02/10/2010 #201
Avatar de jorger
Respuesta: Circuitos excitadores de alto voltaje con Flyback
cadcris dijo: Ver Mensaje
como identifico basandome en el diagra que esta mas arriba de un flyback, lo pines primarios y secundarios?
El primario es el que está conectado al colector del transistor y a Vcc.Siempre es así.
Los otros bobinados son los secundarios (no hace falta que diga que el bobinado que tiene los diodos es el de alta tensión no?) y entre esos otros bobinado está el bias.
03/10/2010 #202
entiendo jorger pero yo conecto el las salidas del circuito que te muestro ahora, osea la salida del transistor, y la de vcc al prmario de mi flyback que es la imagen que puse, y no hace nada no arranca tampoco probe con los bobinados echos en el nucleo de farrita pero tampoco, probe con el tester la corriente del circuito y en teoria esta todo bien.
PD: el flyback es nuevo lo compre nuevo.
http://www.forosdeelectronica.com/at...6&d=1285646723
ese el crcuito.
desde ya gracias por tu ayuda y perdon por mi ignorancia en el tema.
03/10/2010 #203
Avatar de jorger
Revisa bien el circuito porque puede que hallas conectado algo mal.
En ese circuito yo la pifié varias veces hasta que lo hice funcionar.
El flyback no puede ser, y si comentas que es totalmente nuevo no te puede dar problemas.
03/10/2010 #204
bueno voy a seguir tu consejo aunque ya vengo como hace tres semanas con esto pero bue ya lo solucionare, estoy por probar ahora el circuito tuyo mejorado del 2n3055, para ver si puedo hacer algo por uqe la verdad que este flyback todavia nose como anda desde que lo compre no lo pude hacer andar, el viejo que tengo lo hice andar, pero ese pobre se le rompio el nucleo de ferrita. ese circuito me tiene loco ya probe un monton de cosas cambiando conecciones y que se yo de otras cosas, pero bue ya lo hare andar. muchas gracias por tu ayuda jorger!!! el primero que sse netere si anda vas a ser vos!
11/10/2010 #205
Avatar de DavidFelipe
Buenas antes que nada,lei las 9 paginas de éste tema me interesa mucho, de echo ya tengo construido el oscilador y tengo varios transistoresy partes pues un monitor LG T730SH murio y de ahi saqué varias cosas. Escribo por varias preguntas.
No me decido que circuito montar, pues la verdad a algunos les da problemas y a otros no dependiendo de sus componentes, pues lo que NO quiero es perder componentes ya que aqui son dificiles de conseguir y caros, tengo un raro transistor j5804 y el conocido 2n3055, tip 115 que es de 1000 de ganancia, tengo un oscilador con el 555 pero no se a que frecuencia está trabajando, quiero montar un circuito que me haga andar el flyback, pense en montarlo con el 2n3055 pero segun algunos no va de lo mejor, con el 555 no estoy seguro. bueno ya resumiendo para no aburrirlos, basicamente necesito saber si es mejor un oscilador con 555 o a base de transistores, y que transistor va mejor con el flyback. Ah y jorger, me interesa mas tu idea de bobinar un transformador, pero si quiero obtener mas voltios, deberia dar mas vueltas al que dices que tiene 300?? ya que precisamente la causa de que este monitor muriera fue el flyback xD. Gracias por su ayuda desde ya, hablo de unos buenos aunque sea 10Kv a base de bobinar un transformador.
13/10/2010 #206
Avatar de jorger
El driver mejorado del 2n3055 (para los que no los epan, está en uno de mis álbumes de fotos del perfil) Funciona bien hasta cierto punto.Si es cierto que puede dar un problemilla de 'arranque', por culpa del condensador.Si ese conensador supera los 0.47uF puede que no funcione porque no arranca.Recomiendo uno de 0.22uF para todas las pruebas.
Es raro que ese flyback no funcione.Conozco a un buen amigo que tenia un montón de flybacks y nunca pudo hacerlos andar ().
Haznos una lista de todos los circuitos que has probado
No me decido que circuito montar, pues la verdad a algunos les da problemas y a otros no dependiendo de sus componentes, pues lo que NO quiero es perder componentes ya que aqui son dificiles de conseguir y caros..
Estoy en tu suituación.Solo puedo montar circuitos con los componentes que reciclo de aparatos.
Yo conseguí hasta 20kv con un transformador bobinado por mí mismo.Tenía un secundario de más de 700 vueltas y un primario de hilo doble de 0.5mm (cada hilo) de 22 vueltas creo recordar.El circuito que usaba era un simple oscilador astable con transistores y un mosfet a la salida del oscilador..
Con otros circuitos ni de coña conseguía tanta tensión.
Busca el circuito del que te hablo, está en este tema creo, o si no búscalo en el tema ''flyback totalmente casero''
Si la causa de la muerte del monitor fue el flyback, descártalo.A menos que tengas alguno por ahí que esté en buen estado y entonces te podré ayudar un poco mas.. pero vamos.. este tema ya lleva muchas páginas y todas las dudas las he resuelto por aquí.
