06/11/2011 #1
Circuito de oscilador con diodo tunel.
Hola,
necesito ayuda para analizar el circuito de un oscilador con diodo tunel que esta en la imagen adjunta.
sé que para que este diodo se aplique como oscilador debe trabajar en la region donde tiene resistencia negativa, por ello el valor de R2 de 10 ohm (para que caiga el voltaje necesario en el diodo) lo que nose es que funcion cumple C1 y C3. supongo que el circuito tanque lo forman C2 y L1. tampoco nose que sucede al variar el potenciometro. Tambien si alguien sabe por qué esas relaciones que aparecen debajo de la imagen?. Alguna ayuda lo agradeceria.
PD: alguien sabe donde puedo encontrar circuitos básicos con otras aplicaciones básicas del diodo tunel? (como amplificador, generador de pulsos, redes de conmutación, etc) se lo agradeceria mucho.
gracias.
06/11/2011 #2
Avatar de MF1
Yo tengo poca experiencia en Diodos Tunel, pero te puedo pasar algunos datos:
1-Esquema al final de la página.
2-Tu circuito pero de otra fuente.
3-Más datos.
Algo es algo... un saludo, MF1.
13/11/2011 #3
Generador de pulsos ultracortos con diodo tunel
Hola,
este circuito es sencillo pero sobre su funcionamiento tengo dudas. si alguien me pudiera explicar como funciona se lo agradecería.
Adjunto la imagen y la web.
REFERENCIA WEB
Tipo de Archivo: jpg genpulso.jpg (36,7 KB (Kilobytes), 20 visitas)
