Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
Antiguo 12-ene-2008   #1
comparador de voltaje
necesito hacer un circuito con un voltaje que varia de 0V a 10 V y que un led se prenda justo a los 8V o que tenga un potenciometro para regular el voltaje de encendido de el LED
el voltaje me lo da otra cosa solo necesito que el led prenda a un voltaje determinado alrededor de 8 V y que se pueda variar a 7.5V o 9v con un potenciometro
chao gracias
licarter está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-ene-2008   #2
desarrolla un spam y cero.... si no sabes hacerlo la otra solución y mas práctica un divisor de voltaje con el potenciometro en la salida .. los cálculos si son tu gran trabajo... ok good look
ferdinan202 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-ene-2008   #3
te puede servir un comparador de ventana:
http://www.unicrom.com/tut_comp_ventana.asp
mabauti está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-ene-2008   #4
Mira esto
http://www.creatronica.com.ar/voltimetro.htm
Fogonazo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-ene-2008   #5
Avatar de pepechip
hola
esto te puede servir
Tipo de Archivo: jpg puerta_685.jpg (9,8 KB (Kilobytes), 2151 visitas)
pepechip está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-ene-2008   #6
gracias claro no se mucho pero algo entiendo si pudieran me podrían dar el listado de componentes electrónicos del diagrama
chao gracias
Antiguo 12-ene-2008   #7
Avatar de elaficionado
Te envío otra opción.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
__________
Tipo de Archivo: jpg 8v_152.jpg (12,9 KB (Kilobytes), 2120 visitas)
elaficionado está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-nov-2008   #8
Estoy construyendo un comparador de ventana, pero necesito que me compare a 4 diferentes voltajes, cuando el voltaje de entrada sea igual a alguno de los cuatro solo ese se prenda y no los otros 3. El problema que tengo es que no se como conectar los 4 circuitos entre si
lepre3 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-nov-2008   #9
No sé si esto es lo que buscas.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 4_vent_620.gif (10,4 KB (Kilobytes), 899 visitas)
Antiguo 22-nov-2008   #10
Muchas gracias elaficionado, me has ayudado bastante.
Antiguo 30-jun-2009   #11
hola que tal, yo estoy haciendo algo parecido, necesito un comparador que de salida me de un 1 logico o un 0 logico de pendiendo de una fotoresistencia para alimentar un pic, he intentado con un lm741 en la entrada inversora ajusto con un petenciometro de 50K un voltaje de mas o menos 5 v y en la entrada no inversora pongo mi fotoresistencia conectada a la fuente de 9 v y en serie con un potenciometro de 10K para regular el voltaje a 5.5v. El opam esta alimentado con 9v en el pin 7 y con tierra en el pin 4. Cuando le pongo un led si enciende y apaga pero cuando lo pongo al pic no hace nada ( estoy seguro de que el pic funciona correctamente).
Si alguien pudiera ayudarme muchas gracias
alex182 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-jul-2009   #12
Avatar de nietzche
hola, en r1, pon la fotocelda y en v+ le puedes poner los 5 volts, o el voltaje con el que alimentes al pic, el opamp es el lm339, y utiliza una fuente + y tierra, tu problema con el 741 fue que el 741 necesita fuente bipolar y no es comparador de voltaje, el lm339 es un comparador y lo mejor es que es a colector abierto, si tienes dudas te puedo ayudar mas
Tipo de Archivo: gif comparatorwindow_197.gif (10,3 KB (Kilobytes), 158 visitas)
nietzche está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 1 Día   #13
Respuesta: comparador de voltaje
Saludos,
busca el lm339, en su datasheet hay un diagrama para armar un comparador de voltaje como el que necesitas
Última edición por jozzmggm; Hace 1 Día a las 20:24 Razón: Faltas de ortografía
jozzmggm está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 08:35.
