23/09/2009 #1
Conectar leds a la corriente alterna del ciclomotor
Hola, como andan, les escribo para preguntarles acerca de algo que quiero hacer en el ciclomotor.
Tenia una linterna de esas con leds que tiene 8, y la desarme para sacarle la parte de los leds para ponerla en donde iria la lampara del ciclomotor en la optica delantera, sería para suplantar la luz de alta que tiene una potencia de 15W.
Pero necesito consejos para diseñar algun circuito para rectificar la corriente y que llegue estabilizada al led. Medi con el tester y la tension que genera es de unos 12 volt de corriente alterna a maxima velocidad.
Necesito algo que sea sencillo en lo posible pero que tambien me asegure que funcionen bien los 8 led sin quemarse por la variacion de la tension que entrega la bobina.
Muchas gracias y espero sus respuestas.
Un abrazo
24/09/2009 #2
Respuesta: Conectar leds a la corriente alterna del ciclomotor
Les cuento que conecte un puente rectificador y luego de medir con el tester me dio que esta generando unos 14 volt al maximo regimen de giro. Necesitaria que me ayuden con el tema de estabilizar esa tensión y la resistencia para los 8 leds que estan conectados en paralelo.
Avatar de CRONOS1970
Para regular puedes usar el 78L12, que regula a doce volts. O el 78L08, imagino que ya sabes cuanto regula.
Luego usas una resistencia en serí con los 8 leds en paralelo. Explico, mientras tus leds están en paralelo, conecta la R en serie al conjunto. Esta sería con un valor de ...680 ohms a 1 watt. O una R para cada led de 1000 ohms a 1/2 watt.
k:
24/09/2009 #4
Avatar de elaficionado
Debes pone un condensador de 2200uF /25V , después del rectificador.
Pero no dices cuál es el voltaje de LED o a que voltaje trabaja la linterna, ni como es o era el circuito de la linterna. Ya que con esos datos es más fácil decir, qué es lo que se puede hacer.
El regulador de 8V LM7808 es una buena opción.
Chao.
elaficionado.
24/09/2009 #5
Avatar de norikatzu
si dice que saco los leds de una linterna en ese caso los leds son de color blanco. y los leds blancos funcionan a 3V cada uno
25/09/2009 #6
Gracias chicos, la linterna llevaba 3 pilas AAA de 1,5V y los leds estan conectados en pararelo todos a una placa.
En cuanto al regulador, queria consultarles que era lo mejor para que los leds funcionen bien aun cuando el ciclomotor esta regulando, que en ese momento genera unos 8V.
El regulador de 8V funciona con 11V ó más de entrada, pero si tu voltaje cae a menos de 11V, es mejor usar un regulador de 5V, ya que éste necesita 8V ó más para funcionar.
Asumiendo lo siguiente:
Vreg= 5V ó 8V ------------------ Voltaje del regulador
Vled = 3.2V --------------------- Voltaje del LED típico
Iled =0.02A --------------------- Coriente del LED típico
Nled = Vreg / Vled --------------- Número de LEDs en serie
Rled = (Vreg-Vled*Nled) / Iled -------- Resistencia limitadora de corriente para los LEDs
Para Vreg= 8V
Nled = 8V/3.2V = 2 ----------- 2 LEDs en serie
Rled = (8V - 3.2V*2) / 0.02A = 80 ohm
Rled = 82 ohm (Esta es la resistencia limitadora que va con 2 LEDs en serie)
Como son 8 LEDs que se conectan 2 en serie, se necesita 4 resistencia Rled=82 ohm.
Para Vreg = 5V
Nled = 5V/3.2V = 1 ----------- 1 LEDs.
Rled = (5V - 3.2V*1) / 0.02A = 90 ohm
Rled =91 ohm (Esta es la resistencia limitadora que va con 1 LEDs)
Como son 8 LEDs, se necesita 8 resistencia Rled=91 ohm.
Esta es una forma de conectar los LEDs.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
