19/04/2012 #1
Avatar de jesusdt
Circuito retroalimentado corriente serie de 2 etapas con 2N3904 y 2n2222
Saludos a todos los miembros y colegas del foro, mi pregunta es la siguiente arme un circuito retroalimentado de 2 etapas para u proyecto de analógica en la uni y sucede que cuando mido en la salida de la primera etapa y en la salida del circuito (Vo) con el osciloscopio en ambos casos la señal aparece saturada y cortada, estoy alimentando el circuito con un oscilador que solo llega a 30mV y sinceramente no se que frecuencia usar para evitar este problema, también intente atenuar la señal de entrada con un potenciometro de 10K pero no funciono :s tampoco. Agradezco cualquier tipo de ayuda o sugerencia. Muchas gracias.
19/04/2012 #2
Avatar de Eduardo
- 1er gran error: Metiste realimentación positiva --> usá una RF más grande si no querés tener un oscilador.
- 2do pequeño error: Los capacitores de acople no se ponen al azar, ahí la frecuencia de corte del circuito es mayor que la de trabajo.
19/04/2012 #3
Avatar de jesusdt
gracias amigo, disculpa podrías explicarme a q te refieres con realimentacion positiva y la frecuencia de corte, la frecuencia que aparece en el dibujo no es la q estoy usando para el proyecto pero sinceramente tampoco se que frecuencia debo usar exactamente y podrías indicarme que cálculos debo realizar exactamente para saber de que tamaño debo usar los capacitores
19/04/2012 #4
Avatar de Eduardo
jesusdt dijo: Ver Mensaje
Las realimentaciones son positivas o negativas, y ahí Rf-C4 crean una realimentación positiva.
¿Por qué es positiva? No te pienso dibujar un paso a paso comentado --> Recorré el bucle y fijate que resulta, si positiva o negativa.
Los capacitores de acoplamiento te imponen una frecuencia mínima de trabajo por razones obvias. Es responsabilidad del diseñador elegir valores tales que el producto ω·C·Rv sea bastante menor que 1 a la frecuencia mínima de trabajo. (Rv es la resistencia vista por el capacitor)
19/04/2012 #5
Avatar de jesusdt
perfecto amigo gracias investigare entonces y corregiré.
