18/03/2008 #1
conectar 555 a un relee doble para controlar giro de motor
Hola. necesito hacer un motor que cada 5 seg cambie de giro, para eso he generado una onda cuadrada con un 555, de la cual mido la tension y me da bien.
tengo un rele doble que controla un motorcito, conectando y desconectando el rele diractamente a la fuente me funciona el giro del motor perfecto.
La idea es que la onda cuadrada me controle automaticamente el rele, pero aunque los dos sistemas aislados funcionan, al conectarlos el 555 NO me controla el rele o lo hace de una forma que no corresponde a la onda que mido cuando esta solo el circuito del 555.
Por favor demen ideas o pibles causas del problema.
Muchas gracias!
18/03/2008 #2
esquema de conexión porfa.
No somos dioses!
Aunque se supone donde está el malfuncionamiento.
18/03/2008 #3
Aqui tienen un medio esquema que hice de afan, el caso es que el 555 si me genera la onda y conectado y desconectado a una fuente manualmente la bobina del rele si funciona, pero unidos como en la figura ya no.
Tipo de Archivo: jpg zzzzz_452.jpg (17,4 KB (Kilobytes), 1671 visitas)
18/03/2008 #4
Si estas manejando en forma directa el relee con el 555, recuerda que este solo te da 200mA.
Te faltaria un diodo de proteccion entre los bornes de la bobina del relee
Por ultimo, habria que ver de colocar 2 redes Snubber en los contactos del relee para reducir la generacion de interferencia.
¿ Estas alimentando el motor con la misma fuente que el 555 ?
18/03/2008 #5
Hola fogonazo, por favor decime de donde a donde iria el diodo, segundo a veces lo alimento con la misma fuente pero que me recomendas, y por ultimo decime como conectar los rele snubber y algo sobre ellos.
18/03/2008 #6
El pico de corriente de arranque del motor puede llegar a resetear al 555, si alimentas todo con la misma fuente se complica.
Intenta soldar sobre la misma capsula del 555 (Con las conexiónes lo mas cortas que puedas) un electrolitico de 100uF y un ceramico de 100nF (Esto es para darle estabilidad de tension al 555) este paralelo lo conectas a la pata GND y +VCC
Edit:
Tambien seria bueno que sueldes sobre el motor 2 capacitores de 100nF uno a cada polo de la alimentacion y las patas restantes a la carcaza del motor.
Tipo de Archivo: jpg robot_781.jpg (24,2 KB (Kilobytes), 172 visitas)
18/03/2008 #7
Con un relé sencillo puedes utilizar este esquema.
Tipo de Archivo: jpg inversor_motor_913.jpg (32,6 KB (Kilobytes), 1617 visitas)
19/03/2008 #8
Avatar de anthony123
Tiene que ser un transistor que soporte la carga del motor! Creo que con un TIP41 con su disipadorsito te iria bien!
19/03/2008 #9
El relé con doble circuito lo tiene bien montado. no le compliqueis más las cosas.
19/03/2008 #10
Avatar de eLBARDOS
Mira este diagrama para que compares. Con el potenciometro puedes variar el tiempo de giro de tu motor deseado.
Tipo de Archivo: jpg nueva_imagen_140.jpg (42,5 KB (Kilobytes), 185 visitas)
19/03/2008 #11
Gracias a todos por su colaboracion, para no complicarme lo hice con un puente h.
Gracias!
