04/04/2011 #1
Avatar de RSelectronic
Bueno, eh estado buscando y buscando información acerca de como conectar los tubos en serie y he llegado a los mismos resultados. En si el circuito propuesto para hacer funcionar los tubos en serie es este:
Yo he utilizado 2 Tubos UV. de 8W/220V , cebadores de 4-65W/220v y reactancia (balastos) de 18W/220V. Conecto todo tal cual el esquemático pero no encienden!. No sé cual será el problema. Teóricamente al estar conectados en serie la tensión se divide en 2 quedando 110V por cada tubo, pero igualmente como solo necesita 60V por tubo para funcionar deberían quedarse encendidos. Yo pienso que en vez de utilizar cebadores de 220V, tendrían que ser de 110V para poder darle la excitación al tubo ya que como dije la tensión se parte en dos (supuestamente). Pero bueno no estoy seguro por eso recurro a que me den una mano en este tema.
Desde ya les agradezco.
Para conectar dos tubos en serie deberán hacerlo según este esquemático:
Pero no solo eso, deberán tener en cuenta también que al estar conectados en serie, la tensión que ahora habrá en cada tubo será de 110V, ya que al estar en serie, se divide en dos la tensión de linea (220V). Entonces si usamos cebadores de 220V por tubo, los mismos no van a encender nunca debido a que los cebadores requieren de 220V justamente para excitar los tubos. Para solucionar esto, vienen unos cebadores "especiales" para tubos en serie, mas precisamente los S2 de Philips:
Aclaro que los S2 son para potencias de 4-22W, para potencia de 4-65W están los Philips S10.
Bien pero ahora debemos tener en cuenta un elemento muy importante, el balasto. Este mismo deberá entregar la suma de potencias de los dos tubos, es decir, si cada tubo es de 8W el balasto tendría que ser de 16W, comercialmente hay de 15W o 18W, siempre redondear para arriba.
Entonces nuestro circuito nos quedaría así;
Para tubos hasta 22W:
Para tubos hasta 65W:
Haciendo todo esto lograremos encender dos tubos en serie.
04/04/2011 #2
nopi, mira yo un par de veces me encontre con eso, solo te ahorras una pu$%& reactancia.
el tema es que si o si tenes que usar unos cebadores especiales, no recuerdo ya como era su codigo pero no van los comunes.
fernandob dijo: Ver Mensaje
Especiales en que sentido? Podrías averiguar mas o menos como es el tema? o alguna descripción para poder buscar mas info.
04/04/2011 #4
http://download.p4c.philips.com/l4b/...eu_pss_esp.pdf
pregunta en una casa de electricidad grande , pedilso para conexion de 2 fluor en serie.
al parecer se llaman serie S2
04/04/2011 #5
Si , yo también ya me volví loco una vez con eso , fijate que hay balastros para dos tubos , esos si funcionan bien !
04/04/2011 #6
Mirá abajo dice que es para conectar 2 lámparas en serie así que si debe ser ese. Veré si lo consigo y pruebo y comento que tal.
Bueno gracias me sirvió bastante.
Avatar de rascueso
hola sylvesters tiene que ser si o si un arrancador electronico.. yo tenia uno por aca si lo encunetro en un rato subo el esquema. salutes
05/04/2011 #8
Ya conseguí los cebadores Philips S2 4-22W y ahora si encendieron los tubos. El circuito es válido solo que hay que usar esos cebadores. También con balasto electromagnético funciona.
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
