24/06/2012 #1
Avatar de Elvic
Componente en eagle3D no corresponde
bueno las imagenes adjuntas dice mas que mil palabras..
el hecho es que el componente del circuito integrado no gira para que corresponda a los pines donde deberia ir soldado alguien tiene idea de como puedo solucionar esto .
si no es possible corregir esto, me pueden hacer saber y asi no intentarlo mas ,,
24/06/2012 #2
Edita el archivo 3dpack.dat que esta en el diretorio de instalacion del eagle 3d. Luego ubica la cadena del encapsulado que estas utilizando. Aqui cada linea relaciona un encapsulado del eagle con su respectiva imagen en 3d. vas a encontrar algo parecido a esto:
TSSOP14:0:1:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0: 0:0:0:0:0:0:0:0:0:IC_SMD_TSSOP14(:TSSOP14:
Es un encapsulado al azar, A la izquierda esta package de eagle y a la derecha su respectivo 3d.
Luego cambia el "0" de la posicion 14 a un valor que te de el giro deseado y guarda los cambios. Prueba hasta que consigas lo que requieres. algo asi:
TSSOP14:0:1:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:IC_SMD_TSSOP14(:T SSOP14:
Espero te ayude.
Avatar de Elvic
solucionado
gracias justo lo que comentaste funciono a la primera la linea queda asi:
SOIC127P1030X265-18N:0:1:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:0:0:0:0:0:1:0:0:0 :0:0:0:0:0:0:0:IC_SMD_SO18W(:SMD IC SO18-Wide Package:
y la imagen lo comprueba
Ahora intento cambiar o encontar un relay que nadamas no puedo encontra el package "G5LE" que tiene el eagle..
pues otraves gracias. por tu ayuda
Tipo de Archivo: jpg okintegrado.JPG (85,8 KB (Kilobytes), 6 visitas)
