13/04/2014 #1
Avatar de Hellmut1956
¿ Como connectar un PT100 o PT1000 ?
Hola amigos, mientras me estoy trabajando a través del curso de electrónica análoga, quizá alguien me podria decir como sería un circuito dimensionado de forma adecuada para usar el ADC de un controlador, por ejemplo un mega8 de Atmel, para decodificar la información de un sensor de temperatura de 4 líneas PT1000 o PT100.
Mis primeros intentos fallaron miserablemente y me gustaría ir armando el circuito de control para mi horno para soldar de acuerdo al método reflow, un horno para pizzas. El controlador entonces regulará la velocidad de acuerdo a lo que el perfil de tiempo y temperatura en la hoja de datos recomienda.
13/04/2014 #2
Pues honestamente no se como van los de cuatro terminales, los de dos son como una resistencia "normal", se hace un divisor resistivo o algo semejante y se lee con una entrada ADC.
13/04/2014 #3
Hola Scooter. Los sensores de temperatura, PT100 con un valor de resistencia nominal de 100Ω. PT1000 de 1kΩ, cambian de valor de la resistencia en relación a la temperatura, siguiendo el comportamiento escrito en tablas. Para medir el valor de la resistencia hay que aplicar un cierto flujo de corriente. Este afecta al sensor de temperatura, el cual, debido a esa corriente tambien se calienta un poco. Pero en relación al cambio de resistencia de esos sensores, las resistencias de los cables al sensor influye igualmente. Usando variantes de 2 cables, no hay forma efectiva de restar el impacto de la resistencia del cableado. En la variante de 3 cables, es posible considerar las resistencias del cableado y eso aún funciona mejor con 4 cables. la forma mas exacta de monitorear la temperatura medida por estos sensores efectivamente requiere de 2 sensores. El uno que mode la temperatura, por ejemplo en mi caso dentro del horno, el segundo sensor mide la temperatura ambiental fuera del horno y así es capaz de compensar el impacto de la temperatura ambiental del entorno del horno sobre el cableado del sensor al ADC del controlador por ejemplo.
De esa forma muy general aún creo haber entendido el asunto. Ahora lo que necesito es un circuito amplificador capaz de crear una tensión en los pines del ADC del microcontrolador adecuada para que este ADC pueda aprovechar el margen entre "0" y la tensión de referencia, que en el microcontrolador esta en el orden de los 2.5 VDC. Según entiendo ese circuito amplificador amplía la diferencia entre las 2 tensiones a la entrada del circuito amplificador para que en una diferencia de tensión máxima genere una tensión cerca, pero inferior a la tensión de referencia del microcontrolador y la mínima pues cerca de tierra!
Yo en mis intentos hace unos años siempre entraba en saturación del amplificador operacional! Cosa que trato de entender a través de lo que aprendo en ese curso de electrónica análoga del sitio de Diligent. Pero gracias por contestar Scooter!
13/04/2014 #4
Avatar de chclau
Asi lo se yo tambien, las resistencias de 3 y 4 terminales se usan inyectando corriente por dos de ellos y midiendo tension en los restantes. Se puede minimizar el error por la caida de tension en los cables usando medidores de tension en los que, por tener alta impedancia de entrada, la caida de tension en sus cables es despreciable... o usando puentes especiales para esas resistencias.
13/04/2014 #5
Hola, he trabajado con el XTR105 de Burr Brown - Texas y funciona excelente, vale la pena si querés lograr algo rápido, de bajo costo y confiable. En el datasheet tenés todos los datos necesarios para la conexión con 2 o 3 hilos y cálculo de componentes y de como funciona por supuesto.
También tenés xtr112, xtr114, esto últimos funcionan bien para pt100 pera son más indicados para pt1000 y pt2000 por la baja corriente que utilizan sus fuentes de corriente constante.
Te dejo este trabajo, mirá en la página 5:
https://www.dropbox.com/s/wi6fji8zq8...GTMEII_6.2.pdf
Para la fuente de corriente doble podés usar una REF200, que es perfecto para esto.
Nota: El XTR105 sale más barato que un amplificador de instrumentación y te soluciona el problema.. Tal vez tengas inconvenientes para conseguirlo. Te recomiendo MOUSER si sos de Argentina. Saludos
14/04/2014 #6
Me he descargado e impreso el documento, mil gracias.
Quisiera compartir otra fuente de información sobre amplificadores de instrumentación. Es un libro gratuito que la empresa "Analog Devices" hace disponible. Que materiales mas interesantes para sentarme en el sol primaveral, aunque con pullover puesto, aquí en Alemania!
http://www.analog.com/static/importe...ete_In_Amp.pdf
20/05/2016 #7
Tengo una duda respecto al uso del pt100, entiendo que es una resistencia que varia a su temperatura
Para los pt100 de 2 y 3 hilos, es necesario hacer un puente wheatstone ?
en la el pt100 de 4 hilos, ya es un puente wheatstone completo ?
20/05/2016 #8
Avatar de ruben90
Hay un buen libro sobre instrumentación industrial y tiene una sección completa sobre este tipo de sensores, me parece que el autor es un tal Creus, deberías buscarlo, descargarlo y leerlo.
