11/01/2012 #441
Avatar de maezca
SSTC dijo: Ver Mensaje
si es cierto, pero lo que voy no es a la potencia de oscilador sino que lo dije por la estabilización de la fuente (decime si no se te calento el trasformador cuando trabaja) y se que la máxima potencia se obtienen con 30Vcc, pero a esa tensión es complicada porque tiene que estar toda la etapa de la bobina primaria bien aislada de la secundaria y las misma del núcleo por que la tension es super inestable y como pasa con la inestabilidad de las 2+2 vuelta deja de oscilar como dices por lo que recomiendo un transformador de microonda con el secundario sacado para bobinar y jugar para sacar que tensión es mejor para el royer.
ok.. cuando vuelva de las vacaciones voy a probar montandolo (si consigo los mosfet) y el transformador de microondas me va a ser facil conseguirlo, aunque no se si tanto bobinarlo...
Mientras tanto, ahora voy a ir a la casa de electronica y me voy a armar, para probar, el driver con 555astable y un ssh7n90 (si lo consigo)...
11/01/2012 #442
Avatar de jorger
Ah, okok
Si se me calentó, no demasiado porque es un transformador de 250VA (algo asi como 200w).Exactamente caía a la tensión que dices.
Si que es inestable pero solo por las limitaciones del transformador.Lo de las 2+2 vueltas que he comentado me pasó con una fuente de pc, el circuito deja de oscilar y empieza a consumir un chorro de amperios pero los 12v siguen ahí.En conclusión, no es recomendable poner menos de 3+3 vueltas.
Saludos!.
11/01/2012 #443
Avatar de maezca
no consegui el mosfet, pienso aun en hacer el zvs (royer). Hoy fui a lo de un amigo y le cambie la fuente y me la dio tiene varios capacitores inflados y una resistencias quemadas, desoldadas y sin codigo. Si la puedo hacer funcionar es de 450w, 240w en la salida de 12v por lo que creo que me sirve para este...
11/01/2012 #444
Avatar de SSTC
jorger dijo: Ver Mensaje
Ah, okok
Saludos!.
a mi se me hacia un arco entre la bobiana de alta y el nucleo y se cortaba y si queda en continua y si no cortas enseguida fuente de alementacion se calienta tanto con respecto a la vuelta yo no e pasado las 4+4 si bien hice de 2+2 con tubitos de radiador de heladera es un quilombo el tema de la simetria
yo lo cerraria con 5+5 con el capacitor de 680nF como simple (neutro) para que todos puedan probar ¿que dices jorger?
maezca dijo: Ver Mensaje
Maezca te dijimos 12Vcc pero la fuente comprende entre 12 a 30Vcc si conseguis una de 20Vcc o una 15Vcc es lo mismo cuando mayor es la tension mejor es la potencia de trabajo... una de amplificador es valida
12/01/2012 #445
Avatar de maezca
si, pero no tengo por el momento algo con esas tensiones, lo unico un transformador de impresora de 35v pero 400ma...
12/01/2012 #446
Avatar de SSTC
no con eso no haces nada si fuera de 3 amper bueno si podes que oscile
12/01/2012 #447
Avatar de maezca
por eso lo que quiero es arreglar esta fuente para unirla en serie con la otra (fuente de mnicolau) asi tener 24v a alto amperaje... Por ahora tengo que esperar hasta comprar los electroliticos y ver de que valores eran esas resistencias..
13/01/2012 #448
Avatar de jjra
Pues al final a lo mejor hago el ZVS, pero solo si me vale el transistor que os digo. Es el irfiz44n, que según la datasheet (pinchar en el nombre del transistor) tiene 22A en uso continuo, pero no se si soporrtará el voltaje que le meta, aunque el transistor parece muy pequeño para manejar esa corriente
13/01/2012 #449
Avatar de jorger
jjra dijo: Ver Mensaje
Uuuy tiene una Vdss de solo 55v... servir te sirve pero intenta no alimentar el circuito con más de 12v por precaución... por encima de esta tensión no es que se quemen, pero se pueden poner en corto a los 3 dias.
Saludos!.
13/01/2012 #450
Avatar de jjra
Gracias Jorger. Tengo un trafo de 10v+10v, que rectificando daría los doce voltios y 6 amperios, es suficiente? Que resultados obtendría con 12 voltios?, es lo mismo hacerlo con un flyback de tv en blanco y negro que hacerlo con uno de color? Perdón si son demasiadas preguntas...
