07/10/2008 #141
Avatar de alexus
ya nadie escribe por aqui?
preguntas:
como puedo llegar a la entrada de señal del circuito ritmico 2 de jfranco, un electret con preampificador?
amigos, suban sobre sus inventos!
09/10/2008 #142
Avatar de arubaro22
alexus:
lo podrias hacer como tu dices y a la salida del pre agregarle un filtro pasa bajos para que te de un pulso cada vez que se produzca un sonido grave.
Avatar de alexus
un salteño por el foro! jeje
puede ser pasa medios?
para que se mueva un poco mas?
jfranco! amjigo, como estas? te cuento que encontre una casa de equipos de iluminacion y afines, y consegui las famosas gelatinas! 6 colores diferentes, obvio que para el derbi! pero como hago para pegarlas al chasis?
tambien te cuento que estoy haciendome la reduccion para el motor con engranajes de plastico, tendra algun inconveniente? desde ya gracias!
10/10/2008 #144
Avatar de arubaro22
si jeje, espero no ser el unico!
si puede ser, aunque si es para que se mueva un poco mas yo le pondria
un filtro pasa altos.
yo estoy haciendo un efecto con laser y para darle los pulsos le voy a poner un
pasa altos
10/10/2008 #145
Avatar de alexus
podes postar algo de tu efecto con laser? yo tambien estoy con algo asi! desde ya gracias! ah soy de canelones!
10/10/2008 #146
Avatar de alexus
amigos, ya que no puedo conseguir lentes, sera que el derby lo puedo hacer con lentes de lupa?
10/10/2008 #147
hola a todos los amigos, soy will0214, he realizado algunas luces ritmicas, deante mano del digo que soy cunamo y aquí se inventa mucho con poco, para dar pulsos a los moteros he utilizado operacionales dobles, uno para el mic ( no tomo la señal de la mescladora sino del sonido emotidopor los altavoces) y el otro para el filtro que voy a utilizar teniendo en cuenta colores y el propódito de cada máquina de luz, agradecería si alguien tiene algunos ejemplos en el empleo de laser, desde ya les estoy agardecido.
10/10/2008 #148
Avatar de fernandoae
Alexus las gelatinas no se pegan! se ponen en soportes!
10/10/2008 #149
Avatar de alexus
pero estas gelatinas, son como un papel acetato de colores, y en el derby (i creo que en todos los efectos, menos en los pars) van acompañadas de un lente, mi pregunta fue como puedo hacer para fijar estos dos al chasis!
will0214 puedes subir algunos circuitos e información sobre tus inventos?! dede ya grcacias!
10/10/2008 #150
Avatar de arubaro22
en cuanto descubra como subir imagenes las posteo!. todavia no esta terminado
me falta justamente la parte del amplificador y el filtro, la de los motores ya esta y usa 2 16F628
voy a ver si consigo algun AO de fuente simple ya que uso una conmutada simple.
10/10/2008 #151
viste que en letra azul chiquita dice "Para adjuntar imágenes o archivos utiliza el Modo avanzado" asiq tenes que ... usar el modo avanzado
10/10/2008 #152
Avatar de alexus
fernandoae, puedo usar lupas para el derby? y como fijo las gelatinas?
p.d.: espero ver tus inventos!
10/10/2008 #153
Uhhh se me borro lo que escribi! pero bue mira:
http://www.ooshop.es/index.php?cPath...5daad3bc4163a4
Basicamente lo que se hace es poner el fitro en un soporte metalico, pero cualquier alternativa sirve... lo que te digo de no usar pegamento es porq algunas se disuelven.
Y con las lupas diria que se si se puede hacer.
10/10/2008 #154
aca una idea para hacer un obturador
Tipo de Archivo: jpg obturador_para_iluminacion_154.jpg (45,6 KB (Kilobytes), 366 visitas)
11/10/2008 #155
Avatar de arubaro22
gracias fernandoae
mi proyecto no esta terminado todavia, pero va quedando asi
[/img]
Tipo de Archivo: jpg 102_6797_250.jpg (191,7 KB (Kilobytes), 218 visitas)
11/10/2008 #156
No son muy chicos los espejos?
11/10/2008 #157
Avatar de arubaro22
no, los corte yo y ami me andan bien.
si te fijas uno es mas grande que el otro
11/10/2008 #158
Avatar de alexus
muy buenos aportes amigos! cuando pueda subo algo de mi derby y de el efecto con laser! arubaro22 prueba con tres espejos! da muy buen resultado!
12/10/2008 #159
Avatar de arubaro22
ok gracias por la sugerencia. por ahora lo voy a dejar asi porque es el proyecto de utu, pero despues voy a probar otras cosas para modificarlo.
no estaria mal que subas algo de tu derby
13/10/2008 #160
buenas amigos del foro aqui envio la pcb del ritmico 2 veo que hay mucha inquitud para fabricar el laser ....
