20/03/2011 #241
Avatar de Black Tiger1954
Nunca sentiste un olor peculiar después de una tormenta con rayos?
Es un olorcito medio "picante".
Efectivamente produce Ozono.
20/03/2011 #242
jaja sisi, el denominado olor "acre" queria asegurarme, ya que el ozono es toxico en grandes cantidades segun wikipedia; sin embargo hay purificadores de aire que hacen ozono
http://www.allabout-air-purifiers.co...-purifier.html
En verdad bastante feo el olor... Prefiero limpiar antes que bancarme ese olor y por si acaso corriendo riesgos
Gracias por tu respuesta
20/03/2011 #243
Avatar de jorger
Acabo de hacer unas pruebas bastante impresionantes.
Se me ocurrió alimentar el ZVS driver con 35vdc de un transformador de 250w y el resultado es impresionante
El driver me consume alrededor de 215w como máximo (en carga).En vacío no supera los 600mA.
Si se está un rato haciendo arcos sin parar los mosfets se calientan pero no es demasiado preocupante.Se puede solucionar con un ventilador de pc.
El arco me salta a partir de los 15mm de distancia pero se puede estirar hasta los 10cm.
Es digno de ver.
Os dejo un video que hice esta tarde:
http://www.youtube.com/watch?v=4WUYFbD3lr0
PD:Está grabado en HD, lo digo por si quereis verlo con más calidad dandole a ''720p''
El arco es enorme, de color amarillo blanquecino.. y bien gordo (aunque en el video no lo parezca).
Nota: Alimentar este driver con tanta tensión para obtener mucha más potencia solo lo aconsejo si se usan flybacks grandes, sobredimensionados (porque están preparados para mayor tensión de salida).De lo contrario se foguean por dentro o saltan arcos donde no deben.
Holas. Hice un Driver para FlyBack con un 555 dos mosfet irf531 y un par de mps2222. Les muestro un video donde estoy quemando lana de acero ..
Acabo de ver el video y no puedo evitar una objeción jeje
En el texto de abajo dices que la salida es de 28kv entre 10 y 20mA..
Estás seguro de eso??
Si hacemos cuentas con esas cifras pueden ocurrir 3 cosas:
1º El driver que armaste tiene una potencia de 560w nada mas y nada menos (imposible)
2º Deduzco que pusiste esas cifras a boleo
3º Ese driver tiene un rendimiento del 1%
PD: Esto no te lo tomes a mal, simplemente tomatelo con un poco de guasa
Yo diría, a judgar por los arcos que veo, que en tu caso tienes una salida de unos 15kv a 2mA siendo optimistas.. que serían 30w de potencia
Sinceramente no creo que tu driver supere los 20w.. Estoy en lo cierto?
Un saludo.
20/03/2011 #244
Muy buen video jorger.. pero.. si allí hay 215W cuantos hay en estee videoo!!?
21/03/2011 #245
Avatar de jorger
KompressoR dijo: Ver Mensaje
http://www.youtube.com/watch?v=655uZ...eature=related
Si te digo la verdad creo que no llega a la potencia del mio.. pero se queda bastante cerca.El arco que aparece ahi es muy largo (12cm) pero es un arco de color lila y fino cuando se hace largo.. aunque cuando es más corto se parece bastante al mío.
Solo que en mi caso se puede estirar hasta los 10cm y sigue siendo de color blanco..
Un arco de color amarillo/blanco indica una intensidad elevada, los de color lila no son nada comparado con los blancos..
Un saludo.
07/04/2011 #246
Calcular o saver voltaje salida de flyback
hola, tengo una duda, quisiera saver si hay una forma de saver el voltaje de salida de un flyback
PD: perdon si esto no va aqui
07/04/2011 #247
Hola Sleiter
Es un tanto difícil el calcular el voltaje de salida de un FlyBack ya que se debe conocer la permeabilidad magnética del núcleo, el tamaño de él, la frecuencia a que trabaja, el voltaje del primario, Etc. Etc.
Ahora bien: qué es lo que deseas saber: el voltaje que hay o el que debería haber para poder determinar si el Circuito del FlyBack está bien ?.
Si quieres saber el voltaje que hay solo requieres de un voltímetro y una punta(Sonda) para alto voltaje, digo si a ese voltaje es al que te refieres porque salidas tienen varias los FlyBack’s.
Si te refieres al que debería haber entonces necesitas el manual técnico (de servicio) del aparato donde se está utilizando ese FlyBack. En ese manual viene el diagrama y los voltajes que debería haber en los diferentes circuitos del aparato en cuestión.