PD: Has probado el driver zvs? Lo recomiendo 1.000 veces antes que todos los demás circuitos.Razón: Fotos de montajes electrónicos hechos en casa (post #363).
Ok jorger, me incluno por bobinar mi propio tranformador, pero fijate que ayer m onte el astable con el 555 y el tip31 y varios tranformadores invertidos me funcionaron re bien, obtuve hasta un pico de 400 voltios teniendo en cuenta que deberiandar a lo mucho 220, pero no se que paso, me daño un trasformador, y hoy le puse otro tranformador, suena como si estuviera funcionando, y el tip calienta un poco y todo nortmal, pero no me da voltaje a la salida, ni medio voltio :( puede estar defectuoso el 555? o el tip31? porque ayer si me funcionaba de perlas, probe cambiando los condensadores y nada, pero bueno, y si jorger ya lei tu flyback totalmente casero, me voy a animar a hacerlo, masomenos cuantos metros de cobre compro? y si tengo la caciencia de dar las 1200 o mas vueltas, por supuesto bien asiladas, tendre mas voltaje no? y es mejor usar el astable 555 para este tranformado? perdona la preguntadera jejeje gracias amigo, y me dejo pensando lo de mi circuito "quema transformadores" :(
13/10/2010 #208
Avatar de jorger
DavidFelipe dijo: Ver Mensaje
..suena como si estuviera funcionando, y el tip calienta un poco y todo nortmal, pero no me da voltaje a la salida, ni medio voltio :( puede estar defectuoso el 555? o el tip31? porque ayer si me funcionaba de perlas, probe cambiando los condensadores y nada..
Si el transformador suena pero no da salida es el transistor, que se ha estropeado (no del todo. pero lo está) por picos de tensión inversos.
Para evitar eso la próxima vez tienes que poner un diodo (cualquiera) en antiparalelo con el primario del transfromador, flyback o lo que hagas funcionar (la parte de la rayita al +, y la parte del 'triángulo' al colector del transistor).
Metros.. pues no sé.Yo calculo el hilo a ojo, sin medir ni nada.
Si, cuantas más vueltas más tensión.
El del 555 lo he probado con mis transformadores caseros y nunca me gustó.Para los flybacks de tv está bien pero para lo demás no .
Gracias jorger, muy utiles tus respuestas, entonces comprare un nuevo tip31, afortunadamente son baratos aqui, el caro es el 2n3055 que ni lo he usado esta nuevesito pero respecto a lo del diodo, lo habia puesto entre el colector y el emisor catodo en el colector, osea que el diodo no sirve o esta malo jummmm, y bueno, estonces como voy a hacer tu transformador, que circuito oscilador me recomiendas mas por experiencia, vi que has usado satisfactoriamente un b1304 o alguno asi no recuerdo la referencia, a fin de que no se me queme o me dure poco, gracias, espero no te moleste tanta preguntadera
15/10/2010 #210
Cobecte un trasformador de 220 a 12 voltios, y al principio me dio un arco de alg mas de 2Kv pero luego regreso a su estado normal de 2ntre 220 y 350 voltios, por que? use el transistor de salida horizontal del monitor en lugar del tip 31
16/10/2010 #211
Avatar de jorger
Pusiste el diodo como te dije? A que no?
27/10/2010 #212
que tal amigos del foro quisiera saber si me podrian ayudar en tratar de conseguir 15KV pero con corrientes bajisimas digamos a los mucho de 1mA o si es posible menos ¿que arreglos tendria que hacerle al flyback para lograr esto ??
agradecere sus respuestas
27/10/2010 #213
Avatar de Black Tiger1954
Con muy poco material, se puede llegar hasta 60/70 Kv.
http://anajesusa.wordpress.com/2008/...a-70-kvoltios/
27/10/2010 #214
Avatar de jorger
frobangro dijo: Ver Mensaje
Por experiencia, hay une squema que he tratado ya algunas veces aquí, que funciona muy bien, es simple y es de bajísima potencia (6w solamente)
A 16v da algo más de 10kv (13 o 14kv) con una intensidad de salida que si no mal recuerdo no llegaba a 1mA
Es éste: Flyback totalmente casero. (post #64).Ahí tengo adjunto el circuito (es un doc)
Y aquí tienes algo de info adicional sobre ese circuito:
Circuitos excitadores de alto voltaje con Flyback (post #155).
Espero que te sea de provecho.
