15/07/2010 #21
Avatar de fernandoae
Respuesta: circuito para un porton electrico en miniatura
Por que complican tanto todo? que f-f, que esto, lo otro... si lo mas sencillo es el relé y dos finales de carrera..
15/11/2010 #22
Avatar de lotarionesco
Barry dijo: Ver Mensaje
Quisiera hacer un circuito que sea similar a los de las puertas de garaje eléctricas, pero en este caso seria en miniatura, seria para la casa de una maqueta, lo tengo pensado hacer con un motor, y un sistema de engranes pero no tengo bien concebido como hacerlo, alguien sabe como?, que necesito?
Salu2 y de antemano gracias
tE recomendaria hacer un circuito sencillo con 2 flip flop jk...qUE mediante karnaugh logres qUE tE entregue 00-01-00-10 en cada pulso del clock...para esto seria necesario qUE uses un timer monoestable o un trigger schmitt para lograr flancos de bajada limpios y una buena señal (en el caso qUE uses flip flops activos por flanco de bajada).
00 quieto (estado incial del circuito)
01 subida (primer pulso)
00 quIEto (segundo pulso)
10 bajada (tercer pulso)
00...se repite la secuencia
cOmo solo es paRA una maqueta pensaba qUE seria mucho mas comodo hacer el motor de apetrtura y cierre mas comun del mundo
aca tE paso:
04/02/2011 #23
amigo podria explicarme a donde conectan J, K y R ?? van a tierra o a donde? es qUE yo tengo la compuerta 7476 y quiero montar eso.. gracias
09/02/2011 #24
woo!!!
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
yo tengo uno, pero requiere de :
2 compuertas and de 4 entradas
2 compuertas or de 4 entradas
2 flip-flops
3 compuertas not.
t paso el circuito.
A y B son botones de subida y bajada.
C y D son finales de carrera normal abiertos.
P interruptor de parada. todo se resetea y se detiene todo el proceso.
este mismo circuito sirve para ascensores, carritos, levanta cristales, etc, etc, etc
sino utilizas un poco de lógica y listo...
tienes 2 bits de entrada y 2 de salida...
00 - 00 motor parado (primer 0) dirección arriba (segundo 0)
01 - 10 motor encendido (primer 1) dirección arriba (el 0)
10 - 11 motor encendido (primer 1) dirección abajo (segundo 1)
11 - 00 motor detenido.
ademas, necesitas 2 entras mas que inhiben todo, los finales de carrera.
la lógica es simple, con el 1er bit de salida alimentas o no al motor, y con el segundo bit de salida alimentas o no un relé de 6 o 12 volts, doble contactos para invertir la polaridad del voltaje del motor y que gire en sentido contrario.
A mi en la universidad me pidieron un proyecto con estas características tome este diseño como guía pero me he dado cuenta es muy complejo para el trabajo que requiere hacer con dos and dos entradas una not y un jk hace todo el trabajo . arme este diseño y que fastidio hacerlo funcionar.
14/02/2011 #25
Alguien me dice como hago para montar mi diseÑo que si funciona y ya lo monte a demÁs es super sencillo
29/03/2011 #26
Oigan yo ocupo un proyecto similar, la unica diferencia es QUe se abrira con un pulso pero se cerrara automaticamente despues de unos segundos y si al estarse cerrando hay algo QUe interfiera una señal de un sensor entonces el porton se detendra. espero hayan entendido.
Tengo entendido que con el puente H se hara la inversion de giro de motor y con el 555 se determinara el tiempo en el QUe el porton estara abierto pero no se como unir ambos circuitos, si alguien me ayudara con un diagrama o alguna idea se los agradeceria.
04/11/2011 #27
2 flip-flops
3 compuertas not.
t paso el circuito.
con que programa lo hiciste ?
04/11/2011 #28
también lo podrías hacer con un 4017 y usando interruptores NO en vez de final de carrera aqui le adjunto el circuito
espero que os sirva de ayuda
pero tendrías que cambiar los leds por estados del motor ( abrir, cerrar, paro)
05/11/2011 #29
Avatar de Manuel51
Mira el post número 20 de aquí: Circuito para Abrir y cerrar Puerta
Yo tengo una gran duda...
me podrian explicar eso de.. "VOLTAGE RAIL"
mi duda es.. NO SE SI ESO TIENE NEGATIVO O QUE.. eso es como una bateria como??
no entiendo lo de 0V, 6V, 10V .-.
podrian explicarme por favor..
05/11/2011 #31
Avatar de Agustinw
Es la ΔV(diferencia de voltage).Si en tu fuente tienes 9v y 0v la diferencia de voltage es 9v el 0v sera el negativo por ser el menor y el 9v+
Tambien si tienes una fuente con una salida de 15v y otra de 10v la ΔV es 5v, el 15v sera el + y el 10v el -
otro ejemplo seria una fuente con una salida de -6v y otra de -10v.En este caso ΔV seria 4v
-6v sera el que se usara como + y el -10v como negativo
Espero aclarar tus dudas
Avatar de kakashi1500
Bueno pensando en que a mi en la escuela me pidieron un circuito de automatización se me ocurrió hacer un diagrama para un portón automático (claro solo es para una maqueta) uniendo diagramas de otros circuitos el resultado se los adjunto.
Les recuerdo que solo soy un novato y que solo se trata de una idea lo que significa que la pueden mejorar o hacerme ver el error si es que lo hay.
El circuito funciona con el sensor de movimiento basado en el CI 567 (el cual no lo pude poner en el livewire) pero que lo pueden encontrar aquí mismo en el foro; el sensor se encarga de dar la señal de que hay algún objeto frente al portón esto hará que se encienda el motor y abra el portón esto provocara que se active el puente H para cerrar y volver al estado inicial.
En caso de que a la hora de cerrar el portón siga habiendo un objeto frente al portón, este se volverá a abrir. Los botones pulsadores es para evitar que el motor siga encendido una ves que cierre o abra por completo el portón. Espero les guste el circuito y les sea de utilidad.
Tipo de Archivo: jpg Porton automatico.jpg (70,7 KB (Kilobytes), 133 visitas)