O, los las hojas de datos del fabricante de ese FlyBack.
a sus ordenes
08/04/2011 #248
bueno, sobre el flyback no se mucho, ya que lo saque de la basura y lo quero para hacer esto
o mejor dicho ya lo hice y quero saver cuanto es el voltaje aprox de salida
08/04/2011 #249
Hola Slieter
Como te mencioné, hay que conocer varios factores o datos al respecto.
Pero dicho muy a groso modo podemos, aproximadamente, definir el voltaje de salida conociendo la relación de transformación: Rt = Np/Ns, Número de vueltas(Espiras) del Primario divididas entre Número de vuetas (Espira) del Secundario.
Una vez obteniendo esa relación de transformación podemos decir que: Es = Ns*Rt, voltaje del secundario(Lo que vuscas) es igual a Numero de vueltas(Espiras) del secundario por la Relacion de Transformación.
Lo que más afectaría a la veracidad del resultado es la frecuencia y tipo de voltaje aplicado al primario, tambien afecta la permeabilidad magnética del núcleo y el área del núcleo.
Lo más sencillo es medir el voltaje en el secundario con un voltímetro y una punta para alto voltaje pero, dependiendo del tipo de voltaje aplicado al primario, senoidal, cuadrado, triangular, deberíamos utilizar un voltímetro del tipo TRUE RMS.
Espero esta palabrería sirva a tus propósitos.
a sus ordenes
08/04/2011 #250
jaja gracias, vere si puedo encontrar alguna informacion sobre el flyback o alguno simila
08/04/2011 #251
PERDON. ya encontre mi error
hola que tal, yo tengo una pregunta, mi flyback(conseguido de la basura) tiene dos cables de salida, es decir uno de ellos tien el "chupete" q va en el tubo de rrallos catodicos, y el otro no se...
la verdad que me solucionarian una duda ya que no puedo armar una bobina tesla si me sobra un cable jaja
09/04/2011 #252
Hola martin errecalde
Normalmente ese otro cable va conectado a unas de las rejillas de tubo de rayos catódicos.
a sus ordenes
09/04/2011 #253
aaa gracias... te hago otra pregunta ya que estoy aca... con cuanto voltaje trabajan los flyback...
porque la verdad es que no kiero quemar el que tengo... jeje
09/04/2011 #254
Espero que el FlayBack que tienes tenga las bobinas originales.
El voltaje con que trabajan los FlayBack’s es muy variable.
Suponiendo que era de una TV pequeña, digamos, de 4 pulgadas, ese trabajaría con un voltaje de entre 12 y 25 Vdc.
Si era de una TV de mesa de algunas 19 Pulgadas entonces el voltaje podría ser de entre 160 a 230 Vdc.
Si esa TV donde trabajaba ese FlyBack fuese más grande el voltaje sería mas, alrededor de 230 o más.
Es difícil saberlo como ves. Fíjate que altura tiene el FlyBack, si tiene alrededor de 7cm. Es probable que sea para TV de 19 pulgadas o más. Empieza aplicando, digamos 100 Vdc. Y prueba los resultados.
Por otra parte si el FlyBack tiene su número de parte indaga, en Google.com por las hojas de datos.
a sus ordenes
09/04/2011 #255
a muchas gracias, por lo que creo es de 19', muchas gracias por el dato...
a otra cosa, estoy usando el livewire, para simular el circuito, creo que el flyback es de una tv de 19... sobrias calcular mas o menos de cuantas bueltas es el nucleo secundario, poruqe no puedo saber el modelo ya que no tiene etiqueta, y como ya te dije lo encontre en la basura
09/04/2011 #256
Avatar de Chico3001
Ehm..... a mi forma de ver te estas metiendo en camisa de once varas... debes tener mucha precaucion al trabajar con flybacks ya que el alto voltaje te puede matar
se me ocurre que puedes ir a un taller de reparaciones de TV (o mejor aun... un taller de rebobinado de transformadores) y alli te pueden decir que modelo es y para que TV sirve, incluso tambien lo pueden probar, ya que si lo encontraste en la basura lo mas logico es que no sirva...
