19/09/2007 #1
Circuito con pulsadores
Hola,
Necesito un poco de ayuda con el diseño del circuito del dibujo. Tengo tres pulsadores, el primero permite que puedan funcionar los otros dos, de forma que, en la linea de arriba pase de 3.6V a 1.25V, encendiendo entre medias un led rojo. Abajo es lo mismo pero tengo que pasar de 3.6V a 0V. En el esquema que adjunto dentro del circulo es donde hay que meter el led y habia pensado tambien en algun zener que controle la corriente que attraviesa el led. Que me podeis decir?
19/09/2007 #2
Avatar de ciri
Bien. no es nada complicado!.
Una solución rápida y sencilla, podría ser colocar en serie diodos de cilicio, que tienen una caida aproximada de 0,7v, hasta lograr la tensión que necesitas.
Fíjate cuantos diodos necesitarías poner en serie.
La otra es colocar reguladores de tensión.. pero ocupa mas lugar y trabajo.
