03/02/2012 #21
Avatar de capitanp
Noooo, pobre GE, pero ni un matafuego cerca???
03/02/2012 #22
Hombre, eso es culpa del electricista que haya hecho la conexión... de todas formas gracias por el aviso. Sabes mas o menos de cuantos kv era?
03/02/2012 #23
Avatar de Josefe17
No lo sé, descubrí el vídeo por curiosidad, pero como todos sería 0.22 kV entre neutro y fase y 0.38 kV entre fases. La potencia, lo normal es que sean unos 80-150 kVA, entre 60 y 120 kW
03/02/2012 #24
Perdón, me refería a kw, gracias por tu respuesta.
03/02/2012 #25
Avatar de capitanp
Por el tamaño seguro que menor a 60 KVA
06/02/2012 #26
Una ultima pregunta, sabéis si hay alguna clavija tipo esta http://www.thomann.de/es/jaeger_601050.htm pero en cetac monofasico de 32A macho?
06/02/2012 #27
Avatar de capitanp
Claro...
La azul
06/02/2012 #28
No, me refiero a "empotrables" que quede tipo el scuko que eh puesto.
06/02/2012 #29
Avatar de capitanp
Claro...
El azul
06/02/2012 #30
Pero este sobresale, no queda como el schuko, sabes lo que te quiero decir? es para que quede metido para adentro
06/02/2012 #31
Avatar de cansi22
Esa ultima es acodada.
Las hay empotradas porque mi padre las usa en la empresa en los cajetines
06/02/2012 #32
Avatar de Josefe17
Dices un cetac de 32A monofásico de empotrar ¿macho? Para que quieres que sea macho, ¿para ponerlo en la cegadora o en la barra electrificada? Yo he visto de 16 pero para la toma de corriente de caravanas, pero de 32...
06/02/2012 #33
Avatar de cansi22
06/02/2012 #34
Avatar de Josefe17
¿Pero eso es hembra y él dice macho, aunque no le veo mucho sentido, pero bueno?
06/02/2012 #35
Avatar de capitanp
Si ya se lo que quieres, Una Macho de 32A para embutir o panel, si hay pero es muy dificil encontrarlos, yo opte por unos que son diferentes y se usan para entrada de corriente, o entrada de grupos electrogeno
06/02/2012 #36
Si, yo lo quiero para empotrar en lo que es el panel de la cegadora, para que no sobresalga. Lo de que fuera macho era por seguir la "norma" que los aparatos llevan conector macho. Pero bueno cogeré y le pondré uno hembra y fuera. Gracias de todas formas.
06/02/2012 #37
Avatar de Josefe17
Es que la movida de eso es que has de meter la hembra dentro del macho para conectar a sú vez, algo así como los XLR de micrófono. Yo pondría ese macho o un harting, lo que NUNCA pondría es hembra, por el peligro del macho suelto con 220.
06/02/2012 #38
Josefe17 dijo: Ver Mensaje
Pues si son fiestas tipo "peña" cuida la potencia no la vayas a liar, que es mucha intensidad, sobre todo con la acometida eléctrica si no funcionas a generador, y aun así, si no mira. http://www.youtube.com/watch?v=LeA6KMV3cF0
Jajajajaja en vez de llamar a los bomberos o apagarlo con un extintor pretenden remolcar el generador con un coche XD Los gallegos somos la ostia jajaja
