08/05/2010 #41
Respuesta: Coilgun 80% terminada
Se basa en el mismo oscilador que los que ivamos a armar.
Se ve que dan buenos resultados.
A probarlo.
Avatar de jorger
Sip.
Anoche lo probé.
Por las prisas tuve que sustituir las R de 56k por unas de 22k, no tenía otras y no me puse a buscar entre las placas que tengo por ahi.
Empezé poniendo unos bc548 en la parte osciladora.No funcionó, aquello no oscilaba.
Hasta que me llegó un momento de inspiración y me dio por poner unos transistores de alta ganacia (los menciono a menudo por aquí) y perfecto, salvo que eso consumía nosecuantos amperes y el mosfet (irf630) calentaba como la ostia.
Lo único malo, saqué tanta AT que he quemado 2 transformadores rebobinados por mi.La aislación del secundario no aguantó.Arcos internos casi al instante de conectar el circuito.
Luego me dio por conectar la salida del mosfet a un flyback y yo no sé, pero hice un arco de por lo menos 4 o 5cm con una intensidad bastante alta, era bien gordo .
Hace un rato me he puesto a probar con transistores más normalitos (BCY59) y nada, que no oscila.Pongo los transistores de alta ganacia y tampoco.
Cambio las resistencias de 22k y pongo unas de 47k, un valor más cercano al original.Nada, que no hay manera :enfadado:
Os voy a dejar unas fotos adjuntas de los 2 transformadores ''quemados'' para que vais que pasó mas detalladamente.
Esta tarde seguiré probando, a ver si logro que funcione bien .No sé que pasa.De un dia para otro deja de funcionar .
Un saludo.
Vuelvo con más resultados.
He conseguido que funcionara bien, por fin.El probelma eran los mosfets, tenia dos estropeados y por eso no funcionaba.
En la parte osciladora he colocado los BCY59 (TO-18), y en la etapa de potencia he colcado otro IRF630 (tenía 3 jeje)
El trimer que he puesto es de 10k, probé con uno de 100k y no me convenció.
El tema de los condensadores cerámicos,en el esquema no se si se refiere a 470nF o 470pF.Supongo que será lo último.Yo he puesto unos de 1nF y funcionan la mar de bien..
El mosfet apenas se calienta, y la verdad es que me extraña un poco pero es mejor que sea así
Probé con un flyback 'homemade' xD.El secundario es de apenas 500 vueltas con hilo de 0.25mm de diam.Le puse un primario de 20 vueltas y no me lo creo ni yo, hago un arco de 1cm (~10kv) y el consumo máximo no llega al medio amperio (0.39 - 0.43A).En vacío consume 0.16A
Después llegó el momento de la verdad.Conecté el secundario al rectificador de la coilgun y bueno.. tampoco se podía esperar mucho.Tarda unos 10-11 seg en cargar el condensador por completo.Aunque el consumo es menor que con el otro circuito que uso, 3A frente a 1.61A (aquí consume más que haciendo un simple arco, como es de esperar).
Creo que tarda más tiempo en cargar por exceso de vueltas en el secundario, hay que probar con menos..
Lo que me llamó la atención es que la valocidad de carga es muy uniforme hasta el final, no es como otros que cargan de un tirón un centenar de voltios y luego les cuesta llegar al final de la carga.
Voy a bobinar un transformador en condiciones, tal como lo dice la página de circuito; 15 vueltas en el primario, 150 vueltas en el secundario.Y hasta creo que me va a sobrar tensión..
Kiukiv, espero resultados
Dejo fotos adjuntas.
Un saludo.
10/05/2010 #43
Muy bueno. Yo creo que con un buen trafo y algunos ajustes tiene que andar bien. Yo por el momento estoy saturado con la facultad (parciales).
Cuando lo arme comento pero calculo que dentro de 3 semanas minimo.
