05/10/2010 #81
Avatar de Tavo
Respuesta: Coilgun 80% terminada
hasta que ese resorte esta mas tenso que adolescente en su primera cita .
Está buena la idea del resorte, pero es como que no me parece que pueda almacenar mucha potencia un resorte... Antes cuando ignoraba completamente el tema de armas, creía que los rifles de aire comprimido funcionaban con un resorte... Y si, en cierta manera lo es, es el resorte el que empuja con mucha potencia el émbolo (pistón) hacia adelante, provocando una compresión de PM.
Me gustaría saber, realmente, cuál es la compresión que levanta el aire contenido en el cilindro de un rifle de aire comprimido...
Como les contaba, yo me hice uno, muy pequeño. Ponía a límite el compresor de casa , y lo cargaba con aproximadamente 12Kg/cm2, esto es 170 Lb/pulg.2 aproximadamente. A veces más, a veces menos. Eso es mucha presión.
El ánima (cañón) no medía más de 20cm de largo, pero disparaba con una potencia de no creer. Creo que por más potencia eléctrica que se use, nunca se va a poder superar a las armas de fuego, y tal vez a las armas de aire comprimido.
Y como decía el compañero FernandoB, el mayor inconveniente es el aparatejo gigante que es llevar una de esas armas. Son grandes.
Recuerden que (no se donde lo leí) el fusil AK-47 (Avtomat Kalashnikova modelo 1947) funcionaba en cualquier estado: Mojado, lleno de barro, sucio... Siempre...
Me fui del tema.
Avatar de jorger
jpapichulo dijo: Ver Mensaje
lo medi y despues de ellas solo va 6V!!! tal vez las deba sacar?? ¿¿sera ese el problema?
Claro que es ese el problema, con 6 v no haces nada.Para qué pusiste esas resistencias?
aahhhh use un caño de pvc de tuberia de agua, y alli le enrolle mi bobinado de 1000 vueltas con alambre de 0,7 o 0,5 no recuerdo bien!!!!
Eso también es un problema.Con la cantidad de vuelta que pusiste y la capacidad que tienen esos condensadores no vas a ir muy lejos.
La bobina nunca debe pasar las 400 vueltas.
en tu caso aconsejaría 300 vueltas con hilo de 0.6mm de diámetro y usar un proyectil pesado, porque si usas uno muy ligero al intentar disparar se va a quedar dentro de la bobina (o se frena mucho) por la 'enorme' capacidad de los condensadores.
EDIT: Haz el bobinado sobre algo que tenga mucho menor diámetro porque creo que con ese tubo te has pasado también.Mi bobina por ejemplo tiene un diámetro interor de no más de 3,2mm
Las energias hay que medirlas usando la masa y la velocidad de la bala Ec=1/2xMxV^2 .
Claro que es experimental y no superar un arma de fuego. Se puede hacer muchas cosas distintas que con arma de fuego no se podria. Esto hablando a baja escala, con lo que esta en nuestro alcance.
Pero tambien pensa que en un futuro cuando (seguramente) se mejoren los capacitores, bobinas con superconductores y todo eso podria cambiar el papel de este tipo de armas. Por algo siguen investigando en este tipo de armas como la railgun que lograron que alcance mach 7 si no me equiboco.
http://www.ikkaro.com/railgun-portaavinoes-us-navy
Avatar de Tavo
Ah... Esto ya es b***dez.
Ni me quiero imaginar si te "chocás" con un objeto metálico contundente (proyectil) en el camino, a 7000 kilómetros por hora.
Yo creo que ni lo sentís; hay dos posibilidades:
Que sigas viviendo unos... 6 segundos más, ó -->
Que ni siquiera te des cuenta y de un instante al otro te diste cuenta que te falta la cabeza.
[ironía] Calculo que esa debe ser la mejor muerte. Cero dolor. Cero sufrimiento. [/ironía]
05/10/2010 #85
jorger
a gracias!!!!! 3.2mm?? no es demasiado pequenho para conseguir?? y si le pongo mas condensadores??
aahh otro detalle!!! 6 de mis condensadores se fundieron!!! por que sucede eso??
05/10/2010 #86
¿Que tension tiene el transformador y de que tension son los condensadores?
Tambien puede ser que los hayas conectado con la polaridad invertida.
