05/07/2016 #1
Compré Una Placa Vumetro 4A Por Canal - Transistores Limados...
Hola, compré una placa para vumetro, pero me vinieron los transistores limados, y quisiera saber si son mosfet o tip, el integrado grande seguro es un lm3915 y los 2 chiquitos son lm386, calculo que los transistores chicos son pnp porque están conectados al lm3915, Las 10 salidas son por Positivo..Soportan 4 amperes por canal, subo fotos, gracias...
05/07/2016 #2
Avatar de Daniel Meza
A juzgar por las resistencias en su base/compuerta parece que son transistores BJT estilo TIP32, pero una forma de estar seguros es con ayuda del multímetro y su función de medición de diodos. La base/compuerta suele ser el pin1, luego colector y emisor, en ese orden.
Si registras medición de una caída semejante a la de un diodo entre base-colector y base-emisor seguro se trata de un BJT.
Gracias, voy a desoldar 1 y lo voy a testear, después la es comento.....
05/07/2016 #4
Avatar de experimentador
No funciona la placa o solo queres saber que transistores son?
07/07/2016 #5
Hola, sí funciona la placa, la compré para hacer una torre de acrilico vumetro led.......
Ya desoldé un transistor de potencia, y son MOSFET Canal P, Los chiquitos son PNP.
La conexión seria: el eEmisor del transistor chico está junto con el Gate del MOSFET P, El colector a Masa, y la Base recibe la señal del LM3915, Corrijanme si me equivoco...
Voy a ver si la copio para armar el pcb......
14/07/2016 #6
Acá subo El PCB !!!, Si lo van a imprimir la medida es 8,5 cm x 8,5 cm.......
Tipo de Archivo: jpg VUMETRO-FORO.jpg (172,0 KB (Kilobytes), 46 visitas)
03/01/2017 #7
Avatar de SKYFALL
Esa placa no es de proyectosled argentina? Se nota que el hombre anda a la defensiva para que no le copien sus supercircuitos
Tema Cerrado
