13/04/2007 #1
Collar de gato
hola
kisiera hacer una puerta k solo permita la entrada solo a mi gato
tenia pensado usar un solenoide para deterner la puerta y k lo activara un control k el gato tubiera como collar, creo k los venden, pero la pregunta es logro este circuito?
el gato en cuestion tendria k estar muy cerca de la puerta para k se activara y el collar no tendria k ser muy pesado, se podria usar RC?
bueno gracias por su atensión y espero me puedan ayudar
busca en google la palabra magica RFID Dispositivo que se autoalimenta a traves de de una bobina emisora y envia un codigo.
Otra forma es utilizar un dispositivo como los antihurto de las tiendas
Puedes utilizar un selenoide o un motorcillo,
puedes comprar los de un portero automatico en un almacen electrico.
Deberias indicarnos tus conocimientos.
06/05/2007 #3
tiopepe123 dijo:
Gracias por responder
mis conocimientos son tecnicos, osea k si me hablas de diagramas o tecnisismos si te entiendo
bueno otra cosa seria saber como funcionan esos pekeños controles que se utilizan para poner la alarma de los autos, el k se pone en el llavero.
gracias
saludos..
06/05/2007 #4
El sistema rfid son utilizados para identificar los perros, bacas, pero tambien otros animales como en las entradas de las empresas utilizando una tarjeta de credito.
Basicamente esta formado por una bobina emisora/energizadora que da suficiente energia para que al hacercase el TAG/tergetallabero..) una pequeña bobina de suficiente energia para limentar un pequeño integrado que da una señal en la banda de radio 13Mhz que la bobina fija detecta y descodifica.
http://electronics.howstuffworks.com/smart-label3.htm
Aqui hablan de los TAG's utilizados en las tiendas para que no les roben
http://www.rfid-handbook.de/download...d-handbook.pdf
http://www.howstuffworks.com/anti-sh...ing-device.htm
parece que aqui esta mejor explicado
http://en.wikipedia.org/wiki/Electro...e_surveillance
Mira este circuito, lo mismo se podria readaptar.
http://www.electronics-lab.com/proje...030/index.html
La idea siempre es la misma, el gota asesino va equipado con una pequeña bobina (de ferriata) y un condensador, se debe ajustar el sistema para que cuando se acerque la señal se atenua i se pueda medir.
06/05/2007 #5
Igual estoy interesado en esto mismo... estoy fabricando una puerta de mascotas automática, y pensaba utilizar el RFID, pero no se si venden este chip aca en Chile, junto con su detector.
Otra duda que tengo, que distancia tiene que estar el chip del detector para que lo identifique?...
