01/09/2011 #1
Circuito Pwm, aplicado a telecomunicaciones
Hola, el objetivo es lograr el montaje de un cricuito PWM, con entrada de dos señales: una senoidal y la otra triangular, el resultado debe ser la señal PWM.
He encontrado varios pero estan aplicados al funcionamiento de motores, lo cual no es lo que busco, gracias.
01/09/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Pero si el principio de funcionamiento es el mismo, deberias sumar las 2 ondas (seno y triangular) con algún amplificador operacional y listo...supongo que de ahí en adelante lo vas a usar en lo que vos quieras....
velocidad y torque de un motor, iluminación de un led...etc.etc.
01/09/2011 #3
GeoLinkin dijo: Ver Mensaje
. . . el montaje de un cricuito PWM, con entrada de dos señales: una senoidal y la otra triangular, el resultado debe ser la señal PWM . . .
El concepto basico, de lo que busca; esta en saber electronica. Chequea este enlace:
http://www.clubse.com.ar/download/pd...s12/nota01.htm
02/09/2011 #4
Avatar de DJ DRACO
Entonces estamos hablando del famosisimo amplificador Clase D...de los cuales hay varios miles en el foro??
Clase D UCD mosfet...etc?
02/09/2011 #5
hola nuevamente, de acuerdo al circuito PWM, he simulado un circuito en workbench donde las dos entradas, la triangular y la senoidal, entran a un LM311 y algunas resistencias, a la salida tengo una especie de señal pulsante que es constante en amplitud pero difiere en frecuencia siempre y cuando las dos señales de entrada tengan distintos valores de voltaje. Pero en realidad no estoy seguro de que sea aplicable a transimision de datos, que es lo que quiere el profesor, pues estudio Telecomunicaciones.
