01/10/2008 #101
Avatar de fernandoae
Es una reliquia! El monumento al oxido jejej... tenes algo mas de ese estilo?
Viendo los transformadores gigantes esos les mando una fuente conmutada que pueden usar para reemplazarlos.
No son dificiles de hacer y a mi por lo menos (con mucho uso) no me han dado problemas.
01/10/2008 #102
tu crees que puedan alimentar estos tensiones y amperaje ..bueno las q tengo no tengo porblemas hasta hora la de 36 v a 400w tienen un alcance de unos 50 metros y el amperaje anda rondado arriba de los 10 amperios me serviria esta fuente
01/10/2008 #103
Se puede modificar, si te fijas en la tabla que te da le podes sacar 150W
01/10/2008 #104
si la vi pero estos foquitos rondan los 800 wattios estan en serie como ves amigo me hablaron de los transformadores toroidales que usan los scanner pero perderian brillo
01/10/2008 #105
No necesariamente por usar un transformador toroidal vas a tener menos brillo
01/10/2008 #106
la fabricacion del derby es facil esto aparatos fueron mis primeros proyectos pero creo que ahora con mas ingenio poderle colocar inclusive otro foco de esos reflectores de 500w un relay que cambien de foco y tiene un efecto en un tiempo y otro en otro tiempo me parece que ahora la elaboracion es de un scanner me gustaria que puedas subir alguno de tus proyectos amigo
01/10/2008 #107
Revisa en la 3-4 pagina de este tema puse unos link. De electronica Kmpos, es buena información. Lo mejor es que son dmx512 y los podes usar con consolas de iluminacion profesionales
01/10/2008 #108
Avatar de alexus
muy buena información amigos! que lujo! gracias jfranco por lo del derbi! esta muy bueno!
pero una preg! los operacionales son lm324? llevan fuente simetrica? si puedes poner el archivo para abrirlo en liveware te lo agradezco!
no recuerdo si era zeta_bola el que estaba armando el efecto con los punteros laser? puedes porner un bosquejo de como irian los motorcitos y los espejitos?! desde ya muchisimas gracias! esta muy lindo el foro! de verdad!
01/10/2008 #109
El efecto ese del laser,los espejos y los motores es bien facil. Busca en google "spirograph".
Aca te dejo algo como para que veas como funciona
http://www.laserfx.com/Science/Science8.html
01/10/2008 #110
Avatar de alexus
gracias por la ayuda! hoy compre un puntero laser de 1 mW! jeje es chico pero para empezar da! jeje
01/10/2008 #111
Avatar de zeta_bola_1
yo empece con los punteritos tipo llavero made in china, creo yo que debe de ser el elfecto mas facil de hacer, lo dificil es conseguir un puntero laser de una buena potencia, por que los precios dejan mucho que desear. en poco tiempo les voy a mostrar en lo que estoy trabajando. saludos
02/10/2008 #112
hola como estan saludos a todos los amigos que aportan a este foro aca subo otro circuito ritmico este es mejor que el anterior .. no necesita de ajustar el potenciometro para la sensibilidad del circuito y obtener el movimiento ritmico del motor ....con señales fuertes del equipo de audio o de equipo de potencia el ritmico se activa y es claro el movimiento del motor...
Tipo de Archivo: gif circuito_ritmico_2_493.gif (40,6 KB (Kilobytes), 242 visitas)
02/10/2008 #113
Avatar de alexus
hola jfranco como estas? estuve mirando el tuto del derbi, y se me aclaro el panorama y mucho! ya tengo la idea clara! cuando pueda subo algo de mis avnaces!
preguntas:
-el tuyo tiene solo un "disco" con las dos lamparas, el del video de la primer pagina de este mismo tema, como seria? es igual al tuyo?
-en el utlimo circuito ritmico que subistes, la salida del operacional IC5d, no esta conectada a ningun lado, queda asi?
por ahora creo que es todo! desde ya muchas gracias! disculpen si mi lenguaje no es muy tecnico, soi mas criollo! jejeje
abrazos!
02/10/2008 #114
asi es amigo el del video lleva dos lamparas tambien y es igual al mio cada lente refleja dos rayos como podras ver ...
claro ese terminal queda sin conexión ...
aquie te envio los circuitos en livewire
Tipo de Archivo: zip circuito_ritmico_1_y_2_636.zip (11,6 KB (Kilobytes), 268 visitas)
02/10/2008 #115
Avatar de alexus
podras adjuntar el circuito para ser abierto en liveware?
me asombraste! tan rapida la respuesta! tu me aseguras que el circuito ritmico, con un correcto montaje, funciona de 10?! jeje
02/10/2008 #116
asi es amigo yo hice los dos circuitos me funcionaron ok el circuito ya lo adjunte descarga el winrar ahi esta el circuito en livewire
02/10/2008 #117
Avatar de alexus
sos un grande! gracias en serio!
03/10/2008 #118
Avatar de alexus
se nos quedo el post! vamo´ arriba!
hay una receta para hacer los vidriesitos de colores, el unico ingrediente que recuerdo es alcohol
polivinilico, alguien la conoces?
jfranco, cual de los dos circuitos me recomendas? hoy empeze con la mecanica del derbi! desde
ya gracias!
un abrazo!
03/10/2008 #119
te recomiendo el circuito numero 2 la pintura es acrilico igual amigo suerte
03/10/2008 #120
Yo el alcohol polivinilico lo uso como desmoldeante cuando trabajo con fibra, cuando se seca parece una bolsita de nailon... no se si se puede usar para mezclar con pintura...
