23/08/2014 #661
Avatar de shevchenko
Royer (zvs) con el pcb mejoro MUCHISIMO! (lo tenia soldado "aereo") tanto que con 12 volts el flyback ya "irradia" (se ve una corona irregular y punteaguda en los 2 cables de salida gnd y mat) deje un plano de "masa" (gnd) en toda la placa, el inductor es un yugo de un monitor pequeño con algunos metros de cable 1 mm todas las vueltas que entraron, tal vez se lo cambie por uno de 1.5mm o 2 mm aunque ya funciona muy bien. El disipador esta casi de mas, trabaja frio... los mosfets son irfp 250N (son de hierro!) las resistencias de 1/4 de watt son suficiente, usaba de 2 watts pero son muy grandes de tamaño! zeners de 12 volts, el capacitor resonante es de 200v 505j si es mas pequeño la frecuencia sube, con uno de 0.23, 0.47 es muy alta (tal vez para ese flyback por que es de tv) con los del arranque de motores (de ventiladores o similares) de 1µ 400v anda muy bien pero se calienta dicho capacitor.
23/08/2014 #662
Avatar de SSTC
Alta gallena
yo a los zener lo tengo de 3 watts porque sino se re calientas los chiquitos
08/02/2015 #663
Royer a 80v... cuando el arco se estira cae hasta 60v, la fuente es una lineal enorme de un tv blanco y negro (de esos a lamparas que venian en un mueble marca Noblex)
Tipo de Archivo: zip Video0007.zip (278,3 KB (Kilobytes), 13 visitas)
24/02/2015 #664
Avatar de yosimiro
Hola a todos, he venido siguiendo este hilo, y no me he animado a hacer el circuito(limitaciones cognocitivas, pero logré el arco con un driver de lámpara ahorradora, y luego hice el joules thief que sugirió SSTC.
El Joules es evidentemente más potente, que el otro(lámpara muy chica).
Querí hacer una comparación precisa,entre ambos drivers, y no podía conectar ambos a la vez.
Por eso y se me ocurrió este simple adminículo.
Aquí junto al Joules "anabolizado"
Aquí más en detalle.
Gracias a esto, pude saber, que mientras el de ahorradora, me producía un arco fino definido, azul pero corto, casi silencioso, y de menos de 1 cm de largo.
El del Joules, produce uno de casi 2 cm (arranca en aprox 15 mm- se puede mantener en 18 mm- y puede llegar a los 20 mm cuando se corta), ademas de ser un arco más irregular, y ruidoso.
Eso sí video todavía no tengo, porque el muy mal intensionado, hace el arco, y me apaga la webcam.
Pude sacar una foto con el telefono, en la posición de arranque del arco (con todo el miedo de romper el celu), aquí va.
Tipo de Archivo: jpg medición objetiva01.jpg (83,2 KB (Kilobytes), 110 visitas)
Tipo de Archivo: jpg medición objetiva02.jpg (69,8 KB (Kilobytes), 118 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC-0000355.jpg (90,7 KB (Kilobytes), 109 visitas)
24/02/2015 #665
Avatar de pandacba
Ten cuidado no sea que frites los semiconductores sobre todo los de tipos Mos, son muy sensibles a las altas tensiones, y eso que estas haciendo irradaia.......
24/02/2015 #666
Avatar de yosimiro
pandacba dijo: Ver Mensaje
Sí agradezco el comentario. no sé cual sería la distancia segura(debe haber una escala en cm contra KV, pero desconozco.
Lo que pasa, es que veo fotos, filmaciones, etc. y no entiendo como las hacen, o será que mi webcam (muy vieja) es demasiado sensible.
Lo peor es que la webcam está conectada al PC....
24/02/2015 #667
Envolvela con aluminio de cocina + cable a tierra
24/02/2015 #668
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
!!Ejelente idea !! , pero no olvide de hacer un pequeño hueco sobre la iris de la camera para que el pueda mirar lo que se passa , jajajajajajajajajaja
Att.
Daniel Lopes.
24/02/2015 #669
Avatar de yosimiro
De eso quería hablar.
Se podra conectar 2 CFL así...
O así...
Tipo de Archivo: jpg flyback doble cfl.JPG (14,8 KB (Kilobytes), 108 visitas)
Tipo de Archivo: jpg flyback doble cfl02.JPG (13,0 KB (Kilobytes), 107 visitas)
24/02/2015 #670
Y por que a una CLF no le cambias los transistores (13007) , le agrandas el capacitor C6 y le achicas el inductor L1 ?
