30/06/2012 #1
circuitos nomales a circuitos smd
Hola, estoy intentando hacer un circuito, el cual es con componentes normales y la idea es hacerlo en smd, por razones de tamaño. Que importacia tiene el tamaño de encapsulado?
30/06/2012 #2
Disipacion de potencia .
01/07/2012 #3
Avatar de chclau
Tambien facilidad de ensamblaje y rework. Componentes 0603 los puede soldar casi cualquiera, 0402 ya es un poquito mas complicado. 0201 parecen granos de arena y diria que solamente una maquina los puede soldar correctamente.
Lo mismo se puede decir para los distintos tipos de pitch, o distancia entre patas. Hay dispositivos, sobre todo los BGA, pero tambien los QFN, que son practicamente imposibles de soldar a mano.
01/07/2012 #4
Gracias a los dos. Lo que yo quiero saber es:
Si tengo un condensador de 2200nf a 16v, lo puedo sustituir por uno smd de igual capacidad.
Sin importarme el tamaño.
01/07/2012 #5
¿2200nF o 2200uF?, no es lo mismo.
El de 2200uF se puede sustituir por uno así
El de 2200nF (osea 2.2uF), por uno así
Gracias, pero he puesto 2200nf por poner algo, lo que me interesa es wel tamaño. Bueno si quiero poner uno de 2.2uF,da igual que sea de 0603 ó 0805, etc.
03/07/2012 #7
Avatar de chclau
En principio da lo mismo.
En general, uno mas grande tendra menor ESR y mayor tension de aislacion
De 2200nF, por ejemplo, te podes encontrar que en 0603 tendra una aislacion max. de 16V y en 0805, de 35V.
Si queres hilar fino, no se termina ahi. Entra en juego la estabilidad termica del capacitor (X7R, Y5R, etc.), y otras caracteristicas: temperatura de trabajo, respuesta en frecuencia, etc.
