04/01/2014 #1
¿Por que no conmuta este convertidor buck boost? PSPICE
Hola, estoy diseñando un covertidor buck-boost.
En este caso lo he diseñado para que parauna entrada de 9v tenga una salida de -36.
He repasado los calculos y estan bien, pero en el nodo de la bobina con el transistor (verde) deberia conmutar entre 9V y -36 y no conmuta nada.
¿Alguien puede ayudarme?
04/01/2014 #2
Avatar de Eduardo
josancardenasm dijo: Ver Mensaje
........He repasado los calculos y estan bien, pero en el nodo de la bobina con el transistor (verde) deberia conmutar entre 9V y -36 y no conmuta nada.
Mientras excites al mosfet de esa forma es totalmente lógico.
Estando el mosfet en conducción la tensión Vgs debe ser de 6V o mas: ¿De cuanto debería ser la Vg para que eso ocurra?
Y ademas, en ese circuito tal como está: ¿Cual es la mínima tensión Vs que puede haber? (que no son -36V)
04/01/2014 #3
Mi idea era controlar la conmutacion con el pwm de un pic que me daria 5v a la puerta. Como lo puedo configurar para que conmute?
El voltaje de la fuente seria de 9 v y la salida deberia de estar a -36
04/01/2014 #4
Avatar de Eduardo
Tiene que haber 5V entre la puerta y la fuente (me refiero a los pines del mosfet), no entre la puerta y masa como estás haciendo.
17/01/2014 #5
Hola, Estoy haciendo un convertidor buck-boost, pero necesito una tensión positiva a la salida. Alquien sabe una configuración de manera que la salida del convertidor no sea inversora?
17/01/2014 #6
Avatar de Sebastian1989
Los cargadores "inteligentes" de baterias tienen una configuración switching que te serviria, revisa en Fuente da 13.8VDC sin carga y conectando algo 0VDC dentro del circulo rojo de la imagen aparece la configuracion que necesitas (básicamente es buck o boost pero no buck-boost).
17/01/2014 #7
esa opción me la he planteado. si pongo un reductor y despues un elevador tengo lo que quiero; pero quería saber si hay alguna configuración del buckboost para que la salida sea positiva, para no tener que usar dos pwm
