27/12/2011 #401
Avatar de jjra
Buenos dias. Esto es lo que consigo con un nuevo flyback de tv de blanco y negro, y alimentandola con 18 voltios y el circuido de un transistor 2n3055, tres resistencias de 860 omnios en paralelo para dar aproximadamente 300 omnios, 4 de 100 ominos en paralelo y una de 10 omnios en serio con las de 100, que dan 30 omnios. Aproximadamente 20kv (20000 v) y aprox. 5 ma (0,005 A). Consumo del circuito a 18 voltios: 3 amperios. El resultado:
Proximamente un vídeo mas completo...
Un saludo
27/12/2011 #402
en ves del flyback puedo conectarle un transformador de 24v a 127v invertido
28/12/2011 #403
Avatar de jjra
Afirmas o preguntas? Si preguntas, me parece que no se puede, y la principal causa es el nucleo de ese transformador. Los de television llevan el nucleo de Ferrita, que a penas conduce la electricidad, y trabaja con altas frecuencias,como el del vídeo anterior. Y ademas, ese transformador no tiene el aislamiento necesario para sacar 20 kilovoltios ni suficientes vueltas. Busca un flyback de una tv vieja en blanco y negro, si quieres hacer experimentos como una bola de plasma, encender un tubo fluorescento con la mano, o arco electricos, si consiguen uno de tv en color, lo único que puedes hacer, son arcos electricos, y el efecto corona al acercar los electrodos lo suficiente para que sea visible pero no salga el arco, al menos eso me pasa con las pruebas que he hecho.
Espero que te haya servido.
Un saludo
29/12/2011 #404
Avatar de jjra
Un vídeo mas completo de experimentos con Alto voltaje, con el mismo circuito que en el del mensaje anterior, como os prometí:
Un saludo
01/01/2012 #405
Avatar de jjra
Hola a todos. Tengo un problemillla: Echadle un vistazo al circuito de abajo. Lo monté con el 2n3055, y un flyback de tv en color, no me funcionó, invertí la polaridad de una de las bobinas primarias, funcionó pero con 24 voltios no hizo gran cosa, un arco de 2cm, y al tenerlo a 24v el transistor se quemó. Entonces me he encontrado un transistor NPN BD245C, que creo que aguanta mas voltaje, Se le podría poner? Lo digo para hacer la prueba y no cargarmelo, por si me vale para otra cosa... Pregunto porque habra foreros que entiendan de esto mas que yo. Si hago la prueba os contaré los resultados y fotos.
Esquema:
Vídeo de demostración, aqui usa un KD503
Como siempre, gracias de antemano. Un saludo
01/01/2012 #406
Avatar de jorger
Y... nadie se anima a hacer el ZVS driver??
Con él se consigue mucha más tensión de salida con menos tensión de entrada.. aparte de eso es sencillo, no tiene problemas serios de calentambiento de los transistores y realmente es eficiente, por lo que no hace falta alimentarlo con una ''superfuentedealimentación'' para conseguir un resultado bueno.. yo he conseguido más de 80kv con ese circuito.Y no solo es la tensión.. la intensidad también es razonable, los arcos son puro plasma, de color blanco y muyyy calientes.
El circuito que estais tratando ahora lo monté yo hace tiempo.. y dentro de lo que cabe no está demasiado mal pero... para conseguir un buen arco se necesita mucha ''chicha''. Cuando probeis vosotros mismos el zvs driver vais a ver una diferenica ENORME, lo digo por experiencia.
Avatar de jjra
Hola Jorger. Gracias por responder. Seguro que el ZVS tiene mucho mejor rendimiento, pero peligro también. para hacer los experimentos que hago, prefiero tener menos intensidad en la AT. Aunque igual un día se me ocurre hacerlo... Pero al final, para este circuito valía el BD245C?
Un saludo
02/01/2012 #408
Si te sirve , ponele un díodo RÄPIDO de protección entre colector y emisor
02/01/2012 #409
Avatar de Black Tiger1954
El BD245C no está dentro de los márgenes que indica el autor del circuito.
10 amperes continuos: bien.
100 volts Vce: bien.
80 watts de disipación: mal. Indica que al menos debe ser de 100 watts.
02/01/2012 #410
Que le ponga un disipador mas grande
Que aprenda lo que es el silicio recalentado
Eso es un juguete Tigre , no un equipo
02/01/2012 #411
Bueno ché, yo contesté en función del requerimiento que propone el autor!
Quejas al Rey
Igual yo le pondría un 2N5886, vi que son baratos y me gustaron. En electrónica Liniers los tienen a $4.04 (menos de 1 dólar).
PD: sin dudas tiene que llevar un graaaaaaaan disipador.
