01/10/2011 #1
Conectar relay en alarma de moto
Hola miren, tengo este rele
y quiero conectarlo en este circuito
En donde iria cada pata del rele?
Gracias por las rtas de antemano
Agradeceria que fuesen lo mas graficos posibles, porque de leer circuitos entiendo poco y nada jeje
01/10/2011 #2
Avatar de Jadacuor
donde estan las 3 patitas, los extremos corresponden a la bobina y el de la mitad es el contacto comun, los otros dos son los contactos normalente cerrado y normalmente abierto. eso lo puedes averiguar con un multimetro en la funcion de resistencia.
la bobina te debe dar de unos 100ohms a 300ohms . con el de la mitad y alguno de los contactos de enfente te debe dar 0omhs y del centro al otros te debe dar OL (abierto)
NO = normalmente abierto
NC = normalmente cerrado
C = comun
Avatar de mtssound
Aca esta el dibujito de los contactos, conectalo asi como esta y fijate, si no anda no vas a quemar nada siempre y cuando le pongas un fusible de 3 amper al positivo de la bateria.
probalo y contanos como te fue
Tipo de Archivo: jpg 12123.jpg (11,7 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: png relay.png (3,1 KB (Kilobytes), 12 visitas)
01/10/2011 #4
Ya lo pruebo y les cuento, gracias por responder
01/10/2011 #5
Avatar de reyvilla
y en el foro hay varios temas, con lo mismo que tu solicitas con vídeos, animaciones, graficos etc...reivisa...saludosss
01/10/2011 #6
gente, hoy conecte todo, pero no funciona al 100% o sea, cuando la ampolla puentea, anda perfecto, pero cuando deja de hacer puente (deberÍa seguir sonando) no sigue sonando, hice exactamente lo que dice el diagrama y lo revise 100 veces, que puede ser el error? Puede ser que sea porque el rele es de 12v?
01/10/2011 #7
Avatar de mtssound
probaste con este esquema? no puede fallar nunca, si anda asi como decis vos es porq esta mal conectada una de las patas del relay, saludos!!
Tipo de Archivo: jpg esquema.JPG (10,8 KB (Kilobytes), 16 visitas)
02/10/2011 #8
Hola mtssound, antes que nada queria agradecerte por tu tiempo. Con respecto al circuito, arme uno y funcionaba todo OK, pero el relay no quedaba "pegado" al dejar de hacer contacto la ampolla.
Este es el que hice:
Le ves algún error?
PD: ya entendí como conectar el rele y su funcionamiento, asi que espero tu respuesta.
Salu2
02/10/2011 #9
Avatar de mtssound
ese circuito esta bien, fijate que quiza conectaste el cable de la ampolla a la otra pata del relay a la normal cerrada y asi si no quedaria pegado, revisa el coneccionado y no te olvides de ponerle un fusible antes del interruptor
Si, ya encontre el error, era que se ve que algun cable que conecte mal quemo el rele porque no se escuchaba el "TAC" del rele, ya probe con otro y funciona perfecto!!
