10/10/2011 #1
circuito como ""transistor inverso "
necesito crear un circuito que funcione como si fuera un transistor a la inversa, es decir, que cuando tenga tension en la base no deje pasar la tension a un circuito entre colector y emisor, y si pase corriente cuando cese la tension en la base. la tension que manejo es de 1,5v. lo siento por mi mala explicacion
overs dijo: Ver Mensaje
No tienes que crear nada, solo emplea un transistor PNP.
10/10/2011 #3
Un pnp no hace lo que quiero exactamente, ya que lo unico que se activa con tension negativa en la base , lo que quiero es que cuando tenga tension en la base, entre colector y emisor no pase corriente.
10/10/2011 #4
Si colocas en la base una resistencia Pull Dawn el PNP conduce (Saturado) sin tensión en base.
Si le aplicas una tensión positiva a base deja de conducir (Corte)
Todo dependiendo de que tensión tengas entre Colector y Emisor.
10/10/2011 #5
no se que te refieres con la resistencia pull dawn el circuito que tengo es este y quiero que cuando el interruptor este abierto el led se encienda y se apage cuando presione la tension es de 1,5 o 3 v,segun sea mas facil el circuito
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.jpg (4,6 KB (Kilobytes), 18 visitas)
10/10/2011 #6
Eso que tiene es con un NPN, yo dije PNP
Tipo de Archivo: gif PNP.gif (8,8 KB (Kilobytes), 40 visitas)
10/10/2011 #7
si el circuito que tengo, es este pero he cambiado el npn por pnp te lo mande para que tuvieras una referencia, este que me has mandado funcionaria con 1,5v
10/10/2011 #8
Con la caída de tensión del LED y del transistor NO.
10/10/2011 #9
ok gracias por tu ayuda he probado y parece que funciona ya mañana seguire probando.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
como calculo las resistencias R1 y R5 para poner otro transistor en Corte,
me podias explicar para que se pone un transistor en saturacion y como calculo sus componentes.
