10/02/2012 #1
Ayuda con un circuito simple
Hola amigos de foros de electronica la verdad llego aproblemado hasta aqui ya que tengo un problema que se que para ustedes sera facil de resolver pero para mi ha sido un martirio, les cuento:
quiero poner un monedero electronico conectado a un joystick previamente abierto y soldado segun los contactos correspondientes en cuanto al joystick no hay ningun problema en cuanto a conexion, el problema se presenta en el momento de conectar el monedero al joystick ( para que cada ves que se inserte una moneda presione un boton especifico ), lo conecte directamente al joystick y marcaba como contador, luego de leer leer leer y leer encontre que debia conectar un rele, o relay para que solo dejara pasar la pulsacion cuando pasara la moneda, ademas lei tambien que debia poner un diodo in4007 para evitar que algun pulso fallido devolviera voltaje y dañara algun equipo o algo, de ahy en adelante no pude seguir resolviendo ese tema, no se como conectarlo solo se que debo alimentar el monedero con 12v y el rele que tengo es tambien de 12v, estoy usando un rele de 12v dejo el link para mas informacion :
Rele:
http://www.victronics.cl/index.php?p...emart&Itemid=1
Monedero:
http://hscoinselector.en.alibaba.com...ine_using.html
si necesitan mas info porfavor diganme la verdad es que estoy muy aproblemado :S saludos y gracias de antemano
Dejo imagen de especificion ademas de las anteriores:
