30/06/2010 #161
Respuesta: Circuitos excitadores de alto voltaje con Flyback
Hola gente les cuento que soy algo nuevo en este foro, esta muy bueno este experimento con el flyback, y de leer todos los comentarios me gusto la idea y pondre manos a la obra... Por empezar me compre unos buenos guantes de goma como los que recomendaban anteriormente, alguien podria facilitarme algun esquema de circuito y sus componentes... gracias y saludos!
30/06/2010 #162
Marcos MdP dijo: Ver Mensaje
¡ Bienvenido al Foro !
Empezá leyendo desde la página 1
Saludos !
30/06/2010 #163
Avatar de jorger
.. Por empezar me compre unos buenos guantes de goma como los que recomendaban anteriormente..
Bien
.., alguien podria facilitarme algun esquema de circuito y sus componentes...
Hombre pues.. si te fijaras un poco mejor.. arriba puse el link de un circuito bastante majo..macho, que lo tienes justo encima y ni lo has mirado..
Mira:
Monté el driver que sale en esta página ,sin el preset , cambiando el transistor por un 2SD1555 y alterando ligeramente el valor de los demás componentes:
http://www.info-ab.uclm.es/labelec/S...20DE%2012V.htm
El circuito me funciona perfectamente a 16v, con un consumo muy bajo que varía entre 180mA y 290mA como mucho, dependiendo del flyback que use, y una buena tensión a la salida (más de 1,5cm de arco)
Los 290mA de máximo consumo es sin ventilador (en realidad son 300mA).Como yo le he puesto uno pequeño se suman 70mA.
Por eso en las fotos que he puesto al final el consumo pasa de los 300mA.
El circuito es de un solo transistor, unos pocos componentes más y bastante eficiente por cierto.. no deja de sorprenderme .
Con eso te lo digo todo.
Atento:
Si te guias por los valores de los componentes de la página te vas a liar (están confundidos la mayoría).Vete aquí: Flyback totalmente casero.
En el post nº 64 del link está el doc. con los valores que uso acualmente, descárgalo, el esquema también está ahi.
El potenciómtro del esquema ignóralo, como si no existiera.. tarde o temprano te da problemas.Yo no lo he puesto.
Importante:
Siempre se usan los bobinados originales del flyback.Tienes que buscar el bobinado primario del flyback (si tiene un código numérico busca la hoja de datos en 'HR diemen').
Generalmente en los flybacks que tienen los pines en herradura, el primario lo forman el pin 1 y 2.
Luego tienes que buscar otro bobinado a modo de ''feedback''.Prueba con uno, si no funciona invierte las conexiones sólo de ese bobinado.Si tampoco funciona, busca más bobinados.
Cuando el circuito oscila suele hacer un pitido audible.Si hace ese pitido pero el flyback no hace un arco, invierte las conexiones de los dos bobinados.Me suele pasar.
Si no quieres complicarte la vida de esta forma, te dejo un segunda opción:
Antes de nada, la configuración de los bobinados que voy a describir ahora, la saqué de un flyback antiguo, enorme.Gracias a que pude desmontarlo puede apuntar por fin los bobinados que hacen tan eficiente a este circuito.
El primario que debes bobinar es de nada mas y nada menos que de 72 vueltas (no exagero, las conté bien y las apunté en un papel)
El feedback o bobinado de retroalimentación es de 10 vueltas solamente.
Se podría decir que la relacción de esos 2 bobinados es de 7:1
Nota: Si pensaste en reducir el número de vueltas de los bobinados para bobinar menos y tener la misma relación, simplemente NO te lo recomiendo, porque le consumo va a ser mucho mayor.
Os dejo algunas fotos:
Uploaded with ImageShack.us
Aquí el tester se vuelve medio loco y marca entre 350mA y 370mA..por la estática.
Creo que lo he dejado todo bien claro..
PD: Las fotos salen borrosas por el pulso que tengo, es horrible :enfadado:.
Un saludo.
08/07/2010 #164
jorger dijo: Ver Mensaje
Bien
Hola Jorger muchas gracias por tu colaboracion me es de gran utilidad y perdon por la ignorancia de no haber prestado un poco mas de atencion ... este foro la verdad esta muy bueno siempre me apasiono la electronica pero solo soy un loco con ganas de aprender por eso gracias de nuevo ni bien lo ponga en marcha retomare el contacto para comentarte como salio... Saludos!!!
14/07/2010 #165
Avatar de maxi01
Como conectar un flyback?
Hola foreros de electronica! resulta que hoy un vecino me regalo un televisor viejo que no servia. Lo desarme y saque el flyback para jugar un rato. yo quisiera saber como conectarlo para hacer una especie de bobina de tesla. aqui algunas imagenes del flyback
http://1.bp.blogspot.com/_LmndrQzFZp...2/P1050086.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_LmndrQzFZp...2/P1050087.JPG
si alguien alguien sabe comente si? quiero probar esto ya que siempre lo vi por youtube y nunca probe desde ya muchas gracias...
PD: RECONOSCO QUE ES PELIGROSO Y LO MANIPULARE CON MUCHO CUIDADO
14/07/2010 #166
Avatar de borja1234567
Respuesta: Como conectar un flyback?
manda fotos de los laterales para ver el numero de serie y si te sabes el modelo de la tele mejor que mejor
manda todos los numeros que encuentres
14/07/2010 #167
Avatar de maxi01
el televisor es marca sharp modelo c-2098-y y aqui te dejo una foto del lateral del flyback!
http://1.bp.blogspot.com/_LmndrQzFZp...2/P1050093.JPG
gracias kpo!
14/07/2010 #168
borja1234567 dijo: Ver Mensaje
¿no se conectan todos los flyback igual? yo tengo un par de elllos y llevane l mismo nuemro de pines que este, pense que todoss eran iguales..
15/07/2010 #169
maxi01 dijo: Ver Mensaje
gracias kpo!
Bueno...
Tengo una noticia buena y otra mala
La mala es que no he encontrado nada ni en internet, ni en la página de HR ni en ningún sitio
peeeero y esta es la noticia buena puedes hacer los bobinados por el exterior el resultado será muy pareció o incluso mejor la mejor manera es esta:
Ese es un circuito a puro transistor, se sacan chispas de 1-2cm, no tienes por qué usar un 2N3055 cualquier transistor de potencia te vale yo que tu cogería los que estuvieran cerca del flyback de la tele con los mismos disipadores.
Con los bobinados exteriores también puedes usar circuitos de 555
Con estos se sacan 2-4cm de chispa, según el transistor que uses
Siendo el cable rojo de la foto superior el primario
Si usas el del 555 también te recomiendo usar el transistor de la tele original
Daniss1 dijo: Ver Mensaje
cada flyback es un mundo jjajaja no se conectan igual xD
Suerte y buenas chispas
15/07/2010 #170
Avatar de jorger
El flyback es un HR 82130 pero como dice borja, no hay nada sobre ese modelo en ningún sitio.
..el resultado será muy pareció o incluso mejor la mejor manera es esta:..
Ese circuito solo funciona bien con flybacks antiguos (los no tienen diodo ni triplicador).
Para que funcione bien (no esperes un milagro) en los flybacks de ahora tienes que poner más vueltas, 12 en el primario y 8 en el otro con hilo esmaltado o cable no muy grueso.
Aparte de eso tienes que poner un condensador de 0.22uF y un diodo de 250v entre el colector y el emisor del transistor (si no sabes el patillaje de un transistor lo buscas en google).
..Con los bobinados exteriores también puedes usar circuitos de 555:..
Pero ese no, hay muchísima gente de por aquí que ha tenido problemas con él (me incluyo).El 555 se quema a los pocos segundos.
Hay un circuito similar pero sin ese problema.En vez de usar un transistor a la salida del 555 usa un mosfet (IRF540? todos los 'IRF' funcionan bien) y un transitor (2N2222, no tiene por qué ser ese, puede ser otro).Busca en google ''flyback 555'' (en imágenes) y lo encontrarás.
PD:Lo suelo repetir mucho pero creo que vale la pena.. NO recomiendo el 2n3055 para estas cosas, es de lo peor comparado con otros transistores.
Y bueno.. aquí Circuitos excitadores de alto voltaje con Flyback tengo montado un driver bastante eficiente (y extremademente sencillo para lo bien que funciona).Solo tiene 2-4w de potencia, pero hace arcos de más de 1.5cm a 16v.Ahí lo explico todo.
Avatar de Vin
Patillaje transformador flyback
Tengo un transformador flyback que saqué de un viejo monitor CRT, quería probarlo y hacer algun arco electrico etc. antes de crear el driver quise comprobar si funcionaba haciendo lo de desconectar y conectarlo de una batería. El caso es que no logro entender por donde estan los pines del primario. Lo máximo que he conseguido ha sido hacer que el transformador haga una especie de ruido.
Aquí dejo una foto del patillaje.
Los pines que marque de rojo y negro son los que al conectarle la batería, el transformador hace como un ruidito de chispas, no se si me explico.
Dejo más fotos.
La última foto es del pcb en donde iba el flyback, la verdad ni leyendo eso me aclaro nada.
Busque esos códigos que salen en una de las fotos en Google pero no encontré nada útil.
El arco si no me equivoco debería salir del cable con la ventosa hacia GND no?
Perdon por el ladrillo pero no supe explicarlo más resumidamente, un saludo.
08/08/2010 #172
Avatar de jorger
Respuesta: Patillaje transformador flyback
Primero: tienes un flyback idéntico a uno de los tantos que tengo
Segundo: no puedes venir aquí y de primeras postear sin antes haber usado el buscador del foro..
Hay muchos, pero que muchos temas (algunos son largos) que hablan de estas cosas.
Pon en el buscador (del foro): Circuitos excitadores de alto voltaje con flyback.
Ahí ya tienes para aburrirte
Si no te cansas, sigue buscando .
Los 2 pines que marcaste si, es el primario.
Para hacerlo funcionar en contínuo necesitas un driver (como bien dices).
Puede ser con un 555 y demás componentes o simplemente con un transistor de potencia y algún que otro componente mas.
PD: el 2n3055 no lo recomiendo.
EDIT: el arco solo salta desde la ventosa al pin gnd .Los otros cables no sirven
Avatar de Vin
Hola, en primer lugar muchas gracias, me leí todo el tema de los circuitos excitadores, pero me queda una duda.
Tengo un transistor C5386 de Toshiba que venía en la placa del monitor, así que decidí hacer el driver con eso, ¿qué pines son los del feedback? Hay alguna forma de identificarlos? Gracias.
-EDIT-
Nada, me confundí, lo que pregunté arriba es irrelevante, voy a montar el circuito y a conectarlo a ver que sale, si funciona bien ya posteare alguna foto.
Un saludo.
09/08/2010 #174
Avatar de Vin
Pues nada de nada, a ver, consegui hacer saltar chispas milimetricas con una pila de 9v en el primario, pero a la hora de poner el transistor, este se calienta bastante y ya está, no hace ningun ruido ni tampoco salta ningun arco, ni siquiera las chispas milimetricas de antes.
Este es el esquema que use con el C5386 y las resistencias un poco cambiadas.
Jorger, tu que tienes un flyback igual, me puedes mostrar el esquema que usas? Se agradecería mucho.
Un saludo.
09/08/2010 #175
Avatar de jorger
Vin dijo: Ver Mensaje
Un saludo.
Probaste a conectar al revés uno de los bobinados?.
Que tenga un flyback igual o distinto al tuyo no tiene nada que ver.Si los bobinados originales no te sirven, lo haces tu y listo.
Aparte de eso, ese circuito es muy ineficiente.Aunque te funcione se va a calenttar bastante el transistor.
Si miras la última página del tema que te dije al principio, verás un circuito que funciona estupendamente bien.A 16v no suele consumir más de 300mA y el arco es mayor o igual a 1cm y medio.
Si el consumo de este circuito que te hablo es mayor de 500mA hay algo mal.
Por lo general, se usa el primario original del flyback, los otros pines se usan como feedback y debes probar con varios hasta que des con el mejor que funciona.
Si no, lo que puedes hacer es un primario de 70 vueltas (si, son muchas, lo se) en el núcleo que sobresale y, un feedback de 10-11 vueltas (aconsejo 10).
Si no te funciona a la primera puede ser porque montaras mal el circuito o, como dije antes: no pusistes los bobinados en fase.Solución --> conecta al revés uno de ellos.
Avatar de Vin
Bien, en primer lugar, muchas gracias por tu tiempo, me estas ayudando mucho.
Luego, voy haciendo avances con el flyback, he conseguido mediante el circuito ese cutre de arriba hacer que el flyback funcione de forma continuada! Pero los arcos que suelta, si se le pueden llamar arcos, más bien diría chispas, son muy pequeños, calculo unos 3mm a ojo, haciendo mucho ruido etc. No se si será porque la pila de 9v que uso está agotada casi (entrega como 7,5v), o porque el circuito es muy ineficiente como dijiste, el caso es que decidí a montar el circuito que dijiste (este creo que es).
Encontré un vendedor de eBay que tiene todos los componentes necesarios, pero antes de comprar tengo unas dudas.
¿Ese capacitor de .01 se refiere a .01µF, no?
¿Las resistencias de 0,25W bastan?
Luego el circuito no usa el feedback, ¿cómo es eso?
De nuevo muchas gracias por tu ayuda. Saludos.
10/08/2010 #177
Avatar de jorger
Si hace mucho ruido (como una chicharra) es porque estás usando bobinados que no deberías.
Prueba a bobinar en el núcleo que sobresale un primario de 10 vueltas y un feedback de 8 vueltas.
Nunca uses pilas de 9v para estas coas.A parte de que no duran nada, ni de lejos dan la corriente necesaria para que funcione bien el circuito.
Buscate una fuente de 12v y de por lo menos 2 o 3A.
No, no es ese.Presta un poco más de atención a lo que lees macho, te dije que el circuito estaba en la última página del tema ''Circuitos exitadores de.....''
Además te dije que el circuito usa un primario de unas 70 vueltas y un feedback de 10 vueltas.El que has puesto no tienen nada que ver.
Es este: Circuitos excitadores de alto voltaje con Flyback (post nº 155)
De ese post sale este link:
En el post nº 64 está el circuito
Avatar de Vin
Perdona las molestias pero es que ese circuito también estaba en la última página y me confundí.
No uso un transformador porque se cortocircuita al conectarlo y se activa la protección. (si, deduzco que entonces ese no es el primario...)
El ruido era como un pitido agudo pero con mucho ruido, por lo que debe confirmar lo de los bornes incorrectos.
Como fuente usaré una ATX que tengo por ahí entonces.
Y, si entendí bien, he de bobinar un primario y feedback nuevos, ok, ¿quito los actuales? ¿y de qué diametro ha de ser el cable nuevo? Es que en otro post tuyo leí que siempre se han de usar los bobinados que ya vienen, uff cada vez es más confuso esto xD
Bueno, me confirmas todo y me pongo a hacerlo, gracias.
07/09/2010 #179
Avatar de jorger
No importa.
Como fuente usaré una ATX que tengo por ahí entonces..
Perfecto entonces
Mm a ver xD, tienes 2 opciones:
1-. Usar los bobinados originales como aconsejo siempre (aunque puedas tardar un rato en identificar los que sirven, eso es aprueba y error).Cuando el flyback funcione el consumo no debe superar los 400mA a 16v (y eso ya es mucho, porque no consumen más de 320mA en los peores casos)
Ovbiamente como vas a usar 12v de la atx el cosnumo tiene que ser menor, y suele rondar los 240mA como mucho (no he pasado de los 230mA en mis casos).
2-.Quitar los bobinados que has hecho tu y hacer unos nuevos.
72 vueltas en el primario (si, son muchas) y 11 en el feedback.El calibre del primario puede ser mayor que el del feedback, pero nunca al revés.
El calibre del primario puede ser de 0.5mm de diámetro y el del feedback de 0.4mm.Pero pueden ser los dos del mismo diámetro perfectamente.
Si no quieres bobinar tantas vueltas aunque el cosnumo sea mayor, bobina un primario de 30 vueltas y un feedback de 12 vueltas.Con estos bobinados el consumo suele rondar los 450mA (lo he probado)
Ahora eres tú el que decide una de las 2 opciones.
La primera va apermitir que el circuito funcione muy bien, pero puede darte quebraderos de cabeza al identificar los bobinados que sirven..
Tu dirás
PD: perdona por la tardanza en contestar.
Avatar de hell_fish
Yo tengo este... en la primera imagen esta la configuracion de los pines perdon por la calidad pero me tocaba bajarle un poco haha creo que se me fue la mano XD ¿ me podrian decir donde conectar mi oscilador para generar AT ?
