12/12/2008 #1
Circuito que repita un ciclo de: 2seg de parpadeo de un led y 5seg apagado
Buenas,
Estoy haciendo un trabajo de la universisdad donde nos han pedidio el diseño de un circuito que repita un ciclo de: 2seg de parpadeo de un led y 5seg de led apagado. Especificaciones que nos dan son las siguientes: 12 de Vcc, utilizar IC 555.
Nos ha dicho el profesor que tenemos que utilizar dos 555 en modo astable. Uno tiene que hacer la oscilación de onda cuadrada de 2seg a nivel alto y 5seg a nivel bajo. El otro 555 debe hacer la oscilación del parpadeo del led.
También nos ha dicho que tenemos que utiliar el reset (debemos ponerlo a nivel bajo para activarlo)
A ver si me podeis ayudar!
Un saludo y gracias a todossss
12/12/2008 #2
Avatar de elaficionado
Es simple debes armar dos aestables, uno con T1=5seg, T2=2seg
el segundo aestable de 1Hz.
En la salida del primer aestable debes poner un transistor en emisor común o inverso, conectas el colector del transistor a la pata 4 del segundo 555, a la salida este 555 colocas una resistencia en serie con un LED a tierra. En el instante de T2 del primer 555, el LED del segundo 555 parpadea una vez por seg. o sea dos parpadeos durante los 2 seg..
Chao.
elaficionado.
