30/09/2008 #81
Avatar de zeta_bola_1
ahi no te puedo ayudar fernando, ya que no dispongo ningun material sobre lo que pedis, siempre que use lentes fue por experimentacion, pero sin saber nada de la materia, estoy interesado tambien, si alguien lo tienen para aportar se agradece. saludos
30/09/2008 #82
Buenas aqui va un tutorial sobre consolas de iluminacion ....entre hoy y mañana subo las fotitos del derby
30/09/2008 #83
2da oparte
Tipo de Archivo: pdf consolas_de_iluminacion_digitales_2_135.pdf (230,5 KB (Kilobytes), 212 visitas)
30/09/2008 #84
3parte
Tipo de Archivo: pdf consolas_de_iluminacion_digitales_3_402.pdf (492,8 KB (Kilobytes), 192 visitas)
30/09/2008 #85
bajanding
30/09/2008 #86
Avatar de fernandoae
Para que se den una idea de como funcionan las roboticas...a mi me sirvio de inspiracion
Tipo de Archivo: jpg controladora_194.jpg (109,1 KB (Kilobytes), 286 visitas)
Tipo de Archivo: jpg cableado_del_lateral_126.jpg (96,1 KB (Kilobytes), 296 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3_robotica_180.jpg (9,4 KB (Kilobytes), 259 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2_espejo_movil_168.jpg (7,2 KB (Kilobytes), 256 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1_tambor__qroll250_105.jpg (20,7 KB (Kilobytes), 249 visitas)
30/09/2008 #87
aca sigue
Tipo de Archivo: jpg vista_interna2_194.jpg (105,5 KB (Kilobytes), 329 visitas)
Tipo de Archivo: jpg vista_interna_568.jpg (26,3 KB (Kilobytes), 320 visitas)
Tipo de Archivo: jpg victory_ii_250_662.jpg (20,4 KB (Kilobytes), 291 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pan_motor_170.jpg (90,0 KB (Kilobytes), 292 visitas)
Tipo de Archivo: jpg gobo_wheel_210.jpg (109,0 KB (Kilobytes), 285 visitas)
30/09/2008 #88
Ahora un compiladito de Strobos, hay de 220V y 12V. Para todos los gustos.
Tipo de Archivo: rar strobos_112.rar (50,0 KB (Kilobytes), 312 visitas)
30/09/2008 #89
hola fernando muy buena la información te cuento yo soy del Peru conseguir los lentes no es muy dificil el problema es saber que lente poner a casa uno de estos efectos ..el flower derby hongos llevan distintos lentes que los scaner y cabezas moviles yo probe los lentes de esas lupas grandes en un flower no me resulto nada pero quiza sirva para otro efecto ..en otro momento vi usar lentes de proyectores de filiminas como proyector de imagenes de gobos un prototipo de scaner le llaman efecto tunel cuandop se proyecta la imagen aqui un roboscan martin por dentro
YouTube - MARTIN ROBOSCAN 1016 (PARTE 1)
30/09/2008 #90
Claro ese es el tema que me complica... la parte de optica
Lo de usar una "lupa" sirve pero no se hasta que punto... por lo menos yo probe con un led de 20W (si 20!) y se ve de lujo!
Aca les dejo el link de un programa interesante: El lightning 0.84
http://www.sools.com/index.php?menu=...download&edit=
Esta bueno para empezar con el puerto paralelo
Adjunto un circuito para manejar motores p.a.p sin pic.
Tipo de Archivo: rar steeper_control_116.rar (225,5 KB (Kilobytes), 296 visitas)
30/09/2008 #91
el tema se complica cuando queres contar pasos hacia uno u otro lado, o poner un limite de giro, o sea de pan&tilt, y que se haga sin pic ni pc. aca en argentina me parece que sle mas barato comprarse el derby completo antes de comprar los lentes
30/09/2008 #92
claro el problema es la distancia de proyeccion de la imagen o punto de luz yo coloco el foco a utilizar delante del lente a probar todo esto delante de una pared a una distancia de unos 15 a 20 metros la imagen o punto tiene que ser nitida de lo contrario mi lente no serviria porque en un escenario la luz solo se veria difusa
30/09/2008 #93
Vi los videos... lindo transformador tiene
Este otro es un efecto que no es muy dificil de hacer... les mando el pdf para que se den una idea
YouTube - ADJ Rover
Tipo de Archivo: pdf rover_120.pdf (221,3 KB (Kilobytes), 300 visitas)
30/09/2008 #94
pa que vean que no miento http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-41134663-_JM, y un mistyc esta cuanto?200?250?los lentes mas carcaza, motor, etc, se te va el costo, ya se que lo bueno es hacerlo uno mismo, pero que sea por menos plata. en un mensaje que puse unas paginas atras esta el link de descarga de un archivo, dentro encontrararn distintos tipos de ruedas de gobos y colores, pero lo mas interesante son los sistemas de transferencia de energia electrica por el eje del motor para alimentar a las lampara que estan girando. saludos
30/09/2008 #95
Pero si nos ponemos a hablar del precio de un cabezal inteligente que me decis?
Sale mas barato uno comprado o uno "homemade" ?
Ya se cual es la respuesta...
Ademas con algo casero se pueden lograr muy buenos efectos tambien!
30/09/2008 #96
zeta bola llevan contactos para la energia pero yo uso rodajes es mas barato y sencillo que conseguir esos contactos sale mas barato hecho por uno mismo
30/09/2008 #97
nuuuuuuuuuuuuu fernando en cabezales inteligentes me quedo con los diy, claro que se pueden lograr muy buenos efectos, ahora, franco, lo unico que se me ocurre decirte es fotofotofotofotofotofotofotofotofotofot, jeje, foto?
01/10/2008 #98
buenas aqui envio esta la primera parte del derby la parte mecaninca espero que les de ideas de como fabricar su proyecto
Tipo de Archivo: pdf derby_haslo_tu_mismo_110.pdf (341,7 KB (Kilobytes), 384 visitas)
01/10/2008 #99
segunda parte del derby
Tipo de Archivo: pdf derby_haslo_tu_mismo_2_196.pdf (719,0 KB (Kilobytes), 323 visitas)
01/10/2008 #100
Bueno aqui otro modelo de derby