02/01/2012 #412
Sinó que le suelde los cables y lo meta en un vaso con agua hasta la mitad sin sumergir las patas
02/01/2012 #413
Bueno, si es por eso....... yo lo hice, con una 6L6, la ampolla quedaba sumergida en agua
El diseño no era así, pero como funcionaba bien y tiraba bastante potencia (un transmisor de 80 metros), daba vuelta el chasis y la válvula, al agua!
02/01/2012 #414
No les enseñemos éstas cosas a los chicos , como usar una pinza de perro como disipador para hacer alguna prueba
02/01/2012 #415
Avatar de SSTC
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Este no lo nesecita la induccion de la bobina no es lo suficiente elevada como para poner un diodo super ultra mega hiper hazper casper en fin "rapido" "el transistor no se calienta yo ya lo arme y es exelente eso si con nucleo de aire y alimentado a 35Vcc Tiger si ese equipo llega a 100Watts yo soy el mago de Oz . yo use el transistor BU208A
DOSMETROS siempre quieres que ponga las patitas en remojo y mas en estas tardes de verano
03/01/2012 #416
Avatar de jjra
Gracias por vuestras repuestas, le pondré al menos un ventilador al disipador, e intentaré que sea lo mas grande posible. También tengo un un BU508AT. Esta tarde me pondré manos a la obra.
Como fuente le pondré un transformador de 27 voltios y unos cuantos amperios... Rectificados dará unos 40vDC sin carga, que luego bajarán a 35 o cerca...
Un saludo
03/01/2012 #417
SSTC dijo: Ver Mensaje
Mi no entender fly-back con núcleo de aire .
Che SSTC ahora que viene el calorcito hacete una Máquina de Wimshurst cacerita , con dos discos de acrílico de 50 cm.
Yo he jugado mucho con una de esas , se logran chispas contínuas y azules de unos 25 y hasta 30 cm de largo , estimo unos 250 a 300 kVolts , y con los capacitores Leyden puestos hace unos cuetazos blancos de terror también de 25 cm o más , hice explotar un tubo de rayos x con esa
Los Leyden se hacen forrando una botella con papel de aluminio de cocina por fuera y agua adentro . . . o cortás la botella y la forrás de aluminio en ambos lados.
La mecánica es sencilla , los discos giran locos uno al lado del otro sin tocarse y lleva cada uno adosada una polea de unos 5 o 6 cm. Por debajo un eje con una manivela y dos poleas de unos 12 o 15 cm de diámetro acoplan a las otras poleitas con dos correas de goma (o cuero como las de las viejas máquinas de cocer a pedal) , una invertida de manera que un disco gira en el otro sentido.
Si te gustan las chispas , la Máquina de Wimshurst es para vos , aunque los días de lluvia no funciona :enfadado: te vas a aburrir y te vas a tener que dedicar a tu novia .
http://www.google.com.ar/search?hl=e...w=1024&bih=566
Saludos !
03/01/2012 #418
Avatar de jjra
Hola. Ya he montado el driver, con un diodo con el catodo en colector y ánodo en emisor. Luego haré pruebas con él...
03/01/2012 #419
Avatar de jjra
Hola. Ya he probado el driver, no es lo que me esperaba, lo he puesto a 22 voltios y sacaba arcos de hasta 2,5 cm, pero lo he puesto a 30 voltios y sacaba arcos de 3 cm, pero a los 30 segundos, se oye un ¡PUM!, y no se que ha pasado que segundos despues se ha oido como el trafo estaba en corto, y poco después nada... Pero al menos ha hecho algo xd...
Aparte de eso, cuando lo ponía a 25 voltios, saltaba arco de muy baja intensidad, como los que hace un chispero, y saltaban cada medio segundo una, cuando no hacía un arco. El transistor a penas se ha calentado, le he puesto un ventilador de 12v al disipador y no se calentaba nada.
Un saludo
03/01/2012 #420
Avatar de SSTC
jjra dijo: Ver Mensaje
Un saludo
no necesita ventilador ya dije que no se calienta el hecho que falle es que te pasaste de tension. Solo soporta cierta tension en el secuandario que penetra en el nucleo de ferrita retornando a tu transistor y si el trasformador reductor de linea es medio pedorrin Pffff* se pone en corto enseguida debes protegerlo mas de las tensiones que de que se te caliente....
Saludo
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
Saludos !
yo me referia al circuito al flyback nunca lo nombre lo que hice fue aumentar la frecuencia de trabajo modificando el feedback,el primario y el secundario en un tubo de pvc (aire = aircore)y la maquina de electroestatica no me gustan, si me gustan la de DavidF. y mi novia la atiendo seguidito.
Tu... entender?