Un saludo
13/01/2012 #451
Avatar de SSTC
Si es suficiente tu mosfet es bueno el problema es la tension de trabajo es muy baja, pero soporta 165A pico eso te juega a favor...
las vueltas que le des al nucleo del flyback hacelo con cable de 2.5mm y cuando mejor sea la vaina de aislacion mejor
14/01/2012 #452
Avatar de jorger
Un saludo
12v y 6A? Suficiente.El resultado sería un arco de 2.5cm como máximo en un flyback de color, te aviso que unos tiran más intensidad que otros.. normalmente los pequeños van mejor
Con uno de tv de blanco y negro el arco sera mas corto, algo mas de 1cm pero la intensidad es razonable, el arco siempre es de color amarillo-blanco y te pone al rojo vivo los electrodos, o hasta los llega a fundir..
Avatar de jjra
Al final no voy a montar el ZVS, pensaba que tenía 2 mosfet de esos, pero no he encontrado el segundo . Pero lo que si he encontrado es un transistor NPN llamado 480037, que soporta hasta 140V, según he leido por ahí... Este estaba en la etapa de potencia de un viejo y roto amplificador. He leido que los remplazos a este pueden ser: MJ15003, MJ15001, MJ15015... Y he revisado las Datasheet de todos y dan bastante corriente y 140v, valdria este transistor para el circuito siguente :
Algo pesado soy con este circuito, pero quiero verlo funcionando de una vez.
Un saludo.
14/01/2012 #454
Avatar de SSTC
Hola JJra solo necesitas piezas de un TV y con eso te lo armas
este es uno...
15/01/2012 #455
Avatar de jjra
Ya lo se SSTC. Pero el Flyback lo conseguí por los pelos, así que imaginate de donde voy a sacar el televisor............
15/01/2012 #456
Avatar de SSTC
Che ¿tan dificil esta españa es cierto que estan cerrando las casa de venta de componentes?
16/01/2012 #457
Avatar de jorger
Pues no estoy informado de eso.. acostumbro a comprarlos en una tienda online porque donde vivo no hay una tienda de electronica en 100km a la redonda.
Avatar de jjra
Hola a todos. Os dejo un vídeo con mas experimentos con alto voltaje. Con el flyback en color que hace poco conseguí. Probando los diferentes bobinados, he deducido que el mejor es el de el pin 1 y 5 como primario, el arco salta a medio cm, y se estira hasta 1,5/2 cm, y es bastante caliente, el feedback, el de 21Vpp siempre. Con el que mas voltaje saca es con el bobinado que le hice yo, pero saca muy poca intensidad en los arcos. Por cierto, es interesante lo de cargar condensadores de AT con este trafo.......
Video:
Diagrama del trafo:
Un saludo
19/01/2012 #459
Avatar de jjra
Las cosas que solo me pasan a mi
Hola. Tengo problemas otra vez con el condenado driver que os muestro abajo. Las cosas que solo me pasan a mi. el otro día le conecté el BD245C y funciono bien con los bobinados correctamente, hasta que la sobrecarga destruyó el transistor NPN. Luego quise ponerle un transistor NPN similar al MJ15003, el transistor es un 480037. Este no funciono con los bobinados correctos, invertí el del Feedback y funcionó pero sacaba arcos de no mas de 1 cm, y debería de haber funcionado sin invertir la polaridad del Feedback, no lo entiendo........... Estoy pensando de hacer un pequeño proyencto de una fuente de AT, y quiero ponerle este driver y otro mas, pero necesito hacer funcionar este
Teneis idea de lo que me pasa a mi o al driver? jejejeje
Un saludo
20/01/2012 #460
Avatar de jorger
jaja, yo también me hacía esa pregunta cuando no me funcionaba alguno.
Primero de todo.. le has puesto un buen disipador al transistor?
Lo segundo, es extraño lo que comentas del feedback nunca me ha pasado.. pero puede ser posible.
Ese circuito lo he montado infinidad de veces con transistores de beta muy alta (por encima de 2000), los de salida horizontal y similares se calientan más y en general funciona peor..
Aun así no es un buen circuito... desperdicia mucha potencia en forma de calor.
Saludos!.
