29/06/2014 #1
Avatar de lewatoto
Como conectar las salidas de 3 555 monoestables a un solo relé
Estoy realizando un circuito en el cual hay 3 555 en configuración monoestable y las 3 salidas deben activar el mismo relé (1 por vez), mi duda es, se pueden conectar las 3 salidas en paralelo al relé o debo colocar algo antes (algún seguidor de voltaje o algo por el estilo) para que funcione bien?
29/06/2014 #2
Avatar de Daniel Meza
Puedes hacer una conexión OR con diodos,
555 (1)--->|---\
555 (2)--->|------Relé
555 (3)--->|---/
29/06/2014 #3
Avatar de lewatoto
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
555 (1)--->|---\
555 (3)--->|---/
:O gracias lo intentaré, solo una pregunta, al hacer esto no hay problema con la corriente, no disminuye al pasar por los diodos?
29/06/2014 #4
Prácticamente no, es muy poca la resistencia de un diodo, teóricamente si. Lo importante es que habrá una caída de unos 600mV del voltaje de salida del 555. ¿Qué corriente demanda el relevador que usarás? puede que sea necesario un transistor para manejarlo adecuadamente
29/06/2014 #5
Avatar de lewatoto
Ente 30 y 36 mA
29/06/2014 #6
Bien, no habrá problema, el 555 podrá dar esa corriente sin problemas
29/06/2014 #7
Avatar de lewatoto
Gracias por la ayuda.
29/06/2014 #8
Avatar de lewatoto
Conecte todo como me indicaste pero no se activa el relé, el voltaje si es el necesario pero al parecer si hay problemas con los diodos ( 1N4003 y 1N4148) y la corriente, existirá alguna otra forma, tuve en cuenta lo del transistor pero no puedo usar transistores en el circuito (requisitos del proyecto)
29/06/2014 #9
Avatar de chclau
Si conectas el rele a un solo 555, te funciona?
Si conectas el rele a un solo 555 + diodo, te funciona?
30/06/2014 #10
pregunté la corriente que demanda el relé, pero ¿y el voltaje?, ¿de cuánto es?
30/06/2014 #11
Avatar de lewatoto
Si conectas el rele a un solo 555, te funciona? Si
Si conectas el rele a un solo 555 + diodo, te funciona? No
El relé es de 5v pero se activa con 3.1 v
30/06/2014 #12
¿la polaridad de los diodos es correcta?, revisalos con el multímetro, no vayan a ser chinos ( hasta ahora no creo que les cambien la polaridad, pero con ellos no se sabe)
30/06/2014 #13
Avatar de lewatoto
Los probé y al parecer están bien, estaba pensando en aumentar el voltaje del 555 de 5v a 12 o un poco menos para ver si así logra activar el relé, pero creo que eso o ayudaria o sí?, de los diodos obtengo unos 4.3v pero al querer medir la corriente no mide nada.
30/06/2014 #14
bien, haz la prueba que mencionas pero no a 12V si no a unos 8V para no dañar el relé
30/06/2014 #15
Avatar de lewatoto
lo conecte a 6v y en la salida del 55 habían 4.14v pero no activo el relé, mañana seguiré intentando (ya son las 12:00 am en donde estoy), cualquier cambio lo publicaré, de nuevo, gracias por la ayuda.
30/06/2014 #16
Igual mañana subes un dibujo de como estas haciendo las conexiones
30/06/2014 #17
¿ Que función cumplen los 555 ?, Monoestable o Astable
Si fuera el caso 2, ¿ Frecuencia ?
30/06/2014 #18
Avatar de chclau
En el primer mensaje dice que son monoestables...
30/06/2014 #19
Avatar de lewatoto
Esta es la forma en la que he conectado los diodos a las salidas de los 555 y al relé
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140630_125306.jpg (47,9 KB (Kilobytes), 37 visitas)
30/06/2014 #20
saludos al Foro, prueba invertir los diodos y polariza contra el positivo.
