25/09/2016 #1
Comparador de voltaje
¿Me podrían decir un dispositivo que dé una salida on cuando la entrada supera un voltaje de referencia y off cuando esté por debajo?
Muchas gracias anticipadas.
F.
25/09/2016 #2
Avatar de capitanp
Un comparador de tension
25/09/2016 #3
¿Me podrías facilitar el nombre de alguno que trabaje en el rango de los 12V?
25/09/2016 #4
Avatar de capitanp
un lm741 tendria que ir bien
25/09/2016 #5
Avatar de ruben90
Hola, si proporcionaras más información se te podría aconsejar mejor. Es cierto que un comparador con amplificador operacional realiza el trabajo pero igual lo puede hacer un diodo, un transistor o una compuerta lógica.
25/09/2016 #6
Para que lo necesitás ?
Porque los hay con operacionales , con transistores y con integrados específicos ?
26/09/2016 #7
ruben90 dijo: Ver Mensaje
Tienes razón, Ruben, qué escueto soy...
Quiero montar un sistema de biofeedback sonoro en la clase de mi hija, pero los comerciales son muy caros (SoundEar, ver imagen). Conectando un micrófono a un comparador y éste a una bombilla, tendremos lo necesario. El LM3915 (ver imagen) está diseñado para detectar niveles crecientes de entrada sonora, pero es más complejo, creo que ajustando manualmente el potencial de referencia al nivel de ruido que nos parezca excesivo será suficiente.
Agradezco cualquier sugerencia para hacerlo mejor, porque mi nivel de electrónica es muy muy básico.
F.
Tipo de Archivo: png Screenshot from 2016-09-26 17:25:00.png (227,4 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: png Screenshot from 2016-09-26 17:25:29.png (47,8 KB (Kilobytes), 6 visitas)
26/09/2016 #8
Avatar de ruben90
Te dejo el siguiente video, es sobre un sensor de aplausos pero aplica el principio de detección de ruido. El potenciometro ajusta la sensibilidad. Tiene actuador con retardo, espero te sirva.
Para una buena calibración cambia por un potenciometro de vueltas finas (trimpot o trimmer, son de color gris o azul).
26/09/2016 #9
Rubén, lo que envías es una buena primera opción.
Me preguntaba si se podría hacer más sencillo, sin placa de pruebas. Micrófono y relé se pueden conectar con la batería mediante adaptadores en las patillas, ¿existe algún comparador con calibrador del voltaje de referencia incorporado que se pueda añadir? La bombilla va enchufada por su cuenta y sólo el interruptor estaría controlado por el relé.
Gracias!
26/09/2016 #10
Avatar de Goomba
federicofrico, hace tiempo que probé el circuito que te dejó ruben90 y va perfecto, solo hay que calibrarlo correctamente. Por cierto, modificando algo el circuito puedes sustituir el relé por un triac para reducir el consumo, aunque eso ya depende del caso.
Un saludo
