21/06/2011 #1
Componentes que no logro identificar
Hola amigos... Les dejo una imagen para consultar sobre la resistencia que está a la izquierda... la del centro es la tipica (en tamaño)... La de la izquierda es de 1w de potencia?
http://www.picturetogo.com/images/20...sistencias.jpg
Avatar de Electronec
mikesanvicente dijo: Ver Mensaje
Humm......Por lo que se puede apreciar en la foto, yo diria que es de 5W.
Gracias por la respuesta... entonces.. la blanca ralco de cuanto seria? de 10w??
http://www.picturetogo.com/images/20...567-r-39-k.jpg
21/06/2011 #4
Tiene toda la pinta, pero mejor esperamos otro diagnóstico de algún otro compañero.
Gracias Electronec!
22/06/2011 #6
yo diria que 1W y 5W jaja yo en un ampli que arregle tenia unas que si mal no recuerdo eran del mismo tamaño (a las que son mas grandes del post #3) y eran de 5W, asique supongo que es de 1W la otra que preguntastes primero..
22/06/2011 #7
Justo hace un tiempo pedí una de 2W y tenía un tamaño muy similar a la de la primera foto.
Si no estás seguro de que resistencia va pon una de 5W y te aseguras que no se va a calentar.
22/06/2011 #8
Avatar de Tacatomon
2W-3W a la segura.
Para ir sobrados, remplazarla por una del mismo valor a 5W como mencionan los compañeros arriba. La única diferencia va a ser el tamaño, que no afecta en nada el funcionamiento del circuito.
Avatar de centurion2011
Sino me equivoco y decis que la tipica es la del medio esa es de 1/4 watt la de al lado tiene que tener seguro arriba de 1 Watt me tiro a 1 Watt casi seguro.
22/06/2011 #10
gracias! maxi1330, Selkir, Tacatomon y centurion2011, les contaré en breve como me fue...
Abusando de sus conocimientos + la predisposición, basado en mi ignorancia... los sigo consultando...
Me encuentro en otro sector de la misma placa con una resistencia del tamaño mas común y un capacitor que me generan dudas...
La resistencia en color marrón? eso significa algo???
Y el capacitor, es cerámico, verdad??
Adjunto la imagen
http://www.picturetogo.com/images/20...arr-capaci.jpg
22/06/2011 #11
Adjunto la imagen
El color de la resistencia no significa nada depende de cada fabricante, y el condensador, efectívamente es cerámico.
Graciass!!! Muchas graciass!!!
23/06/2011 #13
Como dice Mikesanvicente, puede ser que el fabricante las haga con ese color marrón. Por otro lado, suponiendo que todas las resistencias fuesen del mismo fabricante y tuviese un color más claro como el resto, podría significar que se ha calentado un poco y ha empezado a tostarse un poco, pero sin quemarse. Revisa bien el circuito, mide el valor de la resistencia para asegurarte, y si no estás seguro pues la cambias y ya está.
23/06/2011 #14
Lo del tostado es un poco mas oscuro en el centro y se va difuminando hacia los extremos, no tiene pinta de estar mal, y encima siendo de 47K tiene que haber una averia muy gorda para que se tueste, pero bueno casos mas graves se ven.
Hola amigos... en una placa de amplificador encuentro varios 1N4148 y hay otro de las mismas características físicas pero sin verse la numeración... en el mismo sector hay algunos bc549b, bc559b y un lm301ap...
Del otro lado de la moneda (ver la imagen adjunta) hay un diodo de la serie de 4 que componen la rectificación de fuente que consta de 2 electroliticos de 5000x70v... (no encontre imagen similar a estos diodos...)
Como siempre MUCHAS gracias a los que colaboran...
http://www.picturetogo.com/images/20...7-dsc00474.jpg
Hola! Hoy va sobre diodos... El de la izquierda es un limitador... pero... va desde 15,42 a 15,87 volt....tendre que poner un zener de 16v? Y el diodo de la derecha... alguien lo conoce??
Saludos!!!
dibujo del circuito donde esta el chiquito....
http://www.picturetogo.com/images/20...0-dibujo-1.jpg
29/06/2011 #16
Avatar de zopilote
Ambos son diodos rectificadores, el pequeño es de 1A y el mas grande puede ser de 6A o de 10A.
30/06/2011 #17
Gracias zopilote! Te pregunto de ignorante que soy... como identificaste al chiquito?
No repitas posteos , esta pregunta ya la hiciste en otro lado ! :enfadado:
El díodo de la derecha es un rectificador común de cerca de 10 Amperes (no se hasta cuantos volts) , es el mismo que tiene una fuente que armé hace como mil años.
Respecto al díodo de la izquierda , si es para una fuente regulada ¿tenemos que adivinar nosotros cual debería ser la tensión final?
Si necesitás levantar la tensión de la fuente podés colocarle al zener uno o dos díodos 1N4148 polarizados en directa , que además te la van a estabilizar termicamente.
¡ OJO ! que en esa gráfica te faltan los rectificadores y el capacitor de la fuente.
Saludos !
01/07/2011 #19
Hola DOSMETROS, Gracias por responder... no se como eliminar el posteo anterior que habla de los diodos, lo tendría que haber publicado directamente acá... Pido disculpas por las molestias...
La potencia que estoy re ensamblando es de fines de los 80 principio de los 90 por eso hay componentes tan obsoletos... y al no tener el diagrama y estar la mitad de los componentes fuera de servicio se me hace difícil identificarlos y/o probarlos...
No se que voltaje se supone tenga... Comenté lo que medí con una resistencia en serie, y no recorta exacto como otros diodos que eh medido... por eso la consulta en este caso que no corta exacto... Me gustaría saber que sugieren si redondeo para arriba o para abajo...
Luego completo y grafico y subo alguna imagen de la fuente...
Muchas gracias!
Abrazo
01/07/2011 #20
Mi consejo es que no cambies los semiconductores que andan , solo cambiá los quemados. Limpiá la placa con alcohol y pincel.
Si querés eliminar un mensaje tuyo , abajo dice "mensaje inapropiado" , le das ahí y le pedis a algun administrador que lo quite o lo mueva.
Saludos !
