10/07/2013 #561
theurux dijo: Ver Mensaje
Hola todos. Soy nuevo en el foro y en la electrónica.
Navegando por la web encontré un "dispositivo" que al acercarlo a un tubo fluoreciente o lampara de bajo consumo la "enciende".
a continuación imágenes:
Alguien tiene alguna idea sobre eso se que se usa un transistor 2sc2058 de frecuencia 27mhz pero mas sobre el resto aun no tengo idea gracias.
10/07/2013 #562
Avatar de SSTC
stellina235 dijo: Ver Mensaje
usa el sistema racional. Un transistor que no pasa los 3Watts de trabajo prenda un tubo de 20Watts. no crees!!! Los fabricante revolucionarían el mercado... siempre ten presente la leyes de la física no todo los que esta en la Web es real es mas una weba...
18/07/2013 #563
Circuitos excitadores de alto voltaje con Flyback
hola, agradeceria mucho que alguien me explique como es posible que este circuito tan simple oscile a determinada frecuencia para alimentar un flyback.
me refiero a este circuito:
http://www.cienciafacil.com/g.gif ...
19/07/2013 #564
Avatar de chclau
Fijate si esta explicacion te ayuda
http://www.engineersgarage.com/artic...-supply?page=4
19/07/2013 #565
Hola amigos, estoy haciendo un proyecto de alto voltaje, es experimental y lo estoy haciendo con una bobina de chevrolet IC-19 (o tambien conocida por la clave GC61) mi pregunta es si alguien conoce alguna bobina que a la salida de alto voltaje, tenga mas amperaje? pero la necesito de cuatro cables, es decir como si fuera un transformador (quien haya visto la Bobina IC-19 sabra a que me refiero, o si no, solo basta googlear un poco y sabran de lo que hablo) ya que muchas bobinas solo tienen 3 porque la tierra es comun pero yo necesito que entrada y salida esten aisladas. Les agradezco cualquier sugerencia o comentario. Gracias.
19/07/2013 #566
gracias chclau!! agradezco mucho su apoyo.. me estoy iniciando en esto
20/07/2013 #567
Avatar de chclau
No hay problema, hoy por ti, mañana por mi. Y si no por mi, por algun otro del foro.
21/07/2013 #568
Saludos pigma:
Bobinas automotrices ( en realidad Transformadores), con sus 4 hilos separados es muy difícil encontrar, la que mencionas es precisamente la única que yo conozco y tengo 15 años de experiencia en electricidad automotriz.
Una opción es que consigas una de mayor amperaje y la abras para separar las lineas, aunque debido al tipo de ensamble es difícil pero no imposible. Mucha suerte con tu proyecto.
21/07/2013 #569
Avatar de solaris8
pigma dijo....
como dijo el compañero masteralfonso7, es dificil encontrar una bobina automotriz de esas caracteristicas, es como si se anunciaran con neon, lo que me parese es que deberias presentar tu proyecto tus avances a ver como podemos ayudar. solo mencionas mas amperaje, pero de cuanto hablamos 200Ma, 300,1 Amper...
sino preguntale al compañero tesla!!
no me queda claro...hay que goooglear!!
21/07/2013 #570
Recordado
Avatar de marcelorenz
cualquier bobina de encendido para vehiculo con encendido dis te sirve, en el caso de los fiat saben venir modelos con 2 bobinas dis separadas.
son como estas:
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rc...74544034140335
para mas corriente busca de la marca MSD que son de competicion, o si no pone 2 en paralelo, primarios y secundarios
22/07/2013 #571
Hola, hay una bobina de LUV, esta es de 4 salidas, y doble bonina, la que tu mencionas pues es un clásico en los autos, espero te sirva esta te dejo el link, y por cierto esta misma la usan algunos otros modelos de autos de chevrolet, saludos,
http://www.motoresmultimarca.com/enc...02000017000002
22/07/2013 #572
El compañero V1K70R te ha dado una excelente opción, de hecho tendrás no uno sino dos transformadores con sus secundarios separados. Sólo comparten el positivo en el primario pero no te dará problema alguno.
compañero V1K70R efectivamente ya es un clásico, pasé por alto esas bobinas por que cuando yo empecé en la electricidad automotriz solo había de "botella" con platinos, ja ja ja, ya estoy dinosaurio :(
¡Saludos!
23/07/2013 #573
Muchas gracias amigos, me sirven de mucho sus consejos. Y eso de "googlear" lo dije sin mala intencion, me referia a que si ponen en google bobina IC-19, aparecerian las imagenes, asi se podrian dar una idea de la bobina que estoy usando ahora. Gracias.
Bueno en cuanto a mi proyecto no es uno en especial, ando experimentando en alto voltaje, es por eso que requeria una bobina mas "fuerte" a la salida (mas amperaje).
11/08/2013 #575
Hola, buenas noches, Estoy haciendo un osciloscopio y necesito un driver para flyback para producir 20kv de forma que pueda estar funcionando varias horas seguidas sin quemarse.
Aquí están los datos del crt que voY a usar: http://obsoletetellyemuseum.blogspot...157-3b_06.html
23/03/2014 #576
Avatar de shevchenko
Buenas a todos, les comento que hace tiempo vengo intentando hacer una fuente de alto voltaje con flyback, para una pequeña bobina tesla (en principio) pero también para muchos otros proyectos y pruebas de aislantes y efectos con plasma... de un tropiezo logro un resultado aceptable...
