16/10/2009 #1
Como colocar el Diode Laser (182932) a su Laser Driver (161736)
Hola a todos esta pregunta es sobre el diseño del 151736 Laser Driver.
Es sobre, como hago para conectar el Láser Diode 182932 a el driver e buscado y no e podido encontrar nada sobre ello, si alguien tiene información pase mela se lo agrade seria mucho
17/10/2009 #2
Respuesta: Como colocar el Diode Laser (182932) a su Laser Driver (161736)
Hola inu789
Perdon por responder con una pregunta:
Todos esos numeros que das son los de identificacion de los lazer diodes ?
a sus ordenes
22/10/2009 #3
si solo el láser es 182932, pero junto a este hay un circuito donde se ensambla el diode laser ese es el problema no se como conectar el laser en esa pequella plataforma 161736.
para explicarme mejor el diodo laser en si viene solo pero hay que que comprarle un circuito donde colocarlo es circuito es el problema no se como colocar el laser en este, bueno creo que dije dos comas muy parecidas jajaja
22/10/2009 #4
Hola inu798
He buscado esos números de identificación que das y no encuentro sus hojas de datos.
Por otra parte, si el diodo es emisor de luz el conectarlo para encenderlo es mas o menos sencillo
Ve el dibujo adjunto.
Si el diodo es sensor de luz tal vez pudieras adjuntar una imagen(fotografía) del componente a donde quieres conectarlo.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg ConeccionLazer.jpg (22,7 KB (Kilobytes), 119 visitas)
