24/10/2011 #1
Avatar de Leandrito
¿Conosen de Tubos halogenos ?
Les cuento que despues de un tiempo de probar cosas con energia calorica me decidi armar un mini grill con 2 Velas halogenas de 24 Cm la parte del gabinete y estructura ya lo tengo "Cocinado" Juazz.. Pero me surgieron un par de preguntas.
¿Que Cables debo utilizar?
Use de prueba cable de taller , el más grueso que encontre pero al estar en contacto un tiempo con la chapa caliente del gabinete se derrite . Recomendaciones
¿Control de Temperatura?
Quiziera saber como controlar la temperatura , por que al utilizar un dimmer comun se derrite
Tengo las 2 Velas conectadas en paralelo y verdaderamente calientan mucho pense en ponerlas en serie pero si consigo forma de control para temperatura las dejo en paralelo para tener más variantes de potencia.
Bueno muchas gracias.
24/10/2011 #2
Los cables tienen que ser con aislante de siliconas y/o de fibra de vidrio.
El dimmer debe tener un Triac que soporte el doble de los Amperes de tus resistencias sumadas y usar DISIPADOR !
Saludos !
25/10/2011 #3
Avatar de Leandrito
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Muchisimas Gracias CAPO!!!-
Los que tienen aislante de silicona me los derritio al entrar en contacto con el gabinete .
y el dimmer lo puedo comprar ? como se llama o como se pide?
y al conectar los 2 tubitos en paralelo calientan muchisimo es normal o me va a explotar todo ? jajaja. Desde ya muchas gracias
25/10/2011 #4
Comprá spagueti de fibra de vidrio o de fibra de vidrio siliconada para forrar esos cables.
Buscá Casa Astri o Oeste Aislante , ellos te pueden asesorar perfectamente :
http://witronica.com/tabla_proveedores
El dimmer buscalo aqui en el foto y hacelo vos Buscar
Saludos !
25/10/2011 #5
Avatar de Leandrito
Buscá Casa Astri o Oeste Aislante , ellos te pueden asesorar perfectamente : http://witronica.com/tabla_proveedores
Saludos !
Buenisimo ,ya compre el spagueti . Ahora el tema del pote como va en un gabinete metalico me parece que no va a funcar .Concegui un termostato de Caloventor , pero no varia la intencidad solo enciende y apaga (Raro por que en la ilustracion de la perilla PArecia modulador) y otra cosa , el circuito lo tengo en paralelo y calienta mucho .Conoses algun circuito que con una tecla me lo pase a serie y cada vela consula 110V?
25/10/2011 #6
hola, y que calentas con eso ??
una vez un amigo se quiso hacer una parrillita con unas que tenia pero la cosa es que son de vidrio de cuarzo, y si les cae grasa o la suciedad se pega y se estropean pronto.
ojo con eso .
por eso las R blindadas son mas robustas.
eso si , si pones un poyo con esas lamparas queda pipi cucu para el verano
25/10/2011 #7
Leandrito dijo: Ver Mensaje
Necesitas una llave doble inversora para hacer eso , ponete a dibujar , después si no te sale te ayudamos .
Además deberías agregarle otras dos llavecitas para encenderlas individualmente , para cocinar de abajo solo o para grillar de arriba solo. Timer . . .
Mejor comprate uno de estos que hasta traen dos anafes eléctricos
25/10/2011 #8
Avatar de Leandrito
jajaja , pero la idea es hacerlo para experimentar Gracias por todo.
