27/06/2007 #1
no consigo hacer un amplificador no inversor de ganancia 5
hola, no consigo hacer un amplificador inversor de ganancia 10. Adjunto un esquema del circuito. El de arriba es como lo he montado y el de abajo es lo que quiero hacer. ¿veis algún fallo, que sea evidente?
La salida del operacional me dá un voltaje de 0v-0.15v para una entrada de 0v-0.25v (más omenos) cuando debería dar una salida de 0v-2.5v para esa entrada.
de todas formas no os fijeis en los voltajes, están bien las resistencias y lo que es el montaje?? (es la primera vez que monto uno)
un saludo. y muchas gracias.
27/06/2007 #2
para algo son los tutoriales :
http://www.forosdeelectronica.com/tu...racionales.htm
28/06/2007 #3
gracias
sl2.
28/06/2007 #4
necesitas una tension dual, o sea dos pilas unidas, si no debes hacer trucos.
29/06/2007 #5
Avatar de fdesergio
Como es inversor el voltaje sale con polaridad contraria, si inyectas 1Vdc te sale -10Vdc, como no tenes fuente dual no te trabaja, porque al conmutar la fuente negativa esta no existe, chauuuuuuuuuuuuu
30/06/2007 #6
claro ese es el problem, muchas gracias, tendré que hacer un no inversor.
saludos.
