03/06/2009 #21
Avatar de Cacho
Gracias a vos por el click. Y ojalá se te haga costumbre
Hola Alexus, teniendo en cuenta la pregunta de Vicen78, tengo casi una duda, tendrá alguna idea de como diseñar un conmutador para controlar un programa de la pc desde el usb?
Como adelanto solo logre conectar un joystik usb y un programa que simula el teclado al presionar los botones del joy usb , mi idea es usar un circuito con funcione tipo rele, que al precionar un boton puedar encender un led y accionar el boton del joy usb, usandola fuente individual de cada uno o usando la del pueto usb.-
Gracias!
[/img]
04/07/2009 #23
Perdona la intromision, pero debes ponerle un pequeño condensador para evitar el antirebote, pues de no hacerlo el disparo serìa erràtico, y tendrìas muchos problemas. Otra cosita, para las señales digitale, no la alimentacion podrìas utilizar un CD4016 o CD4066 en vez de los relès o relevadores. Buena suerte! Sigue para adelante!
alexus dijo:
muy bien, aqui te adjunto un circuito que diseñe, tiene 2 salidas diferentes, por defecto siempre queda una activada.
se puede arreglar para que esto no pase.
despues le podes poner dos led´s para ver que salida esta activada.
cualquier cosa consulta, que no hay problema.
recuerda la regla que no se aplica en este foro, "no hacer nada y pedir todo".
05/07/2009 #24
Muchas gracias gbloem1! vamos hacer la prueba y después comento como salio todo!