07/06/2010 #44
Avatar de eL1ct
Respuesta: Dudas especificaciones coilgun
Hola:
Creo que esto os interesara (la web esta en ingles, pero es la mejor que he visto):
http://www.coilgun.info/mark2/rlcsim.htm
un saludo
25/08/2010 #45
Avatar de alexcesarpalma
hola a todos los foreros!!, ayudandote con informacion, desde hace ya un año yo termine una hasta que la vendi a un compañero, te voy a explicar cmo la hice, compre una bateria de 12 v a 1.2AH, bastante pequeña o con pilas de las de LI-PO de aviones de control remoto se puede y mucho mejor, el tiempo de carga que yo optenia era de 2 segundos cargar un banco de capacitores de 2800uf a 450v, y es relativamente mucha potencia!! 283.5 joules para ser precisos , use el inversor que tiene esta pagina, modificandolo con un comparador para detenerse en el momento preciso------ http://www.google.com.mx/imgres?imgu...&bih=606------ realmente es bastante sencillo, use alambre magnetico cal. 20, este inversor y clavos de los de 8 pulgadas de largo y los cortaba, alcanzaban los 42k/h y con ese peso estaba bastante bien, te recomiendo que uses varios capacitores de 450v/470v, salen bastante buenos, y el SCR eran 5-2N6509 conectados en paralelo, y el trafo te recomiendo un transformador chico con cal 22 de entrada que forme el ohm y de salida un calibre 30 que formen 50ohm a mi me funciono bastante bien,
saludos!!!
25/08/2010 #46
Avatar de jorger
Wow..! alexcesarpalma, esto no me lo esperaba.Muchas gracias .
Me va a ser bastante útil ya que el inversor que tenía antes, no ha vuelto a ser el mismo desde que desmonté el transformador para averiguar el nº de vueltas de cada bobinado.
Tengo todos los componentes necesarios para hacerlo.
Del transformador no me tengo que preocupar nada porque tengo hecho uno con el núcleo de un flyback que me va a venir de perlas.Tiene alrededor de 450 vueltas en el secundario y el primario puedo bobinarlo a mi antojo.
Se agradece mucho el aporte, da gusto ver este tipo de post (refiriéndome al tuyo)
Buen aporte alex, te cuento que justamente uso ese tipo de capacitores de 450v 47uf.
Lo dejo en la cola de circuitos a provar :P.
Adjunto el diagrama
Tipo de Archivo: gif asd.gif (9,0 KB (Kilobytes), 56 visitas)
25/08/2010 #48
hola de nuevo, de hecho yo uso los de 450v / 470UF solo que en mi anterior comentario me equivoque, jejeje, yo recomendaria que bobinaras tu transformador, yo ocupe unos bastante pequeños pero bastante potentes, los saque de una tele de 1985 de las primeras a transistores que comenzaron a salir, les quite lo que tenian y les puse cable del 30 AWG en el secundario, unas 300 vueltas , quedando con 50 ohms, y el primario un cal. 22 AWG, mis respetos para esos transformadores, parecen flybacks pequeños por la ferrita unica, en estos momentos estoy en construccion de otra ya que voy a entrar a un concurso y la voy a patentar , jejeje ya que veo que estas iniciando te recomendaria compraras 6 capacitores de 250v/1500 uf, a mi me resultaron bastante bien y los configuras a 500v/750uf, que serian 500v/2250uf, haciendo la formula pertinente (2250*500 al cuadrado)/2,000,000, da un total de =281.25 joules, y eso para una pistola magnetica es bastante bueno!! con una bobina de trabajo de cal. 22AWG, unas 100 vueltas, queda magnifico, y unos 5 2N6509, queda requete bien y luego ese inversor que te pase le pones el trafo, y queda del 10!! si tienes dudas podeis preguntar
bye!!
adjunto algunas fotitos esos 6 capacitores son los que te digo que son los de 1500uf /250v, otro de 2200uf/450v y otro de 10,000uf/400v, un modulo SCR de 200A/1200v y los trafos que te comento
saludos!!
Tipo de Archivo: jpg P250810_15.35.jpg (57,1 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P250810_15.35_[01].jpg (47,5 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P250810_15.35_[02].jpg (46,0 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P250810_15.36.jpg (38,8 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P250810_15.36_[01].jpg (40,3 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P250810_15.36_[02].jpg (34,3 KB (Kilobytes), 56 visitas)
25/08/2010 #49
Le pifie en un cero, quice decir que estaba usando capacitores de 450v 470uf (4 dos grupos de dos en series unidos en paralelo, serian 800v 470uf).
Como comente hace bastante ya prove muchos circuitos con varios resultados (siempre llegue a la potencia maxima, el unico problema son los tiempos).
Tambien eh empleado circuitos de control de carga y disparador que aparecen en el primer post del tema.
Cuando tenga tiempro voy a provar tu circuito.
Me sorprendieron lo chico de los transformadores y la potencia que les sacaste.
si de hecho los puse a trabajar a su maximo jejeje se calentaba bastante bien la ferrita XD aqui adjunto un videito y en mi canal tengo otro de la explicacion , el primer video es con 4 capacitores 470 uf/450v cargados a su maximo http://www.youtube.com/user/alexcesa.../7/PmJ0H6hN-Rs
25/08/2010 #51
¿Cuales son los valores de los capacitores. Y C1 C8 C6 son ceramicos o electroliticos ?.
