24/12/2012 #21
Rossanato,
puede que tu problema sea la tensión de modo común del amplificador operacional que estés usando, si estás utilizando alimentación simple, puede que el rango de entrada no este disponible dentro del rango de la tensión de modo común, lo que provoca que el operacional se comporte de forma no lineal; por poner un ejemplo, si alimentas el operacional con +12-0V y el rango de la tensión de modo común es Vcc/Vss-/+2V, la tensión de entrada tiene que estar entre +2/+10V, observa que no incluye 0V.
24/12/2012 #22
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ Cual invento ?,¿ Alguien sabe de que cosa estas escribiendo
intentare explicarlo mejor
ahora con un dibujo
usa 2 fuentes una atx a 14,8V y otra que esta flotante
que fue lo único que se me ocurrió
la idea es que si la corriente es mayor a un valor pre establecido se encienda un led y si es menor el otro
esto es para un cargador de baterias atx
la bateria descargada consume 5A y va bajando a medida que se carga
el potenciómetro es para regular el punto donde la batería estaría cargada(y aun me falta pensar en el sistema que la desconectara
usare un rele automotriz para conectar la bateria luego pensare en ello),
lo malo es que según mis pruebas el circuito funciona sobre los 10A y usar una resistencia shut de mayor Ω cae demasiado el voltaje
24/12/2012 #23
Ya viene Fogo con el "otra vez no"
Podés usar un relé amperométrico para encender la otra fuente
Fijate éste circuito para lo otro :
http://forum.allaboutcircuits.com/sh...ad.php?t=30259
24/12/2012 #24
la otra fuente es un cargador de celular
es solo para que funcionen los transistores y los led
enciende al mismo tiempo que la atx
el problema es que el voltaje en la resistencia shunt es demasiado bajo para mover eltransistor
al final e descubierto el problema pero no la solucion
faltan transistores
solo me falta descubrir como conectar el bc548 en
cascada.
