28/04/2014 #1
Buenas, estoy reparando un radio/cassett/cd y como todo el sistema de control esta inutilizable, decidi montar algo similar para por ejem la parte de control de volumen sustituirla con un potenciometro digital, ahora requiero conmutar entre radio, cassett y cd, y 1ro nose si conmutar la salida/entrada de audio o 2do conmutar una senal nagativa/positiva a cada una de las partes tal como una llave mecanica. Aqui estoy en espera de sus concejos al respecto
Algo asi como la imagen un chip con su respectiva alimentacion (+)(-) y tres salidas/o/entradas y un push boton que lo controle
28/04/2014 #2
Por que no funciona el sistema de control ?
Apretas los botones y hace pavadas ?
28/04/2014 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Por que creo que queme el controlador o procesador, nose como se le llama y pues no daba señales de vida por eso retire todos, la mayoria de elementos como resistencias, condensadores, transistores de la parte alrededor de donde estaba el chip asi que esa parte del control, que controlaba todas las funciones, ya no esta, solo queda la parte del cassett y la radio que son analogos, por lo que eh ido sustituyendo algunos de sus controles digitales por otros mecanicos como por ejemplo el de encendido que era por push boton por un mini swich igual el de cambiar de am/fm, ahora el problema es como controlar la parte de cassett/cd/radio. Aqui les dejo la imagen del equipo en cuestion, como pueden darse cuenta tiene al frente tres controles independientes para cada funcion CD/RADIO/CASSETT y nose si hay un conmutador que atraves de tres push boton controlen tres salidas en estado on/off y que al precionar digamos el boton de radio su salida se vuelva on/ activando logicamente la radio y desactivando las otras salidas y sus funciones. NOTA ACLARATORIA la imagen subida anteriormente hace mencion de un caso similar pero que utiliza UN SOLO push boton, en este caso se deben utilizar tres push boton para cada funcion.
Imagen del equipito donde se ven al frente los controles independientes de cada funcion
Mas o menos me imagino un chip conmutador que atraves de tres push boton controlen tres salidas independientes, algo asi
Tipo de Archivo: jpg $_35.JPG (7,5 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG0116A.jpg (6,2 KB (Kilobytes), 7 visitas)