09/04/2011 #257
yo arme el circuito del post #3 hace un par de dias....
diria un amigo del peru... funciona bacan... funciona bacan... (osea chido)
utilice un flyback de television de blanco y negro de una television pequeñita (segun el tecnico electronico que me lo vendio) e hizo un arco como de 3cm, bacan bien bacan, hasta con ruidito integrado...
bue le puse mi multimentro y adios multimetro lo que marco fue 1200v o algo asi y murio...
estoy en espera de un perro callejero para medir el voltaje (en serio lo tengo armado y listo para el test)
con respecto a que matan me han dicho muchos que no es cierto a menos que se tengan problemas cardiacos y lei por ahi que para fibrilar el corazon se requienren 200mA y no se cuantos volts y esas cosas no sobrepasa los 50mA (bue... si re-encuentro la informacion de esto lo posteo) De cualquier manera si se recomienda mucha PRECAUCION!!!
haciendo ese proyecto y buscando informacion vi este video....
HAY QUE TEMERLE A LA FUERZA DE LA ELECTRICIDAD...
10/04/2011 #258
Avatar de Chico3001
lubeck dijo: Ver Mensaje
Tengo entendido que son 6mA circulando atravez del corazon, sin embargo lo problematico es que si consideras la resistencia del cuerpo humano como fija entonces por ley de ohm a mayor voltaje aplicado, mayor corriente circulara
Tambien depende de las condiciones ambientales y fisiologicas, no sera lo mismo si el exterior tiene mucha humedad o estamos en el desierto, si la persona es flaca o gorda, o si estamos descalsos o usamos zapatos de goma...
Por eso no es recomendable hacer estos experimentos si uno no tiene buena experiencia... hay muchas cosas que pueden salir mal...
11/04/2011 #259
esta bien gracias por los consejos, yo estoy por terminar la tecnicatura en electro mecanica este es el ultimo año(5to), y se trabajar con alta tencion, y me gustaria competarla con un poco de electronica como para ir mas preparado a la universidad.aca les paso una foto del circuito que quiero hacer...
espero que funciones porque el otro dia quise poner una imagen y no resulto.
Archivo Adjunto 51488
[IMG]Settings\Administrador\Escritorio\pro\electronic_d iagram.jpeg[/IMG]
bueno me duda es la siguiente:
segun la guia que estoy siguiendo, me dice que los capacitores en la salida del flyback, son de 0.01µf en total(3 en cerie y otra columna en paralelo). esto me parecio muy raro ya que son muy chicos... esto puede ser asi o yo interprete mal el texto? y otra cosa, le pregunte a un profesor de mi escuela si los televisores tienen capacitores de alto voltaje y me dijo que no superan los 400v, cosa que me paresio muy rara ya que el la foto del tuturial se mestran los capacitores usado y son muy paresido a los que saque de la plaqueta del tv(donde consegui en flyback) les dejo el linck del tuturial por si no se entendio lo que quice decir.
Para construir una bobina de Tesla es necesario contar con una fuente de poder estable.doc
12/04/2011 #260
Hola, que tal?
Martin Errecalde, para poner una imagen, primero debe de estar ya en la web, puede ser en tu album de Foros De Electrónica, o en otro servidor, como Image Shack.
Ten cuidado con el alto voltaje, las salidas de alta tensión de los Flyback son, normalmente, dos (o tres, si es nuevo).
Una para el tubo de rayos catódicos(el "chupete"), éste ronda los 23.000 a 25.000 voltios!!!(23Kv a 25Kv), otro es del foco que va a la placa trasera del tubo, creo que éste ronda los 3.000 voltios (3Kv), el otro(si tiene), es el "Screen", que también ronda los miles (éste puede estar integrado en la placa misma del tubo en vez desde el flyback, y toma la tensión de la linea del foco, a través de resistencias y demás).
Según, una historia de un colega (mi ex-jefe), a un técnico se le cortó el cable de alta (el del "chupete"), y le carbonizó el brazo cuando lo tocó (osea, se le acercó el cable).
Me fui un poco del tema... Jejeje...
Con respecto a los valores;
Los televisores pueden traer capacitores de hasta 3.000 voltios (3Kv), dependiendo de dónde esté, pero normalmente cerca del horizontal (driver que maneja el flyback para hacer la alta), son todos mayores de mil voltio (1Kv).
Con respecto a la capacidad que decís del condensador, puede ser, aunque no lo creas, a tensiones elevadas (a partir de los 120 o 130 voltios), queda cargado y pega una patada que te duerme hasta las uñas.... Jejeje...
Lo que quiero decir, es que con ese valor se trata de filtrar un poco la alta frecuencia, pero no prevenir el rizado de la tensión, como lo haría en una fuente común.
Saludos, espero no enredarte.
PD: Si hay algo mal, espero que me corrijan, todo lo que digo es por pura experiencia, porque nunca estudié nada de electrónica (fui "técnico" en un service de mi barrio)... Jejeje... [^_^]
