20/05/2009 #1
Compensar temperatura sensor humedad
Hola!
Tenemos que hacer una practica del circuito de acondicionamiento para un sensor de humedad relativa. Le hemos entregado al profesor un circuito con el 555, el sensor es capacitivo y nos da a la salida variaciones de frecuencia en funcion de la capacidad. (Todo esto buscando por internet y por este maravilloso foro). La cosa es que nos ha dicho que tenemos que conseguir mayor precision y compensarlo en temperatura. ¿Alguien tiene alguna idea de como lo podemos hacer? Nos han hablado de usar un cristal o algo asi, pero no estamos seguras de si hay que cambiar el circuito entero o añadirlo (estamos bastante pez, novatillas).
Muchisimas gracias de antemano!
23/05/2009 #2
me gustaria ver tu circuito pero suponiendo que el sensor esta en la red rc de tiempo y que al variar la capacitancia varia la frecuencia de salida, una idea que puedes examinar es controlar el voltaje de la patita 5 del 555 por medio de un sensor de temperatura formado por un operacional y un diodo o la union base emisor de un transistor como sensor y asi provocar que la temperatura ajuste la frecuencia nominal a la que se calculo usando las especificaciones del sensor a determinada temperatura y humedad puedes ver mas de como usar la entrada vco del 555 viendo las especificaciones del fabricante, una nota mas el voltaje del diodo (0.7 volts para silicio) baja al aumentar la temperatura y necesitas amplificarlo y usar las variaciones saludos