El diametro ese para la energuia que vas a manejar esta bien.
la tension del transformador es de 220VCA a 24VCA luego va a un puente rectificador y lo convierte en semicontinua yo lo mido con el multimetro y me marca 30VCC 0_o!! ¿por que?
ahora mismo tengo 10 condensadores de 4700uF de 25V, vamos a ver que tal sale la potencia de disparo!!!!
no creo que se muy potente= 14,6j... pero bueee...
gracias
05/10/2010 #88
Vas a tener que controlar la carga , que no te pases y carguen mas de 25V los capacitores porque sino se te van a seguir quemando.
una consulta mas amigos!!! que puedo poner como indicador para saber cuando se cargan todos los capacitores...... en mi circuito supuestamente era el led con el circuito de resistencias como se ve en la imagen de arriba... pero al colocarlo reduce considerablemente la tension a 6V!!!! que puedo usar para saber??
06/10/2010 #90
Un comparador con un par de leds o un simple tester.
En el primer mensaje deje el circuito de un comparador tendrias que modificar los valores de la resistencia.
Avatar de alexcesarpalma
hola a todos los foreros regreso despues de un mes de arduo trabajo, calculos , la prepa, etc....., por fin he terminado la mejor coilgun que he hecho hasta ahora ,
especificaciones: --voltaje capacitores: 450v - 2540uf - 257.175 joules
--dos modos de carga: pila 12v 1.3AH carga en 8 segundos
luz electrica con triplicador tipo cascada
entran 120-150v ac salen +580v dc carga en
2 segundos
--velocidad proyectil: 40m/s
--proyectil: 10 gramos , 55mm largo
--eficiencia: 2-3%
--switches: encendido total, modo de carga (luz electrica o bateria)
carga de pila on-off
--conectores: para carga de bateria y para carga de capacitores con
conector tipo fuente SMPS de computadora
--SCRs: 5 / 2N6509 en serie
--foco tipo halogeno de 1500w para proteccion contra disparo sin
intencion o para multiples disparos seguidos,
--mira tipo laser calibrada
--detector para carga por medio de luz electrica, cuando llega al voltaje
especifico, se detiene la carga e inmediatamente se enciende el led
de carga completa, lo mismo ocurre con carga a baterias y otras
protecciones para personas que es la primera ves que la usan
despues les paso un video
he aqui otro proyectillo de una multibobina de mas velocidad y potencia como se observa en el video, esta va a 40m/s pero con un proyectil mucho mas grueso y de un metal mas dulce, eso beneficia notablemente el magnetismo y la velocidad del mismo , y he obtenido mejores resultados que con la que construi anteriormente
dos videos diferentes, espero que les guste
Tipo de Archivo: jpg coilgun presentacion.jpg (47,0 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg coilgun presentacion (1).jpg (48,7 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg coilgun presentacion (2).jpg (52,8 KB (Kilobytes), 39 visitas)
11/10/2010 #92
Avatar de felipeyeah
jorger dijo: Ver Mensaje
Traviato:
No sé a qué te refieres con la parte mecánica..
Si es por el tema de la bobina de disparo (la que dispara el proyectil) lo ha mencionado kiukiv en el primer mensaje.
La mía tiene 8 capas de alambre 0.7mm de dia.
No sé cuantas vueltas tiene, pero así a ojo mas de 300 seguro.Funciona estupendamente .
Puedes echarle un vistazo a mi coilgun: http://www.forosdeelectronica.com/me...a-actualmente/
http://www.forosdeelectronica.com/me...obina-disparo/
Bueno, ahora con el tema del circuito de carga, yo diría que cargar 150j en 30s está bastante bien.Hay prototipos que se tiran una eternidad en cargar toda esa potencia.
Yo tardo algo menos de 3s en cargar el condensador de 385v/220uF con el circuito que está adjuntado en el primer mensaje (el de la izqu.).
Pero claro son solo 16j..
Tengo que actualizar el circuito adjunto.He cambiado un par de cosillas ya que lo he modificado para que pueda funcionar con 16v de una fuente..
A ver cuando lo actualizo.
PD: Se está subiendo el nuevo video a youtube.Cuando se haya subido completamente edito este mensaje y os pongo el link.Estad al tanto..
EDITO:
Video subido.Aviso, no se ve muy bien debido a un programa que usé para editar el inicio del video..
http://www.youtube.com/watch?v=9ixLFsuJQ6A
Un saludo!.
amigo, tu página no se ve. !!
Página no encontrada
Lo siento, al parecer esta página no existe o cambió de dirección. Por suerte, nuestro refinado sistema de búsquedas te ayudara a encontrar lo que necesitas.
También puedes dirigirte a la portada de los Foros de Electrónica y consultar la sección de tu interés.
xD!!
16/10/2010 #93
Avatar de jorger
felipeyeah dijo: Ver Mensaje
xD!!
