26/04/2016 #401
Eh, es Italiano. Y fácil de entender, por lo menos para nosotros los Argentinos.
10/06/2016 #402
Me podrian decir la teoria de funcionamiento de un buscador de puntos de acupuntura???
Si ademas quiero que sea un tratador de puntos seria un tens de frecuencia baja e intensidades altas???-frecuencia es de 1 a 16 Hz
- la duración del estímulo es de 200 a 300 ms.
Que onda me combiene usar senoiral o rectangula
11/06/2016 #403
Traformador Drive mine (inpedancia)
juliocesar71 dijo: Ver Mensaje
Buen día
Monte un electroestimulador igual al de la imagen, el Led indicador de pulsos funciona bien al variar los potenciometros, el voltaje pulsante 12V es entregado por el colector del TIP y por la salida del la resistencia de 50 ohms unida al otro TIP, el inconveniente es que al conectar el transformador inversor 6V a 110V se cae el voltaje con lo cual no hay respuesta del pulsos en la salida del transformador.
Algún comentario sera de gran ayuda para este proyecto.
Proba con un transformador Mini Driver (impedancia) sin invertir.
Yo lo use para hacer un electro estimulador a partir de archivos mp3 y funciono muy bien.
Les dejo un PDF con la info que encontre sobre el tens.
Tipo de Archivo: pdf Tens Datos tecnicos.pdf (480,0 KB (Kilobytes), 62 visitas)
12/06/2016 #404
Avatar de jfmorenojf
buenas tengo un problema con electroestimulador de estética pero no funciona resulta que los compuestos electrónicos están rayados cambie un darlinton que lleva pero tiene una compuerta que esta quemada y no se cual sera solo se que comienza con CD40..... pero no se que más por lo que me gustaría que me ayudaran o me enviaran un circuito parecido para ver si puedo arreglar el equipo que me llego gracias por su atención
12/06/2016 #405
Avatar de shevchenko
Hace un bosquejo en papel de los pines del IC, fíjate cual es la alimentación y en que pines entra, en que pines están los Caps y resistencias, dibujo sin valores, cuáles son las salidas a los trs...
Luego pone en Google CD40 y fijste que te autocompleta con varios números 4017 etc y hace una comparación a del circuito de Google con tu dibujo!!
Saludos, bola de cristal off.
15/06/2016 #406
Cual es la amplitud maxima de un tens????
15/06/2016 #407
Avatar de solaris8
El potenciometro de mayor valor es para calibrar la sensibilidad del ohmetro de alta impedancia
La frecuencia del sonido en 2Hz a 3Hz corresponde a piel normal y la frecuencia de 27 Hz a 30 Hz corresponde a punto chino.
Fuente:
http://taocordoba.blogspot.mx/2012/1...ntura-con.html
Tipo de Archivo: jpg detector de puntos de acupuntura 1.jpg (61,5 KB (Kilobytes), 155 visitas)
Tipo de Archivo: jpg detector de puntos de acupuntura 12.jpg (57,9 KB (Kilobytes), 150 visitas)
02/08/2016 #408
Avatar de eserock
jfmorenojf dijo: Ver Mensaje
Hola generalmente el que usan es un cd4093 que son cuatro compuertas NAND en modo de osciladores, uno de ellos es para generar pulsos de baja frecuencia uno mas para pulsos de control y la tercera se usa como copuerta logica comparando los estados anteriores la salida de esta compuerta es pasada a un transistor que puede ser bipolar o un Fet siendo este ultimo de mas aficacia, en algunas ocasiones la compuerta restante se usa para invertir la señal de la tercera compuerta y asi tener una contrafase que al amplificarla se convierte en un sistema de estimulacion bipolar, espero esto te sirva de alguna manera.
03/08/2016 #409
eserock dijo: Ver Mensaje
gracias amigo por tu ayuda voy a ver si puedo corregir la falla
04/08/2016 #410
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Por motivos de salud, mi Neumóloga me ha recetado que debo estar 18 horas diarias con "Gafas de Oxígeno" en la nariz, llamé a la empresa que se encarga de estos equipos y el mismo día me trajeron una máquina productora de Oxígeno.
Es un pequeño equipo con un tubo muy largo y liviano, lo que me permite moverme por toda la casa.
El equipo no necesita ningún tipo de mantenimiento ni agregarle nada, es aquí dónde viene mi duda...
¿Cómo genera el Oxígeno?, lo único que tiene (o a mi me lo parece) es un compresor.
Sal U2
04/08/2016 #411
Avatar de torres.electronico
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes.
Sal U2
Hola, mirá...estamos hablando de oxigeno puro, por lo tanto se puede extraer y o conseguir de dos maneras... una del agua y otra del mismo aire.
Del agua, es mas complejo por que tenemos que poner una trampa de hidrogeno, pero el del aire, que es lo que vos tenes ahi casi seguro, es sometiendo el aire a un filtro especial que deja pasar solo el oxigeno. Ahora, si tenes un condensador y otras cosas mas aparte del compresor, el planteo es distinto... lleva el aire al estado liquido, y de ahi se destila para obtener el oxigeno; Es medio complejo de explicar este ultimo por que ya tendria que hablar del nitrogeno, hidrogeno etc etc, pero basicamente la idea es similar a lo que te planteo.
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
ahi te busque algo en youtube...mira que buen video..
25/08/2016 #412
solaris8 dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1466033557
Fuente:
Hola y el preset para que se usa??? hay que ponerle gel conductor????
22/09/2016 #413
Buen día
Coloca un Mosfet IRF530 en lugar de los tip's
22/09/2016 #414
En realidad, hay que ver como conecto los tr o que trafo esta usando... Es raro que in simple trafo no los tire con los tr
22/09/2016 #415
buenas amigos una pregunta tengo una compuerta 4017 y una 4093 tienen por casualidad un circuito para hacer un electro estimulador porque no he podido arreglar el que tengo ya que están todos los componentes rayados y no puedo reconocer los componentes ya que hay muchos con las mismas características gracias de antemano por la ayuda prestada
22/09/2016 #416
Mira en estos temas:
Electroestimulador
07/03/2017 #417
Hola amigos electrónicos, estoy intentando fabricar un sistema FUS para el cual necesito un transductor focalizado (un solo foco, cóncavo) con una frecuencia central de 1MHz y me esta siendo muy difícil encontrarlo, lo que aparece con frecuencia son transductores en forma de sensor presión, capacitadores.. etc.
He llegado a tal nivel de frustración que estoy valorando la idea de fabricar yo mismo el transductor, ya que materiales piezoeléctricos si son frecuentes de encontrar, lo cual me demoraría mas tiempo del deseado.
Necesito un transductor que transforme una señal eléctrica en una señal de ultrasonidos, si alguno fuera tan amable de compartir su información acerca del tema o alguna experiencia que pudiera ayudarme en mi búsqueda estaría muy agradecido.
salu2,
DanielMG.
