26/07/2011 #1
Conmutador eletrónico
Buenas!
Verán, necesito un conmutador de dos entradas y una salida controlada por un reloj. Cada entrada tiene 8 pines por lo que la salida tendrá otros 8.
He estado mirando por la red para saber que CI podría utilizar y encontré el 74HC157A, un selector/multiplexor 2:1.
Soy bastante nuevo en todo esto y no se si voy por buen camino, así que si me pudiesen echar una mano se lo agradecería, cualquier sugerencia es válida.
Muchas gracias de antemano!
26/07/2011 #2
Avatar de fdesergio
Para que?? como que?? donde lo usaras?? todo eso son detalles relevantes, sin eso es como buscar una paja en un agujar, chauuuuuuuuu
26/07/2011 #3
fdesergio dijo: Ver Mensaje
jajajjajajajajajajaja ok
Las salidas son de audio (analógicas).
no se si queda más claro lo que necesito..
26/07/2011 #4
Avatar de fdesergio
Eso es diferente pues lo que necesitas son conmutadores ANALOGICOS podes usar switches analogos como el CD4066, pues solo conmutas 2 entradas, con la señal de reloj Q y Q negado podes conmutar entre una y otra señal, y poner tantos switches como necesites, chauuuuu
26/07/2011 #5
muchas gracias!
26/07/2011 #6
Avatar de pandacba
Fijate si estos otros CI te pueden ser utiles 4052, 4053 hay muchos más
26/07/2011 #7
pandacba dijo: Ver Mensaje
ok gracias! pero creo que con el CD4066 me vale!
31/08/2011 #8
Buenas! a ver si alguien me puede echar una mano!
Implementé mi circuito con los 4066, aparentemente funciona pero cuando llevo los pines de control a masa para cortar la señal se sigue escuchando muy atenuada y algo distorsionada, ¿alguien sabría decirme porqué?
Un saludo
31/08/2011 #9
Avatar de fdesergio
Esquemaaaaaaaaaa, asi es imposible pues la bola adivinadora esta en reparacion , chauuuuuuuuuu
31/08/2011 #10
Avatar de pandacba
y el circuito? como hacemos para saber si hay un error o no o tener idea de que pasa
31/08/2011 #11
Al llevar la patilla de control a masa ocurre lo que he expuesto anteriormente, la señal se sigue escuchando muy atenuada y algo distorsionada
La resistencia de 470 la puse para limitar la corriente al 4066 ya que la fuente me daba 300mA y la c.max del ci es de 10mA
31/08/2011 #12
Avatar de DJ DRACO
Lean atentamente el datasheet el integrado, lean cuanta corriente puede drenar, lean todo...
el 4066 parece muy bueno, y lo es, pero para señales muy bajas, muy bajas.
de última se podría utilizar un multiplexor tambien...o reles de estado sólido
31/08/2011 #13
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
¿Quieres decir que esto ocurre porque la señal de entrada es muy alta?
31/08/2011 #14
ijoy dijo: Ver Mensaje
Que la fuente se capaz de dar 300mA no significa que el 4066 se los vaya a tragar, el 4066 consumirá los que tenga que consumir, quítasela.
¿Con qué niveles de señal entras en los canales del 4066? como dice otro compañero tiene que ser baja señal.
Avatar de fdesergio
[QUOTE=La resistencia de 470 la puse para limitar la corriente al 4066 ya que la fuente me daba 300mA y la c.max del ci es de 10mA[/QUOTE]
Creo que si no tienes conceptos claros sera imposible, comienza por eso, por leer , chauuuuuuuuuuuu
01/09/2011 #16
Creo que si no tienes los conceptos mínimos de eléctricidad básica es difícil que lleges a buen puerto....
470 ohmios con 10mA es una caída de 4.7Voltios por lo que al 4066 le llegan .3Voltios
Sin acritud
Ssaludos
07/09/2011 #17
Buenas
Nose si estoy en el lugar correcto pero pregunto por las dudas. Tengo que controlar on off con un voltaje de 5 a un voltaje negativo con transistores. Seria como el circuito que pongo a continuacion pero en vez de +12 vcc seria -12 vcc.
Espero sus resapuesta. Saludos
07/09/2011 #18
lucio_m dijo: Ver Mensaje
Buenas
Hola Amigo, pues no es tan facil como cambiar la polaridad, debes cambiar los transistores por sus complementarios y demas.-
10/09/2011 #19
EB4GBF dijo: Ver Mensaje
Sin acritud
Ssaludos
Arreglado esto, la señal de salida sigue estando muy atenuada :(
10/09/2011 #20
Exigente el muchacho... busca transistores con mas beta... y de ahi... igual de otro modelo, pero hay que preguntar... saludetes!
