10/11/2016 #1
Avatar de AgusNob
CM8870PI y MT88L70 es lo mismo?
Hola buenas, necesitaria saber si el CM8870PI y MT88L70 es lo mismo?
Queria realizar este circuito http://www.pablin.com.ar/electron/ci...dtmf/index.htm pero consegui el CM8870PI en vez de el MT88L70.
Tambien esta este circuito con el integrado que compre http://www.pablin.com.ar/electron/ci...tmf2/index.htm pero quiero realizar el otro porque necesito conectarlo directamente a la linea telefonica y lo necesito hacer urgente.
Gracias desde ya. ...
10/11/2016 #2
Avatar de AgusNob
Creo que lo unico que cambia es el voltaje de alimentacion, si cambio el zener por uno de 5v funcionaria?
11/11/2016 #3
Avatar de AgusNob
Estoy armando el circuito tal cual esta en el datasheet del cm8870 y no lo logro hacer funcionar, quedan todas las salidas en 1, alguien tiene una idea de porque puede ser?
14/11/2016 #4
Avatar de pandacba
Ambos circuitos son funcionalmente equivalentes, las diferencias son mínimas uno se alimenta con 5V directos y el otro necesita solo 3.6Vdc asi que podes armar tranquilamente el esquema correspondiente al CI que posees ya que ambos van a la línea telefónica. Por otro lado los link de imagenes estan intercambiadas con respecto al texto