Resulta que estaba cambiando el TL494 y el 339 de la fuente cuando se me ocurrió cambiarlos por un 555 (que ya tenia funcionando (dentro de un tester roto con varios potenciometros y un Tr Horizontal jeje) la idea era disparar el transformador driver de los transistores de potencia (13007), conecte el 555 y sin darme cuenta un cable toco un lugar que no debía DIGO que SI debía! y los transistores comenzaron a conmutar y el flyback se disparo con una chispa gorda y blanca de unos 2 centímetros! y todo quedo funcionando así en total silencio durante unos segundos!! desconecte todo y mirando vi que los pulsos venían de la fuente AUXILIAR y 2 transistores que están cerquita del transformador driver de la plaqueta (les recuerdo que no tenia los integrados soldados)
la alimentación que estaba usando era un transformador de unos 60 volts 1 amperio en alterna(sin rectificar) directo al puente original de la fuente.
Arriba digo que el rendimiento es aceptable ya que el resultado (intensidad y voltaje a ojimetro) es muy bueno... pero lo mas importante desde mi punto de vista es que trabaja FRÍO en realidad uno de los transistores calienta un poco mas, todas las pruebas las hice sin ventilación forzada, desde bobinando mi propio primario sobre el núcleo, hasta probar con varios flyback y el que uso ahora tiene un primario chico (60 volts) use un flyback Soni enorme con primario de 180 volts y el rendimiento es pobre pero incluso sin disipadores los transistores trabajan tibios con el, bobine con cable de 1mm sobre el núcleo unas 20 vueltas y la salida se disparo con un resultado mejor, pero los transistores calentaban, así que opte por el flyback pequeño y su primario original,creo que un flyback con bobinado de mayor voltaje seria apto para usar la plaqueta directamente desde los 220v, lo cual también seria mucho mas PELIGROSO un error y al hospital sin el dedo, o el corazón en linea, ni hablar de los bonitos fuegos artificiales que pueden detonarse si algo estaba mal al momento de enchufar todo... dejo unas fotos que tome con el celular, se ven feo pero sirven...
Si alguien ya a puesto esta idea en funcionamiento me gustaría que comente las mejoras y optimizaciones que haya logrado, aunque desde mi punto de vista no queda mucho por mejorar... pero sacar la fuente extra que uso (la de 60 volts 1 amperio) seria un golazo ya que pesa como 10 kilos y la uso mas por aislamiento con la red (es de un viejo tv blanco y negro a lamparas philips :S ) pero tampoco molesta mucho.
Saludos, soy todo oídos y buen finde largo para todos. ...
23/03/2014 #577
Hola caro shevchenko , ! congratulaciones ! , una mui buena idea para quien queres hacer MAT ( mucha alta tensión). Haora si le gusta el tema, te recomendo que mire ese sitio aca : http://danyk.cz/index_en.html.
Seguramente es inpresionante.
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
23/03/2014 #578
Hola Daniel, mire un poco la pagina y parece muy interesante, la apunto y cuando tenga tiempo la miro completa, Gracias por el dato, Saludos!
25/03/2014 #579
Buenas noches, comento unos adelantos, despues de tratar y tratar de mantener frio uno de los transistores 13007 que calentaba a los minutos su disipador no se podia tocar,
se me ocurrio cambiarlo por un 13009 y el problema se termino, quedo todo como un reloj, el transistor que saque tenia perdidas (algo normal cuando uno recicla algo que ya "no anda")
Otra cosa que use fue bobinar con alambre esmaltado (el mismo alambre del chopper de la atx) unas 30 vueltas...
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
... al alimentar la plaqueta, varias partes del flyback incluso el bobinado que le agregue (y el cual estaba sobre 3 vueltas de acetatos y una vuelta mas sobre el bobinado) se rodeo de un color violeta generando un poco de olor a ozono... pero al aplicar una carga o hacer saltar la chispa desaparecia dicha "corona" vamos bien! (espero que dure! y seguia trabajando todo en frio!) queda mejorar el snuber original, y voy a agregar capasidad a los capacitores principales y comentare(debo foto)
29/03/2014 #580
Dejo unas fotos, las ire adjuntando, intente media hora "pegar los links" correctamente y no funciono :)
-Foto-0079.jpg- fuente de 60 volts sin rectificar (cables celestes), plaqueta de fuente atx y el "pequeño" flyback Sony..
Voy a cambiar los capacitores principales y el que va en serie con el primario del flyback (es un 105k de 250 volts), ire combinando y vere que sale, saco foto de la "chispa" ahora y otra con cada combinacion si es que mejora claro...
-Foto-0079.jpg- Foto del "Fogonazo" entre GND y otro pin cercano (me arreglo los link anteriormente se merecia una imagen!)
-Foto-0004x.jpg- Aislacion del problema anterior, use silicona de la que se aplica en frio (que es ignífuga y aislante) aplique varias capas y funciono muy bien... (es usada para pegar vidrio entre otras cosas) mejoro mucho la corona que se generaba al estar "en vacio" (sin carga)
-Foto-0005y.jpg- Bobina sobre la ferrita, unas 30 vueltas, debajo tiene cinta aisladora (que hace poco y nada es mejor el teflón) acetato, bobinado y acetato...