25/08/2010 #52
son respectivamente los valores que mencionan, solo que en nF
Avatar de jorger
Tengo una duda.
La pata 4 del 555 no se conecta con la pata 8? A donde va?
EDIT:
alex, esos transformadores no son un poco pequeños? xD.Aun asi podrian soportar tranquilamente unos 30w.El problema del calentamiento tambien puede ser porque usaste un hilo un poco 'fino' para el primario.
Dejo unas fotos de mis dos transformadores.
El de la izqu. está hecho con el nucleo de un flyback y el carrete era de hilo de coser xD
Tiene en el secundario unos 450 vueltas con hilo de 0.2mm y el primario tiene 12 vueltas con hilo doble de 0.4mm (cada uno).En total mas o menos es de 0.8mm
El de la derecha tiene menos vueltas en el secundario (unas 400) y en el primario le puse (hace ya tiempo) un primario con hilo doble también de 0.5mm creo recordar y tiene unas 22 vueltas a ojo.Tiene muchas vueltas en el primario porque antes lo usaba para hacer arcos de casi 2cm con un consumo mas o menos aceptable jeje.Como se puede ver le falta un trozo del núcleo.Pero aun asi funciona bien.
Tipo de Archivo: zip IMGP5277.zip (1,18 MB (Megabytes), 28 visitas)
27/08/2010 #54
hola a todos, de hecho en esa foto se ven pequeños y con hilo pequeño pero en realidad es un primario cal. 22 y el secundario cal. 24 y maneja bastante bien los 120w, por cierto la pata 4 no va conectada a ninguna cosa, va volada, a escepcion de un comparador de voltaje para detenerse en el momento justo de la carga, adjunto el enlace de un comparador de voltaje conectado a la pata 4 http://www.anothercoilgunsite.com/im...ic-boost-b.gif, este se modifica quitando todo lo de mas como el NE555, transistor, etc... y se deja con el circuito comparador con el transistor 2N3904 de la parte de donde va el capacitor y ya con el capacitor se modifica su voltaje, eso ya es cuestion de cada quen a mi me funciono pero bien, tampoco se conecta la pata 5 , esa solo de deja con su capacitor de 10nf a tierra
saludos!!
27/08/2010 #55
Avatar de jorger
alexcesarpalma dijo: Ver Mensaje
..de hecho en esa foto se ven pequeños y con hilo pequeño pero en realidad es un primario cal. 22 y el secundario cal. 24 y maneja bastante bien los 120w..
tengo un flitro inductivo del mismo tamaño y mismo carrrete.Sinceramente, creo que son demasiado pequeños para tanta potencia.
El circuito tendrá sus 120w, pero el transformador como mucho va a poder dar unos 40w a la salida.Ya has visto tu mismo como se calienta, eso es porque se pierde mucha potencia en forma de calor.
Te aconsejaría hacer un transformador con un núcleo más grande.Vas a notar bastante la diferencia.
Ok me ha quedado todo claro
Gracias por la respuesta.
Saludos!.
27/08/2010 #56
ok gracias por el comentario de hecho ya lo cambie ahorita mismo, desarme un transfirmador de las de fuentes de SMPS y cambio drasticamente gracias por la recomendacion, le puse cal. 22 en el primario y cal. tambien 22 en el secundario, unas 200 vueltas en el sec. y 5 vueltas en el primario y cambien el IRFZ48N por un IRF1010N , quedo remono, jejeje gracias ya carga en 2 segundos lo que se llevaba 5
Alexah ¿usaste esta parte del circuito que te marco en el adjunto?.
Tipo de Archivo: gif asd.gif (9,7 KB (Kilobytes), 32 visitas)
27/08/2010 #58
hola , si claro solo use esa parte lo demas no me servia, aunque si me interese por el mecanismo del VSWICH pero ese esta en el circuito completo,
saludos!!
PD: prefiero que me llames alex, jejeje
27/08/2010 #59
Me referia a la que acabo de adjuntar ya que antes no se porque no se adjunto :P.
Jajajaja no se porque escribi alexah jajajj pretendia poner alex.
aaaaa perdon, si esa parte , no nunca la llegue a usar, tampoco el diodo que va entre la resistencia de 130ohms y el cap. de 68uf
lo siento yo me referia a el diodo de la version completa que es este, va en la parte inversora http://www.coilgun.ru/vcircuit.gif