EDIT: Para qué quieres tan poca potencia?.Si pensaste que esa corriente de salida no va a hacerte nada estás equivocado.Si tocas el arco con los dedos al instante te quema la piel (cosa de la alta frecuencia).
muchas gracias amigo jorger lo vere bien y posteare los resultados
gracias gracias muchas gracias
mmm lo quiero es qUE sea de poca corriente por que deseo usarlo para armar el fabricador de pcb por electroestatica y nesecito que la corriente sea baja ademas no va ser alta frecuencia por que necesito que en la salida me bote continua
asi que haber corrigeme si me equivoco tendria q poner en la salida un diodo y capacitor para qUE sea continua o debo hacer algo mas que es lo mas recomendable
agradece tu respuesta
gracias por responderme
PD el fabricador de pcb por electroestatica lo encontre en estos videos
http://www.youtube.com/v/lEy3R1PeMRw&rel=1
http://www.youtube.com/v/PMrDZ_EiNhw
y este es el link donde se explica como se debe de fabricarlo , en si la persona que lo hizo utilizo una fuente de alto voltaje de fotocopiadora pero busque y no pude encontrarla ni en las chatarrerias
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20655.0
28/10/2010 #216
Avatar de borja1234567
que bueno que esta lo de hacer pcb´s por electroestatica
lo probare
perooo dice:
en el anterior metodo ya dispuesto en un otro tema ,la principal caracteristica hera imprimir una transparencia con una impresora laser pero sin pasar por el rodillo calefactor para que el toner no se fijara.
en este sistema ese metodo se sigue utilizando
necitas una impresora ``tuneada´´ para hacer esto
29/10/2010 #217
Avatar de jorger
mmm lo quiero es q sea de poca corriente por que deseo usarlo para armar el fabricador de pcb por electroestatica y nesecito que la corriente sea baja ademas no va ser alta frecuencia por que necesito que en la salida me bote continua
asi que haber corrigeme si me equivoco tendria q poner en la salida un diodo y capacitor para q sea continua o debo hacer algo mas que es lo mas recomendable
Lo tuyo está interesante.Veo que vas a sacarle buen provecho al circuito que te recomendé .
Para hacer lo que quieres debes utilizar sí o sí un flyback sacado de un monitor de pc.Te digo esto porque son los únicos flybacks que tienen condensador interno.Va a ir muy bien para lo que necesitas.
Avatar de Sky Kuro
Hola primero que nada me presento ya que soy nuevo dentro de los foros y además me uno a su discusión. Tengo un tiempo intentando hacer funcionar los flyback que tengo ya que necesito un alto voltaje y estos me lo pueden atorgar fácilmente pero hasta la fecha no he podido hacer que jalen. ya lei las 9 paginas de este tema y ha un no he armado los diagramas que están aquí
ya que no cuento con un transformador que me de 2, 3 0 6 A y no se si eso in fluya en los circuitos aquí presentados.
Comence con este diagrama (Flyback circuDe manera simulada (hecho en la compu) si salen las frecuencias y todo como lo indican las instrucciones pero cuando lo hice de manera real (física) ni maíz que sale y revice el circuito y el transistor que se utiliza me baja las oscilaciones de aproximadamente 5KHz a 60Hz. Despues dentro de los foros me encontre la discusion de este diagrama y decia que solo debia de cortar el colector del transistor (la imangen attachment.php) y conectar de la misma manera que indicaba el diagrama pero aun asi no jala.
Despues encontre este otro diagrama de esta pagina
http://www.electronics-lab.com/proje...001/index.html
y ya lo simule y monte pero al igual que el anterior no jala de manera real inclusive se escucha la oscilación del 555 pero en la salida al flyback no llegan las oscilaciones y la frecuencia adecuada callendo las frecuencias hasta los 60Hz de los 19KHz que da el 555 y no se si la resistencia de 100 ohms a 5w afecte en esto ya que le coloque una de a 10W y cambie el diodo UF4008 por el RL207.
y como ya mencione arriba aun no he armado los diagramas que están aquí ya que solo tengo un transformador de videocasetera y en una de sus salidas me entrega 22V a 3 A y no se si eso me sirva para estos diagrama.
PD:_soy amateur y ya estoy desesperado
Les agradecería si me echan la mano con esto
Saludos a todos
Tipo de Archivo: gif Flyback circuito.GIF (5,9 KB (Kilobytes), 106 visitas)
Tipo de Archivo: gif attachment.php.gif (9,4 KB (Kilobytes), 117 visitas)
02/11/2010 #219
El tema es que hagas un circuito nuevo (para vos) pero recomendado y probado , pero con componentes nuevos , digo que si quemaste el 555 o el transistor , ninguno te va a funcionar .
Saludos !
17/11/2010 #220
jorger dijo: Ver Mensaje
Bueno.Os comento que por fin me topé con un tv hace 2 dias jeje,aunque por la prisas no pude sacarle mucho:El flyback,el transistor de salida horizonta aparte de un par de transistores más,inductancias,resistencias....no pude coger más porque la placa estaba repleta de tornillos y tuve que partirla con las cosas que creí más importantes ops: .
El tv era grande (30'' por lo menos) asi que el flyback también es un poquito grande jeje:
Aquí se ve el arco que produce.El circuito es el de siempre,conectado a 5v/2A me da casi 1cm y medio 8-) .
Cómo supe cuales eran los mejores pines del fly para hacerlo funcionar?---->Con un tester y un poco de ''razonamiento''.Conseguí hacerlo andar a la primera.
Os dejo un pequeño video del fly (2 seg.).
Un saludo!.
que circuito usaste? yo EStoy tratando de hacer andar un flyback qUE tengo pero no puedo.. tampoco encuentro espesificaciones del flybak 39L1025 es de un monitor de 15 pulgadas a color y es similar a varios qUE vi dando vuelta
