11/05/2015 #1
Circuito Relé SSR (estado sólido)
Hola,
Os escribo para pedir ayuda en lo que seguramente sea una tontería. Estoy haciendo pruebas con relés y con los estado sólido tengo problemas a la hora de montar el circuito. He comenzado con lo sencillo, encender un LED para estudiar el caso. Lo dicho es que no conmuta...
Estoy montando este circuito (lo dicho, básico para comprender el problema). Adjunto un dibujo en paint.
El problema es que con este esquema siempre tengo el LED encendido. Ni que decir tiene que he hecho más pruebas y estoy con 10 relés electromecánicos funcionando y con este teniendo problemas.
¿alguna idea?
Gracias por todo!!
Edit: Modelo OMRON - G3MC202P
11/05/2015 #2
Lee sobre el funcionamiento de los TRIAC´s y podrás comprender el por que de tu inconveniente.
Incluso aquí en el Foro se comenta ese inconveniente.
Edit:
Mira en el datasheet, última página abajo de todo y a la derecha hay un pequeño dibujo que tal ves te aclare.
11/05/2015 #3
Hola fogonazo,
Gracias por la respuesta. Antes de preguntar he leído las 10 páginas que aparecen cómo búsqueda de "SSR" o "Relé estado sólido". Si hay más de 10 páginas, error mío.
Idem del "datasheet".
Si conoces el tema donde se hable de lo que pregunto, sería fabuloso.
El caso es que por ignorancia no consigo sacarlo, no obstante, gracias, seguiré por mi cuenta .
Un saludo
11/05/2015 #4
Si el LED te permanece encendido con o sin tensión de activación es porque le TRIAC de salida del SSR está dañado o porque lo estas alimentando con corriente continua.
En este último caso, el TRIAC conecta pero no desconecta hasta que desaparece la tensión de alimentación. Cosa que NO ocurre si lo alimentas con corriente alterna.
11/05/2015 #5
Como dice el Sr. Fogonazo, ese relay en particular tiene que tener la carga alimentada con CA y la excitación con CC.
