13/09/2011 #1
Circuito Retardo a la desconexión con 555
ola amigos lo que quiero es muy sencillo encontré el circuito que necesito pero no como yo lo necesito por que el temporizador funciona atravez de un pulsador osea al dar un pulso el temporizador funciona cuenta unos segundos y se desconecta pero lo que necesito es uno que al mantener apretado el pulsador (lo remplazaría por un interruptor o un rele en mi caso) funcione ,...cuente y se desconecte y al abrir y cerrar de nuevo funcione nuevamente .
para que quiero esto?... para un proyecto escolar que es domotizacion y lo que quiero es usar un interruptor crepuscular (ya esta listo) que funciona al no haber luz se activa el rele. pero yo usaría dos uno para que en la noche se encienda la luz y se apague al amanecer y la otra la usaria para un regadío que al no aver luz (en la noche) accione el temporizador a la desconexion y empieze a regar el pasto por un cierto tiempo y luego se corte pero se mantendrá activado ya que el interruptor no se corta hasta haber luz y por logica cuando amanezca se desconecte y al anochecer todo el proceso de nuevo
este es el circtuito que tengo hecho como temporizador
que encontre en esta pagina http://perso.wanadoo.es/jalons3/curso/practica/5553.htm
pero este funciona con un pulso y al mantenerlo apretado no se desconecta pero lo que necesito es que igual se desconecte
ojala me puedan ayudar ya que esto depende mi carrera con 4 clasificaciones y las necesito pasar muchas gracias desde ya
18/09/2011 #2
Este circuito con el famoso 555 es autodisparado o sea que al alimentarlo enciende la salida y empieza a contar hasta que se apaga, para hacerlo funcionar denuevo solo se apaga y se enciende denuevo justo como dices en tu pregunta, el tiempo lo regulas variando los valores de R11 y CE2, en R11 podrias poner un potenciometro para mas libertad. Yo use este circuito en una alarma de auto y funciona perfectamente.