24/02/2015 #671
Avatar de yosimiro
Yo por hacer lo sencillo primero, ya que tengo esta...
Porque en plan de meter mano, podría intentar reparar esta...
Que tiene una resistencia abierta de 5880 megaohms, y debajo tiene voladas las pistas.
Este es el resistor.
Las bandas de color son verde, plata, plata, y amarillo.
Y aquí se ve la pista volada.
Aunque eso me hace sospechar de algun diodo o transistor.
Tendré que usar mucho el multímetro.
Tipo de Archivo: jpg drv01.jpg (53,2 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg big.jpg (76,6 KB (Kilobytes), 111 visitas)
Tipo de Archivo: jpg res abierta.jpg (57,1 KB (Kilobytes), 108 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pista volada.jpg (64,7 KB (Kilobytes), 111 visitas)
24/02/2015 #672
esta bueno el medidor, no te olvides que si usas el cable con puntas finitas, ayudas a que el arco salte "antes" y mas lejos por el viento electrico ioniza mucho el aire y es mas facil que salte la chispita, si usas terminales redondeados disminuis ese efecto, si "enfiras" la chispa con un cooler tambien, siempre que quieras suponer cuantos kw hay a "ojo" que no haya humedad! proba con otros flybacks algunos tienen muuucho mas rendimiento! casi siempre los que tienen un nucleo grande, y no tienen capacitor interno... son algo viejitos, en ese circuito si bajas el numero de espiras aumentas la frecuencia, en el joules podes usar el primario original de flyback tambien.... a la lamparita podes ponerle 2 mosfets???? o 2 transistores de las fuentes de pc(13007) una ahorradora que tengo (funcionando) tiene 13006, los 13008 salen baratos!!
En modo Flyback siempre genera mas interferencia y SÍ puede romper un celular, en modo halfbridge o un Royer no pasa eso o no tanto.... lo de hacerle un jaula de Faraday es muy buena idea!
24/02/2015 #673
Avatar de yosimiro
http://www.forosdeelectronica.com/at...7&d=1309731984
Pensandolo bién, no parece tan dificil, pero tengo que buscar si tengo 13007/9 en formato TO92.
Porque es el que trae esta CFL, también voy a abrir otra y ver si tienen formato más grande, tengo dos 13009 que me vendrían de perlas.
Eso sí, tendré que ponerles disipador, porque en la CFL grande lo traen.
25/02/2015 #674
Lo que varia a veces entre los Formatos de transistores es la ubicación de las patas ademas del tamaño, como mucho crúzale las patas y soldalo por el lado de las pistas si te queda mas cómodo!
25/02/2015 #675
Avatar de yosimiro
Se que tengo los 13009, pero no los encuentro.
Me puse a organizar un poco el resultado de mi cirujeo.
Y esto es lo que obtuve de los TO220, es solo el 40%, ya que decidí solo clasificar si eran más de 1, también hay mosfet.
IRF630 18
IRF634 6
IRF640 2
IRF620 3
IN6030 2
C2068 9
C3 881 3
SE 130 2
C1585 2
FDP6030 2
C2621 3
C3503 3
C3953 3
D2491 3
D2058 6
D2059 2
B722 4
B2583 4
K3115 4
TIP122 5
Me imagino que algo de esto me debe servir.
26/02/2015 #676
tiene que mirar el datasheet de cada uno (googlee el nombre y "datasheet" fijese el voltaje y amperaje, debe usar uno similar al 13007. yo usaria incluso 2 transistores del orizontal sin dicipadores... si va a usar la placa en 110v para usar transistor o mosfet mas pequeño de voltaje creo que usan el doble de amperaje, claro que con 2A le sobra para ese uso!
26/02/2015 #677
Avatar de yosimiro
Algo me dice que de esa lista, ninguno.
Por que de lo contrario, ya lo hubieses usado.
26/02/2015 #678
con los irf630 se puede hacer un Sr. Royer ( o zvs) son 2 mosfet 4 resistencias 2 zener, 2 diodos, 1 inductor y creo que nada mas... un pequeño pero potente circuito, aa y el capacitor resonante...!
26/02/2015 #679
Avatar de anajesusa
p p p dijo: Ver Mensaje
Perdón por mi ignorancia y meter la cuchara, que el Joules? un ladrón de Joules??
27/02/2015 #680
sisi un "Joules Tief" pero andando en un flyback..
