07/08/2014 #1
Circuito Terrario
Hola! Este es mi primer mensaje en este foro y por tanto novato en electrónica.
Sobre tener conocimientos de robotica la electrónica es un mundo nuevo para mi y por tanto presento mi problema.
Al no disponer de fondos para un autómata, creo que un circuito electrónico saldría mas rentable.
Deseo montar un terrario automatizado de modo que:
Humedad:
- Si baja del 60% activar bomba agua AC
Temperatura:
- Si baja de 22º activar calefactor AC
- Si sube de 28º activar ventilador DC
Luz:
- 12 horas de encendido.
Un display que controle tanto la humedad como la temperatura.
Agradeceria cualquier ayuda, consejo o sugerencia.
Muchas gracias
07/08/2014 #2
Avatar de papirrin
para la humedad busca como medir la humedad que sera lo mas dificil.(sensor de humedad mas comparador mas relay)
para los grados busca termistor, y comparador en escalera y relay.
para lo de la luz compra un temporizador de 24 horas.
para lo del display esta un poco mas dificil si sabes poco.
07/08/2014 #3
Avatar de ClaudioYa
Mira no se cuanto saldrá en tu país, pero acá en Argentina un sensor de humedad sale 10 veces más que todo lo que pretendés hacer. De todas formas te paso una página donde hay un modelo de ejemplo, no para que lo compres acá sino para que veas si lo conseguís y te sirve.
http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag43.html
08/08/2014 #4
Los materiales los tengo claros, la duda seria la estructura de montaje, el esquema, la programación, materiales a emplear en el caso de los sensores para que estén a una buena distancia...
Gracias de antemano.
08/08/2014 #5
Avatar de papirrin
¿y que duda tienes en el montaje, esquema, programacion materiales, etc...?
ya me suena a que es un pedido mas a los empleados de Foros de electronica....mmm...
te explico de lo que se trata el foro...si tu tienes una inquietud o proyecto aqui se te proponen ideas y haces tu la investigacion y diseños, si en esa investigacion o diseños te surgen dudas nos proporcionas los mas datos posibles e intentamos aclarartelas y asi sucesivamente.