Que raro .
bueno pongo la url de las fotos otra vez:
http://www.forosdeelectronica.com/pi...&pictureid=712
http://www.forosdeelectronica.com/pi...&pictureid=713
http://www.forosdeelectronica.com/pi...&pictureid=714
Ya que estoy aprovecho para comentar una cosilla:
Como tenía montado el driver zvs, lo he probado como circuito de carga, aprovechando que tenía hecho un transformador con 180 vueltas en el secundario.
He pronado con un primario de 8+8 vueltas y el resultado no ha sido muy exitoso.Tarda 3 segundos en cargar el condensador de 220uF/385v.
El consumo al principio es bajo, unos 400mA, pero según aumenta la carga del condensador llega un momento en que supera los 2.5A por un momento.
He probado con un pirmario de 6+6 vueltas y el rendimiento cae en picado, tarda como 5 segundos en cargar el condensador.
que decepción..
EDIT:
Alex, buen trabajo .Tiene buena potencia de disparo y te quedó bien.Te esmeraste lo suyo por lo que parece jeje
Por cierto, qué eran los estallidos esos de fuera?
Avatar de darb1308
hola a todos yo construi mi cañon de gauss con un flash de camara y una bobina de 6 capas con alambre 0.8, y funciona bien, el unico problema es que cuando acciono el pulsador de disparo me genera una gran chispa que incluso alcanza a fundir el cable o el terminal del pulsador,,,,,,como puedo solucionar dicho problema ya que me han dicho que colocando un diodo en paralelo a la bobina, pero no estoy seguro de esto,,,,lo otro como puedo obtener mas potencia en mi cañon como para que el proyectil sea capaz de atravesar una lata,,,,,muchas gracias
07/11/2010 #95
hola amigo darb1308 mmmm en este momento estoy construyendo un coilgun de 60 joules con eficiencia del 4.2% creo que este se adapta perfectamente a lo que buscas , bueno yo consegui por suerte 6 camaras de flash con capacitores de 200uf/330v con 10.89 joules cada uno, un proyectil de 6.8 gramos, cable magneto del 19awg (6 capas, 3.5cm largo y 6mm de ancho) con esto logro penetrar perfectamente y sin problemas 3 latas de coca y a distancia solo una pero bien perforada a 20 metros creo que eso es lo que te recomendaria saludos!!
08/11/2010 #96
Avatar de darb1308
Gracias alexcesarpalma la pregunta es la siguiente, todos los circuitos de los flash de las camaras los conectas en paralelo a la bobina o simplemente todos los condensadores los conectas a un solo circuito del flash,,,,,,muchas gracias
la otra pregunta es como puedo evitar el chisponaso al conectar el condensador a la bobina?????
08/11/2010 #97
hola gente ,no deberia ir cmbiando este titulo ????
lo veo seguido y siempre es 80 % .
08/11/2010 #98
hola amigo darb1308 con gusto apoyarte : para cargarlos los booster(me refiero a los inversores) deben de ir en paralelo a los capacitores y la bobina tambien en paralelo pero cuidando que a la hora de disparar apagar los boosters ya que si no se daña el transformador
en cuanto como se elimina el chispaso, es basicamente sencillo: se coloca una punta de la bobina a el positivo del banco de capacitores, la otra punta a el anodo de un scr ( yo ocupo 3 2N6509 EN PARALELO ya que con estos he obtenido buenos resultados ) y el catodo a tierra del banco de capacitores, la puerta o gate se conecta a una resistencia de 56 ohms y se lleva a swich de disparo, despues sale a positivo de una pila de 9 volts y negativo de la pila a tierra del banco de capacitores y cuando este listo toda la carga : BOOM!! sale el proyectil como -diablo loco- jajajja PERO SIN RUIDO!! Creo que los 3 años trabajando con COILGUNS no han sido en vano
saludos espero haya servido
pd:creo que tambien se deberia cambiar el nombre del post como -informacion y aportaciones sobre coilguns- un ejemplo
otra aportacion , ultimamente si no encuentras los capacitores de los valores mencionados (330v/200uf) , puedes ocupar 3 de 250v/680uf y cargarlos a 270volts, es lo que muchos hacemos y he visto otras personas hacen saludos!!
08/11/2010 #99
bueno asi puede quedar
esta es de 65 joules la primer prueba hace 2 años recomiendo usar para 270v o 330v cable magneto cal. 19 awg largo 3.5cm 6 capas saludos de nuevo
09/11/2010 #100
Avatar de darb1308
gracias por tus excelentes aportes alexcesarpalma , la resistencia de 56 ohms que colocas de cuantos watios es?los scr en conexion paralelo como seria anodo.anodo,,,,katodo. katodo y gate , gate?
