06/11/2008 #221
Avatar de arubaro22
alexus para 3 motores no se, como habras visto yo uso dos, los cuales giran en sentido hotario. te recomiendo que hagas girar los dos primeros en ese sentido y el ultimo proba para que lado hace mas figuras. si hago girar uno de los mios para el otro lado no hace muchas figuras.
espero te sirva, saludos
06/11/2008 #222
Avatar de zeta_bola_1
si usas 3 motores proba antes de dejarlo fijo, por que es segun que velocidades uses, bah, por lo menos a mi me paso eso. estuve buscando el spirgraph que tenia hecho, pero no lo encontre, no se que fue de la vida del pobre, asi que sera cuestion de que haga otro. saludos
07/11/2008 #223
Avatar de alexus
gracias amigos! arubaro. puedo "copiar" tu idea de los sticker en el gabinete? je desde ya gracias!
07/11/2008 #224
Avatar de arubaro22
alexus, podes hacer todo igual si queres (pero tengo derecho de autor jeje). mas tarde te subo las imagenes que tengo y usa las que quieras.
07/11/2008 #225
aca te subo un extracto de una pagina donde estan algunos de estos stickers. saludos
Tipo de Archivo: rar laser_213.rar (571,6 KB (Kilobytes), 203 visitas)
07/11/2008 #226
Avatar de arubaro22
la primera es la que yo use, pero le borre las especificaciones y le puse las de mi laser
Tipo de Archivo: gif dangersign_212.gif (8,7 KB (Kilobytes), 231 visitas)
Tipo de Archivo: gif cl4dps1_132.gif (14,5 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: gif cl3adio1_138.gif (12,5 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lasersign_745.jpg (94,7 KB (Kilobytes), 48 visitas)
08/11/2008 #227
buenas como van ....los motorcitos de los espejos del laser giran a toda velocidad en sentido horario? segun se ve llevan algun circuito ritmico o regulador de velocidad ? hay información de estos circuitos ......gracias
08/11/2008 #228
Avatar de fernandoae
yo diria que el sentido no importa
09/11/2008 #229
Avatar de arubaro22
el sentido de giro no importa siempre y cuando los dos motores lo hagan para el mismo lado, pero prueben asi se sacan la duda. no olviden que solo probando se sabe y aprende como funciona y descubriran de que manera les conviene mas.
Alguien tiene algunos links parecidos a este?
http://www.electronics-lab.com/proje...006/index.html
09/11/2008 #231
tengo, te busco, de todas maneras para hacer un efecto de ese tipo no se necesita ningun tipo de pics ni nada raro, solo un audiorritmico de un canal con microfono electret, el motor cambia de sentido de rotacion al cortar y suministrar energia repetidamente, esto lo hace el audiorritmico. agarra un motor de 220v de los que se usan para estas cosas y conectalo a 220, y desenchufalo y enchufalo otra vez, y desenchufalo, bue se entedio la idea, al hacer esto cada vez que lo energizas cambia de sentido. si no me entienden preparo algo tonto y rapido y lo filmo. saludos
09/11/2008 #232
La parte de la electronica no es mi problema,ademas manejo con el puerto paralelo los motores para hacerlo audiorritmico (uso el lightning 0.84), lo que ando buscando son ideas sobre la parte de optica y mecanica... tenes algo?
Tipo de Archivo: jpg dsc03549_271.jpg (101,5 KB (Kilobytes), 406 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc03548_192.jpg (50,2 KB (Kilobytes), 403 visitas)
09/11/2008 #233
tengo, me tengo que fijar en la otra compu los links, pero que andas buscando? o que te hace falta? por que por ejemplo para la parte optica casi todo es pruba y error, aunque esten los calculos hay algunos muy dificiles de hacer, y por la parte mecanica es segun que materiales consigas, y por lo que se estas en una isla, se te puede complicar conseguir muchas cosas
09/11/2008 #234
Algo para perder el tiempo... alguna idea para mover un espejo... algo similar al q-roll 250 de chauvet
http://www.chauvetlighting.com/insignia.html
10/11/2008 #235
Avatar de alexus
muy buenos efectos, el primero me gusto, como se haria para hacerlo sin pic?
arubaro22 gracias por tus aportes
fernando, se nota que de esto sabes
zeta, sos un grande!
les parece si hacemos el primer efecto con "electronica comun" osea, nada de pic?
10/11/2008 #236
hola fernando la primera imagen aca en Peru le llamamos flower o tunel y pero el de la imagen es fijo le puede poner un motor para q gire de izquierda a derecha unos 180 grados luego con un relay inviertes la polaridad del motor y regresa ...es sencillisimo los espjos estan pintados aunque los hay importados los puedes pintar con pintura acrilica el asunto de todo es el enfoque yo me hice 3 de esos primero te consigues el lente q es parecido a una lupa luego fijas el foco y luego enfocas los espejos los mueves de adelante hacia atrashasta encontrar mayor nitidez mayormente lo hacen con un halogeno de 150 watts por 24 voltios queda muy bueno .........
11/11/2008 #237
Avatar de alexus
ouch no puedo subir las fotos! tamaño exedido!
11/11/2008 #238
Usa el picture manager del office y bajales la resolucion
12/11/2008 #239
Avatar de alexus
fernandoae dijo:
podrias poner el circuito de la "interfaze" que utilizas para mover el motor? descargue el software, esta muy bueno y me gusto el ejemplo que se llama "beat example" o algo asi.. por eso queria preguntarte si tenes el circuito de alguna interfaze para usar con el lightning 0.84, para 9 lamparas, desde ya muchas gracias!
12/11/2008 #240
Avatar de Oscar Monsalvo
yo creo que para el spirograph no se necesitaria un pwm audio ritmico como tal, sino mantener el motor en una velocidad por ejemplo del 25% y al detectar por medio de unos comparadores la señal de audio, cambiar a 100% o por pasos y a el control de cada uno de los tres motores colocarles unos filtros para que cada motor gire a una velocidad pero por rango de frecuencia, bajos, medios y altos.
Yo creo que asi se lograrian efectos mas vistosos..
comentarios?
