16/11/2007 #1
circuito con transistor 2n5223
necesito hacer el circuito que viene en la imagen adjunta en el cual me piden encontrar los parametros necesarios del transistor para que funcione el circuito se supone que se encuentra el valor de la resistencia por medio de formulas pero no se cuales son las formulas si me las podreian proporcionar o decirme como hacer el circuito se los agradeceria mucho de antemano gracias.
16/11/2007 #2
El calculo de corrientes de base para transistores esta por todos lados, solo usa el buscador y encontraras un millon de paginas dodne lo explican.
Ademas te falta una resistencia en serie con el led.
Debes buscar la ganancia (hfe o beta) en un datasheet.
Cuanta intensidad debe pasar por el colector y emisor ? cual es la ganancia del transistor?
R=V/I la ---> R= 10/ Intensidad de base
Ie = B* Ib
Iemisor = Ic (I led) + Ibase
Creo que eso va asi, si me he equivocado corriganme porfavor !
17/11/2007 #4
Visitante
Saludos, creo que te puedo ayudar. Lo primero es que el transistor para funcionar, el punto Q tiene que estar en la region activa. Esto es que la Ic tiene que ser menor que la Icmax y el voltage base-emisor sea 0.7 voltio aproximadamente. Para hacer esto calculo se hace un KIRCHHOF de voltage en la entrada y otro en la salida. Otra cosa que debe conocer es la ganancia del transistor es decir el Beta en los libros esto se simboliza ¨hfe¨ y otro lo simbolisa ¨B¨. El beta lo puedes conseguir por internet en google introduce el numero del transisto+datasheet por ejemplo en tu caso ¨2n5223 datasheet¨ y el beta es ¨hfe=50-800¨ esto significa que la minima ganancia es 50 y la maxima es 800, asume un hfe=200 para no aforzar el transisto. Otro dato que debe de saber es la potencia que disipa el transistor se simbolisa Po en tu caso esta es Po=625 mwatt. Con estos datos puedes empezar a ser tu calculos. La formula que debes saber son Ie=Ic+Ib, Ic=hfe*Ib esta ultima es si el transistor esta en la region activa.El KIRCHHOF en la entrada te queda 10-Ib*Rb-Vbe=0 despejando Rb=(10-0.7)/Ib debe conocer Ib para resolver esta ecuacion, para conseguir esto se consigue la Ic y se despeja de la siguiente formula Po=Ic*Vce se asume la mitad de la potencia que disipa el transistor para que no se queme esto es (1/2)Po=Ic*Vce dependiendo de donde tu quiere que este el punto Q se asume Vce en tu caso escogelo (1/2)Vcc para que este en el medio de su region. Despejando Ic=Po/vcc con este valor despeja Ib=Ic/hfe para que te funcione bien es recomendable ponerle una resistencia en el colector y otra en el emisor. La Rc se calcula de la siguiente forma Rc=(Vcc-Vc)/Ic el voltage del colector se calcula Vc=Vce+Ve se asume Ve=(1/10)Vcc entonces Vc=Vce+(1/10)Vcc con este valor obtiene la Rc y para la resistensia del emisor se consigue Re=Ve/Ie la Ie ya la tienes de esta formula Ie=Ic+Ib tambien se asume en region activa que la Ie=Ic para que el led te funcione colocale una resistencia de un kilo en serie.Algo que tiene que tomar en cuenta es que el led o cualquier carga se coloca desde el colector a tierra.
Espero que te sirba de algo.Ahora mismo no puedo mostrarte el circuito porque no tengo un programa para hacerlo.Gracias
17/11/2007 #5
gracias a todos por su ayuda me ha servido de mucho
17/11/2007 #6
Yo tomaria una ganancia mas alta para asegurarme estar en zona de saturacion.
Eso si no puedo medir la ganancia particular del transistor en cuestion.
Avatar de elaficionado
De la hoja de datos del transistor, remarcada en rojo (Ver gráfico) se ve lo sgte.:
Ic=2.0mA a Vce=10V. tiene una ganancia que varía de 50 hasta 800.
Para calcular el valor R, asume primero Hfe=800.
Ib=Ic/800.
R=(10-Vbe)/Ib
Para Vbe=0.6V
R=(10-0.6)/(2/800)=3760K ó 3.76M
Ahora asume Hfe=50.
R=(10-0.6)/(2/50)
R=235K.
En este análisis no se tomó encuenta el voltaje en LED.
Solo se pensó en voltaje de Vce, que está en la hoja de datos de 10V que es igual al de la fuente de alimentación o sea 10V, y una corriente Ic=2mA.
Si tu problema es teórico ya está resuelto. 235K=< R <=3.76M.
Si tienes que armar el circuito asume primero Hfe 800, si led no enciende disminuye el valor de R, pero que el Valor Vce de ser de (10-Vled), si no se cumple esto, puedes haber un sobre voltaje en led y se malogra.
Coma ya te dije, si tu problema es teórico, ya está resuelto, recuerda el papel soporta todo.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg transistor_158_623.jpg (54,0 KB (Kilobytes), 56 visitas)
18/11/2007 #8
muchas gracias por tu ayuda "elaficionado" me ha servido de mucho y pues mi problema es tanto teorico como practico ya que tengo que realizar dicho circuito en un protoboard.
